Автор |
radiboi
Регистриран на: Вто Юли 23, 2019 8:51 pm Постове: 22 Местоположение: Кюстендил
Автомобил: Субару Форестър
Телефон: 0877976384
Здравейте! Имам проблем с моето Субару Форестър 2008. год. с газ! Значи от днес, като го запаля ми светва тракшъна, круиза мига и чек! Какво става? Направих диагностика и ми изписа грешка: "Р0032" и ми изписва с думи: "Неизправна верига на нагрятия кислороден датчик. Банка 1, сензор 1."
Вто Дек 17, 2024 3:54 pm |
Не е проблем. Просвирваш захранващите кабели от буксата до компа или мериш за съпротивление(или липсва на такова) двата еднакви кабела на самата сонда. Взимаш нова и те така...
7
Вто Дек 17, 2024 5:10 pm |
radiboi
Телефон: 0877976384
Alxx написа: Не е проблем. Просвирваш захранващите кабели от буксата до компа или мериш за съпротивление(или липсва на такова) двата еднакви кабела на самата сонда. Взимаш нова и те така... Благодаря! Ще го направя!!!
Сря Дек 18, 2024 10:46 am |
radiboi
Телефон: 0877976384
Здравейте отново! Оправи се този проблем със смяната с нова сонда /сонда №1 /, но сега пък ми светва, макар и рядко, грешка за другата сонда /сонда №2 /? Ужас!
Пет Дек 27, 2024 2:59 pm |
P0420? Къде е ужасът?
Пет Дек 27, 2024 3:15 pm |
radiboi
Телефон: 0877976384
Мисля, че беше Р003..... и нещо си! А и още един проблем! Сутрин, по някога, като запаля и премине на газ, започва да свири копчето някъде около 1 минута и спира? А имаше един път не можа да прехвърли и се наложи ръчно да мина на бензин и след това на газ и веднага спря да свири?
Пон Дек 30, 2024 2:35 pm |
Няма как да започва с Р003х и да е свързана с втора сонда/катализатор. Дай точни цифри, че кристалното кълбо не си го взех от Баба Ванга. Не знам каква ти е газовата, ама писъци от копчето обикновенно има при проблем с налягането - я, изпарител за ремонт, я мап сензор на газта. Най-добре посети сервиз, колега.
Пон Дек 30, 2024 3:34 pm |
radiboi
Телефон: 0877976384
Р0037 а относно писъците забелязвам, че е само сутрин на студено. След като прехвърля на тогава от газ на бензин и обратно се оправя. Относно изпарителя , съвсем скоро му е сменено всичко от вътре!
Чет Яну 02, 2025 4:02 pm |
Ако не е регулиран втори път след 500км с новите мембрани му е време пак. Иначе да, втората ти сонда е със същия дефект като първата. Бих прозвънил захранването на подгрева до компа(директно е, няма бушон) и проверил неговата букса за корозия.
Чет Яну 02, 2025 6:39 pm |
radiboi
Телефон: 0877976384
Значи! Смени два пъти втората сонда и проблема за сега го няма! А свиренето на копчето ми се струва, че го прави когато е намалила драстично газта! п.п. Диодите за нивото не ми работят!
Пет Яну 10, 2025 9:23 am |
radiboi написа: Значи! Смени два пъти втората сонда и проблема за сега го няма! А свиренето на копчето ми се струва, че го прави когато е намалила драстично газта! п.п. Диодите за нивото не ми работят! Отиди до газификатора ти да го смени, хем да ти погледне и газовата с този ремонтиран изпарител
Пет Яну 10, 2025 10:17 am |
radiboi
Телефон: 0877976384
Vmax написа: radiboi написа: Значи! Смени два пъти втората сонда и проблема за сега го няма! А свиренето на копчето ми се струва, че го прави когато е намалила драстично газта! п.п. Диодите за нивото не ми работят! Отиди до газификатора ти да го смени, хем да ти погледне и газовата с този ремонтиран изпарител Благодаря!
Пет Яну 10, 2025 4:41 pm |
radiboi
Телефон: 0877976384
Здравейте отново!!! Да попитам за още един проблем! Нивото не ми се показва на копчето за газта? Напълних 20 литра газ и погледнах манометъра отзад и там си показваше, че все едно няма никаква газ? Май ми е отишъл нивомера? А цената му е ужасна!
Сря Яну 15, 2025 2:06 pm |
