Виско муфа и централен диф за МТ
Yco
Регистриран на: Вто Мар 30, 2010 10:14 am Постове: 1880 Местоположение: Пловдив
Автомобил: Forester 2.0
Реших да напиша тази тема, че подобните на нея са доста противоречиви, пък и да отделя информацията, която съм писал в други теми с малки допълнения и за да отговоря на някои поставени въпроси без отговор. Ще го срещните в литературата още, като междуосев, централен или среден диф, виско муфа, виско съединител. Разглеждат се, като едно цяло макар, че виско-муфата (Viscous coupling) си е отделен елемент, но работят заедно с 2 пиньона и 2 конусни зъбни колела които представляват централен диференциал (Straight bevel gear Bevel pinion: 2, Bevel gear: 2 and viscous coupling) Моделите след 1999 г. виско-муфата е капсулована и се заменя заедно със лагера. Какво предава?Като всяко въртящо се тяло във физиката предава въртящ момент, скорост, обороти, мощност... Спрял съм се на модела - Forester SG оборудван с 5-степенна механична скоростна кутия без LSD, който разполага със виско муфа в заключен централен диференциал, вграден в предавателната кутия. Мощността на двигателя се разделя на 50% предна ос и 50% задна ос, плаващи в границата на +/-5% с предавателно число на трансмисиите предна и задна равна на 4.111. Изоставането или приплъзването на колелата в предната част се пренасочва мощността към задната колела, както и изоставане в задната част мощността се предава към предната част, което гарантира, че колелата с най-доброто сцепление получават повече мощност. Виско-сединителя се активира, когато колелата започнат да приплъзват. Механизма на работа на виското се състои от два комплекта плочи запечатани в кутия пълна с вискозна течност от рода на силиконите. При нормални условия на работа, и двете групи плочи с вискозна течност се върти с еднаква скорост, но ако единия изходящ вал започва да се движи по-бързо от другите (както би станало, ако един комплект гуми започва да губи сцепление), този комплект плочи започва да се върти по-бързо и това генерира топлина, която кара течността да се сгъсти, за засилване на сцеплението между всеки две плочи. Течността се опитва да се справи чрез триене с по-бързите плочи дори до втвърдяване при 110 градуса C . При нормални условия баланса на въртящия момент към двата изхода ефективно "заключва" двата вала да се движат с еднаква скорост 50:50. Можете да си направите извода, какво ще се случи ако се прекали с времето на задържане на спирачното усилие върху валовете. Качвате си предните колела на валовете и започват да ги въртят, предната камера на виско-съединителя вдига температура и започва да се втвърдява и се опитва да предаде целия въртящ момент на задните колела. Въпроса е за колко време става това действие? - Става за части от секундата или за 1/4 обороти, при загряло виско и 2-3 км пробег. Работи ли на неутрална? - Да работи при загряло силиконово масло. Какви модели виско-муфа има за МТ?Има два различни модела. Първия (1991-98) и втория (модели след 1999 ->). Тези диференциали не могат да бъдат разменени, защото са доста различни, така че бъдете сигурни на кой модел съответстват. Могат ли да се използва виско-муфа от WRX?За моделите 1999+ могат да я използват защото са еднакви и имат разлика само в междуосевия диф, който е с предавателно число 1:1.1 Каква е силата на завъртане при различните модели? : За не турбо и WRX - 4kg/m, (STI 12kg/m и 20kg/m, но за тях няма да говорим сега). 1. Разпределението на въртящия момент на двигателя по време на нормална работа.При отсъствие на разлика в скоростите на предните и задни колела разпределението е 50:50, а при възникване на разлика се извършва контролирано преместване. При извършване на пълен завой с много малка скорост има разлика в скоростта не само между лявата и дясната гума, но и между предните и задните гуми виското погасява тази разлика в полза на задните гуми, за обезпечаване на плавно движение. 2. При движение, когато предните колела започват да боксуват, въртящият момент се предава равномерно на задните.3. При движение, когато задните колела започват да боксуват, въртящият момент се предава равномерно на предните.Срещал съм следните няколко причини, които могат да го повредят "виското" Основна: Когато предните и задните колела се въртят с различни скорост.1. Влачене на преден или заден мост 2. Каране с гуми с различен диаметър и налягане 3. Каране редовно по паваж и офроуд 4. Често превъртане на гумите при тормоз Симптоми:Недозавиване и тресене в остри завои, чукане при завиване. Cheers!
_________________ FSG - Alexander doesn't tested, but Yco did it! Нека вън да веят бури, ...а ний до дъбовото бури!
21
Вто Окт 04, 2011 3:22 pm |
ivodanov
Регистриран на: Сря Дек 30, 2009 4:29 pm Постове: 507 Местоположение: София
Skype: ivodanov
Автомобил: Outback 3.6R B14
Телефон: 0899907501
Благодаря, Ице, за положеният труд! Отново много добре поднесен мат`рял!
Вто Окт 04, 2011 3:48 pm |
evg3
Регистриран на: Нед Фев 21, 2010 10:05 am Постове: 1217 Местоположение: София, Троян
За по-коректен текст може да се каже: Цитат: При разлика в движението на предния и задния мост. Иначе при приплъзване на една предна и една задна гума колата няма да издрапа с два отворени диференциала на преден и заден мост. Добър текст. Систематизирано и ясно. Дано помогне на много колеги и да няма повтарящи се теми, а директно да разберат каквото ги вълнува по AWD системата на Субару.
_________________преди: Impreza 1.8 '94 F4WD Impreza 2.0R '06 Symmetrical AWD сега: Daihatsu Sirion 4WD (full-fledged Justy)
Вто Окт 04, 2011 10:17 pm |
Pacone 4X4
Регистриран на: Пон Фев 09, 2009 5:45 pm Постове: 2159 Местоположение: София
Телефон: 0888492747
Може някой да се погрижи да я монтира в "златен фонд"
Вто Окт 04, 2011 10:43 pm |
Yco
Да споделя и още малко информация, която съм срещал да не я забравя. Един пич в Щатите му се прецакало виското, карал гуми с еднакъв размер и грайфер, но предните от една марка, задните от друга и писал до Subaru. Отговорили му, че различните марки се износват различно, както и грайферите трябва да са идентични, дори да са от една партида и с този документ завел дело срещу авто-къщата от където купил колата с различните гуми. Колегите го питат на колко мили е колата - отговора е 180К мили и повечето му отговарят - много малко си изкарал. Друго интересно нещо, което срещнах е, че прегрялото виско се познавало по външния корпус имало синкав отенък по половината от корпуса все едно е нагрявано с оксижен. Каква ли температура е вдигнало.
Сря Окт 05, 2011 10:26 am |
taipan
Много приятно четиво. Само да добавя, че величината на прехвърлане на виско модула е диференциална - 4 кгм @100 оборота на дифа. Колкото повече са оборотите, толкова повече ще прехвърли: http://www.clubwrx.net/forums/transmiss ... eness.htmlСпоред споделената информация из нета дифовете с по-голямо прехвърляне от по 20 кгм/100 имат повишено първоначално недозавиване и веднага след "захапване" повишено презавиване. Това е причината на нормалните дифове да са избрали точно 4 кг-овия.
_________________ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bigdinch.mobile
Сря Окт 05, 2011 1:38 pm |
Yco
taipan написа: Много приятно четиво. Само да добавя, че величината на прехвърлане на виско модула е диференциална - 4 кгм @100 оборота на дифа. Колкото повече са оборотите, толкова повече ще прехвърли: http://www.clubwrx.net/forums/transmiss ... eness.htmlСпоред споделената информация из нета дифовете с по-голямо прехвърляне от по 20 кгм/100 имат повишено първоначално недозавиване и веднага след "захапване" повишено презавиване. Това е причината на нормалните дифове да са избрали точно 4 кг-овия. Да точно така е с мерните единици, а доколкото си спомням за $TI (случайно го чукнах символа и ми хареса ) го разиграват с окачването и амовете (ляв-десен в зависимост от завоите по трасето, които са повече) за 20 кг/м/100 об - хем да си с високи обороти на 4-те гуми при изнасянето от завой, хем да има някаква компенсация при излизането, но там играят много тестове и пари.
Сря Окт 05, 2011 2:05 pm |
taipan
$TI кърти
Сря Окт 05, 2011 2:10 pm |
sk67
Регистриран на: Съб Фев 27, 2010 6:11 pm Постове: 770
Автомобил: Lifted FORESTER MY98, SF5-S10
Понеже днес порових малко пак за диференциалите, да допълня една снимка на преден виско съединител /виско муфа/ на FORESTER S10, IMPREZA G10, LEGACY B11 Този е от типа с гелоподобната термосмес в корпуса. Подобни са използвани в по-старите модели касети и на задните виско сомоблокиращи диференциали Те са заменени по-късно с по-прости, които работят в един картер заедно със зъбните предавки на диференциала http://opposedforces.com/parts/info/38434AA021/Прикачени файлове: 38434AA021.jpg Прикачени файлове: 583494812102.JPG
Съб Ное 12, 2011 5:10 pm |
Mladen99
Регистриран на: Пет Дек 21, 2007 8:57 pm Постове: 2184 Местоположение: Бургас
Браво за труда.
Маи не му е мястото, ама понеже скоро минавах преглед. Валците могат да прецакат виско муфата ако предните или задните колела са на тях а другите два здраво стъпили на земята, + това че валците въртят в една посока. (абе да си призная наложи се да се кача на валяците след доста уговорки) Пускат ти едното колело напред другото назад, за да няма предаване на въртящ момент към задните колела, обаче ако имаш заден ЛСД ще има поразии. Незнам дали и другото е правилно, но аз се жервах да мина.
Съб Ное 12, 2011 9:43 pm |
sk67
Браво за труда. Маи не му е мястото, ама понеже скоро минавах преглед. Имаше някъде такава тема
Валците могат да прецакат виско муфата ако предните или задните колела са на тях а другите два здраво стъпили на земята, + това че валците въртят в една посока. (абе да си призная наложи се да се кача на валяците след доста уговорки) Пускат ти едното колело напред другото назад, за да няма предаване на въртящ момент към задните колела, Да. Така е правилно, ако си с отворени междуколесни диференциали. И при мен е така.
обаче ако имаш заден ЛСД ще има поразии. Незнам дали и другото е правилно, но аз се жервах да мина. Не мога да преценя, но ако проверката стане бързо може и да няма щети-все пак за 10-20 оборота би трябвало да издържа. Ще трябва да се питат колегите в другата тема.
Нед Ное 13, 2011 11:11 am |
CHARIATA
Регистриран на: Нед Дек 06, 2009 11:44 pm Постове: 36
Skype: happy_ivche
Автомобил: subaru forester
Искам да попитам колко хил. км. издържа този междинен диф.Има ли различни видове междинни диференциали,например да не са със гел ами да са механични или такива за раиони с по високи температури.Защото усетих ,че през зимата ако измина 250км не блокира а през лятото блокира на 30км.И ако се смени колко време ще издържи или това е наи слабото място на субару.
Пет Май 04, 2012 11:17 pm |
MechMus
Регистриран на: Пон Ное 21, 2011 11:21 pm Постове: 60 Местоположение: Baden-Württemberg
Skype: -
Автомобил: Forester S-turbo (SF '99)
Yco написа: Срещал съм следните няколко причини, които могат да го повредят "виското" Основна: Когато предните и задните колела се въртят с различни скорост.1. Влачене на преден или заден мост 2. Каране с гуми с различен диаметър и налягане 3. Каране редовно по паваж и офроуд 4. Често превъртане на гумите при тормоз Симптоми:Недозавиване и тресене в остри завои, чукане при завиване. Cheers! [потенцялен оффтопик - сигурно го има дискутирано но... не излезе чрез търсене] в този ред на мисли взех да се притеснявам, че в момента съм с различни задни и предни. Марката Yokohama Geolander G035 предни и G900 ( 4те са в доста напреднал ДОТ '05 ) и сега като ми казахте тия работа взех леко да ...дрисвам поне размера им си е еднакъв ( 215/60/16) и ще може ли някой да постне номера на виско-муфата за турбо-моделите, че нещо не ми излиза от opposedforces a искам да проверя какви пари е п.п. За горепосочения : VISCOKUPPLUNG Art.Nr.: 38434AA021 Hersteller SUBARU: VISCOKUPPLUNG Verfügbar in ca. 3-5 Werktagen 611,33 €*
Съб Май 05, 2012 8:56 am |
automan
Регистриран на: Сря Май 11, 2011 6:12 pm Постове: 183 Местоположение: Перник
MechMus написа: Yco написа: Срещал съм следните няколко причини, които могат да го повредят "виското" Основна: Когато предните и задните колела се въртят с различни скорост.1. Влачене на преден или заден мост 2. Каране с гуми с различен диаметър и налягане 3. Каране редовно по паваж и офроуд 4. Често превъртане на гумите при тормоз Симптоми:Недозавиване и тресене в остри завои, чукане при завиване. Cheers! [потенцялен оффтопик - сигурно го има дискутирано но... не излезе чрез търсене] в този ред на мисли взех да се притеснявам, че в момента съм с различни задни и предни. Марката Yokohama Geolander G035 предни и G900 ( 4те са в доста напреднал ДОТ '05 ) и сега като ми казахте тия работа взех леко да ...дрисвам поне размера им си е еднакъв ( 215/60/16) и ще може ли някой да постне номера на виско-муфата за турбо-моделите, че нещо не ми излиза от opposedforces a искам да проверя какви пари е п.п. За горепосочения : VISCOKUPPLUNG Art.Nr.: 38434AA021 Hersteller SUBARU: VISCOKUPPLUNG Verfügbar in ca. 3-5 Werktagen 611,33 €* Колега, преди няколко месеца беше около 950лв. Лично я сменях.
Съб Май 05, 2012 3:14 pm |
Zlobstur
Регистриран на: Сря Май 08, 2013 7:07 pm Постове: 433 Местоположение: В.Търново
Skype: zlobstur
Телефон: 0894414176
Да поизтупам темата от прахта Много полезна тема, но имам едно питане. Понеже Форко е произведен Септември 98г а се води МY99, кой вариант на централния диф е в сила? И да разбирам ли, че няма разлика дали е за Турбо кола или не?
_________________ Lesson for beginners: Understeer is when you hit the wall with the front of the car. Oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Speed is how fast you hit the wall.
Пон Фев 15, 2016 9:00 am |
lelemale13
Регистриран на: Пет Юли 19, 2013 3:10 pm Постове: 161
Автомобил: Forester
Май разпределението предни задни не е 50 на 50. Винаги превъртат предните първо и се държи като кола с предно предаване, след като зацепи муфата е различно. Срещал съм че е 60 на 40. На спортните импреси го дават пък с превес на задното.
-15
Пет Фев 19, 2016 12:50 pm |
Любо81
Регистриран на: Пет Апр 01, 2011 12:28 pm Постове: 161 Местоположение: Перник
Автомобил: LEGACY B12 2,5 Limited
Здравейте, искам да попитам автоматичните скорости ( аутбек н6) имат ли вискомуфа? Благодаря.
_________________ Legacy B11MT Outback B12 H6 Legacy B11 2,5 limited Legacy B12 2,5 limited Когато доиде страха си отива живота.
Нед Юни 04, 2017 3:53 pm |
dragoveli
Автомобил: Subaru Outback H6
Телефон: 0898612194
Нед Юни 04, 2017 4:34 pm |
lelemale13
Автомобил: Forester
dragoveli написа: Не,нямат. Но имат среден диференциал. Sent from my Redmi 3 using Tapatalk
Сря Юли 26, 2017 8:41 am |
Потребители разглеждащи този форум: gaiman и 54 госта |
