Виж темите без отговор | Виж активните теми Дата и час: Сря Яну 20, 2021 12:03 pm
Отговори на тема  [ 3 мнения ]
 Модул централно заключване
Регистриран на: Вто Окт 24, 2017 6:25 pm
Автомобил: Forester '99
Привет, колеги!!! Преди 5 месеца сложих на Форко '98 122к.с. универсален модул за централното заключване(тъй като нямаше фабричен), който работи и заключва/отключва всички врати, но напоследък започнах да намирам колата отключена почти всяка сутрин, дори и броени часове след заключването с дистанционното. Когато заключа колата ръчно, вс врати са заключени, и не последва преждевременно отключване,но също така не се отключва и с дистанционното, има само светлинен сигнал. Да потърся ли от някъде оригинално модулче със дистанционни/ключове от автомобил за части или да монтирам друг модул, който уж е произведен в България и е по-надежден. Моля, дайте съвети. Благодаря предварително!
Пон Яну 13, 2020 8:21 pm
Регистриран на: Пет Юли 06, 2012 6:13 pm
Местоположение: Тутракан
А като я намериш откючена- всички врати или само предна лява е отключена?
Ако спориш с идиот, вероятно точно същото прави и той.
Вто Яну 14, 2020 7:47 am
Привет! Всички врати се отключват....Може просто въпросният китайски модул да дава дефект и да реагира на други сигнали, не знам с какъв код работи. Важното е, че проблема не е в колата, най-малкото пък механичен. В момента модулът не е свързан, колата е заключена от с ключ от вратата, но ще направя експеримент, да видя след колко време ще се отключи отново със модула.
Вто Яну 14, 2020 1:38 pm
Иди на:
