Виж темите без отговор | Виж активните теми Дата и час: Вто Апр 16, 2024 5:20 pm
Отговори на тема  [ 6 мнения ]
 Гори бушон на Газова уредба течна фаза Icom JTG
Регистриран на: Съб Фев 19, 2011 2:18 pm
Автомобил: SUBARU Forester
От 2-3 дни имам проблем с бушона- вече за 1 ден сменям! Някой може ли да помогне?
Съб Авг 25, 2018 6:08 pm
За коя верига е тоя бушон - дюзи, клапани, газовия ECU? Премери си товара на дюзите и газовите клапани на първо време.
Съб Авг 25, 2018 11:40 pm
Бушона е към един кабел пуснат от плюса на акумулатора! На гости съм в Пловдив и не знам къде мога да отида за помощ!
Нед Авг 26, 2018 7:52 am
Някой наблюдателен около теб с мултицет няма ли бре?
При Павлин може да отидеш(виж темата "Бели сервизи") или в краен случай се обърни към Нито газ, които се занимават с течни фази.
Нед Авг 26, 2018 9:48 am
Регистриран на: Пон Мар 21, 2016 10:30 am
Автомобил: Subaru Forester 2.0X
Този бушон е на плюса на помпата в бутилката. Явно вече е за смяна. Има вариант и да окъсяват кабелите вътре в бутилката.
Пет Сеп 14, 2018 3:56 pm
Регистриран на: Сря Авг 15, 2018 9:26 pm
Кофти...
Този бушон се товари когато затегне помпата в бутилката.
Иска нова помпа,при мен беше така.
Сря Сеп 19, 2018 9:25 pm
