Виж темите без отговор | Виж активните теми Дата и час: Сря Яну 16, 2019 4:08 am
Отговори на тема  [ 9 мнения ]
 Изчезна ми осветлението на таблото и всички бутони!
Регистриран на: Сря Дек 22, 2010 10:46 am
Местоположение: Dobrich
Автомобил: SUBARU FORESTER 1998
Здравейте, колеги !
Нуждая се от помощта ви. Проблемът ми започна, когато реших да си сменя крушката, която осветява означенията под скоростния лост при автоматика. Сложих друга крушка(от същия вид) и тогава осветлението на таблото ибутоните изчезна. Проверих с пробна лампа дали има + на буксата на въпросната лампа и се оказа, че и на двата кабела има +. Предполагам, че има някакъв контролер които управлява силата на осветяването им, но незнам дали е в ключа или е в някой електронен модул. Някой има ли идея къде може да епроблема?
Съб Ное 26, 2011 2:37 pm
Автомобил: Forester 2.0 AT '03
Изглежда, че няма маса и втория + който виждаш не е точно +, а през някоя крушка. Провери бушоните първо, буксите, намери схемата и продължаваш нататък...
Съб Ное 26, 2011 4:43 pm
Колега, проверих бушоните всички са здрави, но на два от тях има + и без да съм дал контакт. Те са на панела в купето и на тях пише HEATER, а схема до сега не открих. Намерих днес и един елтехник, но той неможа да ми помогне, защото марката не била много пазпространена. Ще съм много благодарен ако някой ми помогне със схема или идеи.
Съб Ное 26, 2011 10:29 pm
Ей тук на стр. 27-28 е схемата
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/Fo ... F28960.pdf
Нед Ное 27, 2011 7:42 am
Автомобил: Legacy 2.5 MT, 03
Колега, проблемът е , че нямаш "маса" във веригата. Разгледайте добре ел. схемата, за да видиш от къде идва захранването и от къде маса. Така ще откриете проблема.
Нед Ное 27, 2011 2:23 pm
Благодаря ,колеги !
Много ми помогнахте. Открих проблема в модул В43 (Illumination control module). Изгорял беше някакъв елемент ,но един ел. техникго смени с нов,който струваше 0.90ст. + 10.00лв. за труда и сега всичко е наред.
Пет Дек 02, 2011 12:06 am
Браво :smt023
Пет Дек 02, 2011 6:10 pm
Регистриран на: Пет Ное 24, 2017 1:59 am
Автомобил: subaru forester
Телефон: 0888759393
ivelink написа:
Благодаря ,колеги !
извиявам се че пиша тук но и аз имам същят проблем като твоя та каде се намира въпросният модул
Пет Яну 12, 2018 5:53 pm
Регистриран на: Чет Юли 31, 2008 10:58 pm
Местоположение: Пловдив/София
Автомобил: Legacy '97 MT
На Форестър 2003 е зад жабката. Предполагам и на предния модел е там.
Вто Яну 16, 2018 2:24 pm
