Виж темите без отговор | Виж активните теми Дата и час: Сря Юни 03, 2020 2:30 pm
Отговори на тема  [ 50 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
 Проблем с паленето на Форестър III 2.0-бензин
Регистриран на: Пет Мар 03, 2017 9:00 pm
Местоположение: Германия
Автомобил: Impreza gx 2.0 2003
Ами значи има вероятност пак да е стартер.. Защото и двата на студено го правят ако са кабели няма ли на топло да е същото ?
Или това няма значение защото като го смених май стана по зле.. Ще видя утре как ще е като пооправих буксата ако няма подобрение мога да си сложа моя и да си карам така. Иначе във Ибей има за 60евро нов но е неивестна марка
Пон Дек 02, 2019 11:21 pm
Автомобил: Impreza GF сглобка, Mazda RX-8 Kuro
То и части за ремонт има. Не си в България ли, та смени втора ръка правиш?
Вто Дек 03, 2019 7:48 am
Да, колега във Чужбина съм а ги гледах рециклиран 90€ което не е нормално и затова имаше 2ра за 20€ направо със всичкото от ударена кола на 170к км уж.. Ама както каза колегата може пак да е стартер..
Вто Дек 03, 2019 11:43 am
Аз бих дал 90, ако е с гаранция. У дома е по-евтино пълното рециклиране, но немного и с малка или никаква гаранция.
P.S. "Нов" в ибей за 60 юро? :) Светът на търговията е такъв, че "нов" и ОЕМ често е най-ниската комбинация по ред причини. Само, че ОЕМ е бая над 60...
 4
Вто Дек 03, 2019 7:26 pm
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2793191036
Този примерно знам, че ще пасне със сиг а онзи за 60 юро пише че е със 8 зъба а.моят май е със 9
Вто Дек 03, 2019 8:35 pm
Някой знае ли дали тази пластмаса се маха от долу която е ?
Сря Дек 04, 2019 1:18 am
Skype: valio-xxx
Телефон: 0888 8едно7 81две
Ако говориш за П-образната пласмаса: да маха се-това е някаква стойка сложена за по добра позиция на стартера за снимката..
Сря Дек 04, 2019 7:10 am
Здравейте, Свалих четките на стартера във супер състояние са огледах всичко няма нищо нередно сега вече не знам горе при бендикса ако има нещо... пуснах отделен минус от двигателя до купето нищо ..Утре ще пробвам със друг акумулатор да подам директно на стартера и ако пак го направи да знам че не е ключ.
Иначе вече не знам и двата стартера да правят един и същи проблем ...
Чет Дек 05, 2019 4:31 pm
Колеги,махнах буксата от към бендикса и подадох директно към акуто и стартера върти яко,Сега или е ключ или някое реле? Търсих за релето но нищо ни намерих
Пет Дек 06, 2019 1:31 pm
Skype: slav_ckc
Автомобил: Forester' 09, 2.0, MT
Телефон: 08889566нулашест
Провери ли включвателя (малкия цилиндър отгоре). Много често той прави проблем
Пет Дек 06, 2019 2:09 pm
Потребители разглеждащи този форум: djakero и 3 госта
