Виж темите без отговор | Виж активните теми Дата и час: Съб Яну 19, 2019 2:42 pm
Отговори на тема  [ 7 мнения ]
 Удари в скоростите на Форестър при отпускане на газта
Регистриран на: Пет Май 26, 2017 2:24 pm
Автомобил: Subaru Forester 98г. 2.0 122
Здравейте колеги, имам Форестър 98г 122кс. Вчера по магистралата ми се появи следния проблем: При висока скорост и обороти при отпускане на газта започват да се усещат удари под скоростния лост накъде от тунела на скоростите и кардана. Огледах колата на канал , няма следи от видими удари, каретата са ок, тампоните на скоростната кутия също изглеждат ок. Предполагам, че е нещо в кутията ( в допълнение лоста на скоростите има голям ход откакто съм я взел) , но ще се радвам някой ако се е сблъсквал с подобен проблем да сподели. Ще се ходи на сервиз то е ясно, но да имам някво инфо. Благодаря предварително!
Пон Ное 05, 2018 9:06 am
Автомобил: FORESTER SH 2.0 D
Съединител / маховик?
Изпратено от моят ASUS_Z00AD с помощта на Tapatalk
Пон Ное 05, 2018 10:04 am
Не е сменян скоро така, че не е изключено.
Пон Ное 05, 2018 10:05 am
Автомобил: Танк EJ22'94; СамолEJ20T ; D15Z3
Аз залагам на каре на кардана или някой тампон/скоба, който го държи.
Провери и тампона - 'кокал', който държи двг към задната част на коша...
Твоят е с твърд маховик, а за да удря така щеше да усетиш и други проблеми със съединителя.
Дано лесно се намери.
Пон Ное 05, 2018 10:15 am
Ако маховикът е двумасов, има голяма вероятност да е от него. Само предположение, нека по-знаещите да кажат.
Оопс, изпреварили са ме. С едномасов (твърд) маховик си според колегата.
Пон Ное 05, 2018 10:18 am
Skype: valio-xxx
Автомобил: Subaru Forester 2.0 1998
Телефон: 0888 8едно7 81две
Не е двумасов маховика и няма да е от него..Както Валяка по горе е писал най вероятно е нещо свързано с кардана.
За големия ход на лоста-проблема е в липсата на една пружинка която го държи срещу 3 и 4 скорост.Намира се отдолу на кутията.
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/su/su2 ... 4MJBj0Hblr
става въпрос за детайла с номер 35043 :cool:
Вто Ное 06, 2018 7:03 am
Колеги, оказа се че шума е от биене на резонаторното гърне във висящия лагер на кардана.Проблема най-вероятно се е появил при последната интервенция на генерацията, явно нещо леко се е разместило и резултата е на лице. За радост притесненията ми за нещо по-сериозно не се оправдаха и се разминах леко.Благодаря на всички отзовали се :)
Пет Ное 09, 2018 3:30 pm
