Отговори на тема  [ 8 мнения ]
 Субару форестър 3 - SH - чукане в електрическата рейка
Регистриран на: Нед Май 05, 2019 8:46 pm
Автомобил: Форестър SH
Моля за информация къде ремонтират електрически рейки.
Мойта нещо взе много да се обажда. Вътрешните и външните накрайници са здрави!
Към момента получих предложение от Ауто механикъл, но нещо много скъпо мио се струва цената от 180лв за сваляне и качване, а за ремонта до 450 лв.
Препоръчайте някой къдърен майстор/сервиз.
При Любо в Люлин дали правят?
Благодаря предварително!
Вто Апр 13, 2021 9:12 pm
Мисля, че имаше обща тема за рейките. До колкото знам при Любо правят ел. рейки.
Вто Апр 13, 2021 11:35 pm
Проблема с тропамето се реши след пълно рециклиране.
Демонтажа и монтажа си ги направих аз със съдействието на сино и шурея поради високата цена за това начинание. Свалянето става за не повече от 1 час, качването също.
Не е необходимо да се свалят изпускателните колектори. С подходящ ключ се отвива проблемния болт, който е точно над колектора. Останалото по демонтажа е елементарно.
Качвам и малко сними с вече свалвената рейка. За съжаление липсват детайли по обясними причини.
Използвах възможноста да си сменя и дисковете със спортни.
Ако някой има нужда от допълнителни разяснения и въпроси съм на разположение да съдействам с каквото мога.
Чет Май 13, 2021 12:09 pm
Автомобил: Subaru Forester III, 2.0 AT 2008
Телефон: 0895674665
Честито колега! :) :)
А пълното рециклиране къде направи и колко ти струваше удоволствието?
:beer: :beer: :beer:
Subaru Outbаck III, 2.5 АТ 2008, 2023-....
Чет Май 13, 2021 2:47 pm
Привет,
Благодаря!
Пълно рециклиране със смяна на проблемната втулка и опорни лагери ми направиха в Ауто Механикъл, намират се на стадион Септември в София. Сумата е 350лв. с 18 месеца гаранция. Дадоха и документ!
Цената не е ниска за така подменените елементи.
Много ме глождеше от вътре да си я разколача и да си подменя дефектиралите елементи, но след многократни обаждания насам и на там за изработка на втулка ме отсвирваха за единична бройка или ми даваха срок от няколко дни. На посоченото място го направиха в рамките на деня.
Принципно търсих и на други места да направят ремонта, имах цена и от 180лв. без ДДС но даваха гаранция само 6 месеца, което ме отказа.
Като заключение според мен въобще не е сложен ремонта ако имаш човек стругар да ти направи втулката по извадените размери на вала с гребена и вътрешния размер на корпуса на рейката. Другото са три лагера и един семеринг. Около 100-на лева струват.
Надявам се, че вече нямя да имам проблем с рейката в следващите няколко години, а ако се появи извън посоченото време за гаранция от 18 месеца ще си я оправям сам :).
Ако има други въпроси съм на линия,
Поздрави,
Любо
Съб Май 15, 2021 8:46 am
Регистриран на: Вто Мар 23, 2021 5:29 pm
Автомобил: Subaru forester boxer
Телефон: 0888607879
Става дума за форестър дизел 2010с електрическа рейка. И аз влезнах в този филм при мен в движение ми блокираше рейката, изчезва лекото въртене на волана и става твърд, дали някой се е сблъсквал с този проблем и какво е решението
Вто Авг 17, 2021 12:02 pm
Вероятно(подчертавам вероятно) проблемът ти е в моторчето на рейката и конкретно в четките. Има го при всички ел рейки на Денсо от тия години, без значение каква марка е колата. Почистване на колекторите решава проблема за неустановен период от време.
Вто Авг 17, 2021 9:41 pm
Регистриран на: Чет Юни 22, 2023 12:05 pm
Телефон: 0896212371
Здравей колега! Имам абсолютно същият проблем. Би ли ми казал дали си отстранил проблема. Лично на мен освен че ми изчезва лекото въртене, изписва на таблото Seering. След като изгася и запаля отново всичко изчезва.
Чет Юни 22, 2023 12:56 pm
