Нова кола, нов проблем!!!
Автор |
Rashko-Strashko
Регистриран на: Съб Окт 07, 2017 8:24 pm Постове: 98 Местоположение: София
Skype: Rashko-strashko
Автомобил: Subaru Forester
Здравейте младежи. По стечение на обстоятелствата преди около два месеца и половина станах горд собственик на Субару Форестър, произведено през далечната 1998 година. Купих го на цена "подарък" и се започнаха разни ремонтчета... осветление на таблото, поправка на лоста за мигачите, капачка за казанчето за течност за чистачки, смяна на фасонките на фаровете, че бяха се полустопили, смяна на предни тампони, амортесьори, биалетки, тампони на стабилизиращата щанга и т.н. Даже успях да си поръчам и халогени от Канада за по-евтино - тук в България ми обявиха цена в ОЛХ-кса 185 лева за двата без пластмасовите протектори, а аз си ги поръчах за 98 канадски долара с доставка до България... остава да дойдат дотук безпроблемно. Сега ми предстои в понеделник или във вторник да вкарам автомобила в бокса за подмяна на амортисьори, биалетки, тампони и др. по задницата. Дотук с хвалбите... Гледах някъде във форума стойка за резервна гума, изнесена отзад на едно Субару, но не можах да намеря темата и да пиша там. Та въпроса ми е следния: Можете ли да ми дадете координати на човека, чиято е колата (беше с пловдивска регистрация) за да го помоля да ми изпрати описание на стъпките за изработка на такава стойка за да не се уча на принципа проба-грешка, или ако информацията я има някъде във форума да ми я прикачите към темата. Надявам се тази информация да бъде полезна не само на мен, а и на други колеги от форума. Благодаря предварително. П.С. Ако модераторите преценят, нека закачат новата тема към някоя стара, която е по-подходяща.
Съб Окт 07, 2017 9:18 pm |
Нед Окт 08, 2017 1:42 am |
Rashko-Strashko
Здравейте младежи. Гледам да не съм прекалено активен, но след като днес пренасях едни поскости и взех един завой малко по рязко, едната плоскост изскочи през задния десен страничен прозорец. Та мисълта ми е, че ми трябва такова стъкло. Ако някой има може да се свърже с мен на 0889624426 или на лични.
_________________ Купих си Субару аз и го карам във захлас! Лекинко натискам газ и го вкарвам в много ряз... Яко през гората бяга и към мацките посяга... Дизеля го хич не ще, щото ще се преебе...
Пет Май 08, 2020 3:10 pm |
Rashko-Strashko
Колега от Тетевен ми се обади, стъклото е намерено. Благодаря.
Пет Май 08, 2020 3:32 pm |
Rashko-Strashko
Здравейте младежи. Търся скоростна кутия за Форестър 1. Произведен е през далечната 1998 год. 122 кончета, ръчка. Не е спешно, старата си работи, но пуска масълце дори и след смяна на семеринга. Предпочитам да е от София или на до 100-120 км. от София. Преди да я купя искам да я огледам. За контакти и нормални ценови предложения на лс.
Сря Сеп 16, 2020 9:38 am |
dimitrov 1969
Регистриран на: Пон Май 23, 2016 5:27 pm Постове: 464 Местоположение: Сливен
Автомобил: Форестър 2.0 SG,06,Honda Jass,03
Телефон: 0894647025
Сря Сеп 16, 2020 12:49 pm |
Сменил си №17, доколкото схванах, а №8, о-пръстена смени ли? Ако имаш износване по вала, където ляга семерингът, можеш да подложиш 1мм шайба под него, за да преместиш контактната площ.
Сря Сеп 16, 2020 5:54 pm |
Rashko-Strashko
Здравей. На номер 8 не съм сменял о-пръстена. Това е много добра идея. Отделно от това ако подложа шайба на семеринга тя дали ще уплътни така, че да не тече? Като цяло вече над четири години карам колата така, но тъй като по наследство ми се падна резервна кола, която да карам докато се занимавам с ремонтите на тази мисля да си я вкарам в гаража и да я поразкостя за да възстановя каквото мога сам. Ако не друго имам голям гараж, време и желание.
Сря Сеп 16, 2020 7:34 pm |
Ами, при мен така се получи. Под семеринга подложих медна шайба с диаметъра на гнездото, в което ляга семерингът. Имах теч като теб, докато не смених и о-пръстена на фланеца, който затваря цялата сглобка.
Сря Сеп 16, 2020 8:24 pm |
Rashko-Strashko
Младежи. Търся да купя предно (челно стъкло). По възможност здраво и без шупли отстрани понеже вече си имам счупено от едно камъче и искам да го подменя. Също така докато пренасях зимните гуми в колата закачих с една от гумите задната поставка за чашите и тя даде фира. Предпочитам нещата да са от София или околностите (до 100-150 км.) за да мога да скокна и да си взема сам нещата, а не да разчитам на куриерска фирма дето може и да ги счупи. За контакти 0889624426 или лс. До скоро.
Пон Ное 23, 2020 9:49 pm |
Valio
За преден прозорец бих те посъветвал да сложиш нов...скоро сменях на легаси 2001 излезе 150лв.със смяната ,вярно че е китайски но е перфектен...
Вто Ное 24, 2020 6:45 pm |
BAlexandrov
Пускай теми за нещата, които търсиш в Купува секцията - там ще бъде забелязано от предлагащите.
Сря Ное 25, 2020 6:46 am |
Kasabov
Регистриран на: Чет Окт 19, 2017 9:50 pm Постове: 65 Местоположение: София
Автомобил: Forester 2.0 XT, 2005, AT
Телефон: +359 88 522 4129
Здравей,
Да изкажа моето мнение, като минал наскоро със смяна на челно стъкло. Напълно съгласен с Вальо и силна препоръка за ново стъкло, па макар и не ОЕМ или висок клас като Пилкингтън (за нашите коли едно такова е около 380 лв., а с монтажа отива към 430-450лв.).
Бях се насочил към оригинално втора употреба, НО там никаква гаранция, а и не се знае при какви условия е съхранявано след свалянето. От личен опит казвам, че е много крехко и от всякакво накривяване може да се пукне. Да не говорим, че шанса да се сдобиеш с 15 годишно стъкло без шупли клони към нула.
Лично аз си взех NordGlass, Полско от Мустанг, а сервиза се намира в Дружба. Стъклото е точно за Фори 2, с подгрев и сенник, дори и леко зеленикаво, като оригиналното. Обща сума с монтажа 240 лв. Няма изкривявания на ъгъла на визия/гледаемост, не ме натоварва при дълго шофиране (четох за подобни отзиви с китайските Фуял, които впрочем няма да ти излязат по евтино), монтажа е качествен - нямам шумове, няма вода. Вече 2 месеца съм с това стъкло.
Ако искаш звънни, ще ти разкажа за перипетите ми с втората употреба и мога да ти пратя кординати на човека от Мустанг. Не го познавах, не ми е близък, просто съм доволен от услугата.
поздрави, Весо
_________________ The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing!
Сря Ное 25, 2020 7:26 pm |
valqk
Да споделя и аз. До сега съм сменял 2 стъкла - едно на хондата и едно на аутбека Б12. И двете ги взех втора ръка - директно от колите, свалени преди ден-два. На хондата - 'новото' стъкло го взех от човек, който го свали предния ден и ми го докара. На колата - свалиха стъклото на място, като уговорката беше да дойдат на другия ден, за да мога да обработя ръждите, които го пукнаха. 6-7години по-късно, нямам проблеми, слава богу - явно цингата си върши работата. Аутбека дойдоха до Стефчо - Ямашита (там беше донора), свалиха си го и го качиха на бека. На първото легаси, имаше 2 шуплички - малки, но стари. Едно момче ми препоръча Паконе. Дойде на паркинга в мола и ги оправи и 2те. 7год. по-късно си стоят, както като ги оправи (но колата не се кара вече). В момента, челните стъкла и на хондата и на легасито са надрани - от котки, от прах по чисстачките и са за полиране. Мисля да ги пробвам и като видя какъв е ефекта, ще дам номер на човека, който полира. Относно китайците - явно вече вносителите са отсели добрите и чувам предимно добри отзиви от познати и приятели, че са с китайци. Аз лично, предпочитам ОЕМ, но в предвид трудно/късметлийско намиране на читаво стъкло, може би препоръчан китаец е по-добре, ако е пукнато/шупла.
Сря Ное 25, 2020 10:33 pm |
Rashko-Strashko
Айде младежи, дойде време да се похваля с новата 20-годишна придобивка, нов внос от Германия. Отдавна се оглеждах за нещо такова и най-накрая вчера го взех. Да е жив и здрав автомобила и да слуша...
Съб Дек 04, 2021 6:10 pm |
valqk
Честито! Много и безаварийни километри и само поддръжка!
Пон Май 16, 2022 8:31 am |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 64 госта |
