Проблем с задни амортисьори за форко 2005
topzizitop
Регистриран на: Пон Ное 24, 2008 10:51 pm Мнения: 295 Местоположение: София Рейтинг: 209
Valio написа: Колеги стига с тези глупости с "усилените" пружини.Както е написал Данчо малко по нагоре едните са за самонивелиращи амове,а другите за нормални,от там и разликата в размерите... Да колега RA6028 са по "големите" ...които по каталог са за обикновени амортисьори. Колега, респект към рейтинга Ви. В конкретния случай истината мисля, че е малко по-друга. Прилагам снимки на каталози на Каяба. От там излиза, че за Forester SG с нормални (не самонивелиращи се) амортисьори, а именно 334344(5) се използват два вида пружини: "Standard" - RC6431 или "heavy dutty" - RA6028 . По-горе беше писана дебелината на пружините, а именно:RA6028 - 14,6мм, RC6431- 13,5мм. Дебелината на пружините за самонивелиращи се амортисьори е 12,4 мм. Дано това помогне на колегите, а и на мен в избора. Интересът на търговците нещо не съвпада с нашия, потребителския. Напоследък често ми се случва: питам за части по окачването по телефона даден магазин, давам VIN, казват "да, има", казват и цена, но не и фабрични номера на частите. Това, доколкото разбирам, е да не ги търсиш по други магазини вече по номера и да намериш по-евтини.
_________________ FORESTER 2.0R AT 158HP 2007 ГИ Romano Antonio LPG
Чет Апр 04, 2019 11:33 am |
Valio
Като се порових и при тези данни не мога да открия номера на 12,4мм пружини за нивомат. Оказва се че RC 6431 ги дават за без нивомат,а RA 6028 наистина идват като хеви дюти.. Грешката ми произтича от факта че няма данни за 12,4мм. пружини или поне аз не мога да намеря..
Чет Апр 04, 2019 3:32 pm |
topzizitop
Тази дебелина, 12,4 мм си я измерих аз, точно вчера, защото ми беше интересно (сега вече има данни ). Тя е от моите оригинални пружини на самонивелиращите се амове. Производителят явно е Tokico(част от Хитачи). В каталога им има само амортисьори, пружините липсват. Явно ги вземат от друг производител.
Чет Апр 04, 2019 4:29 pm |
Просто не ги продават отделно Или амове, или комплект. И аз мерих, толкова са. P.S. От каталога на Каяба за хора, на които завиването не им е приоритет а, возията и тежкия товар(здравината е бонус) бих препоръчал серията Premium, вместо Excel-G.
Чет Апр 04, 2019 7:06 pm |
AleksandarPetrov
Регистриран на: Пет Юни 15, 2018 3:07 pm Мнения: 2
Автомобил: Forester 2.0 XT AT
Здравейте, и аз да се включа в дилемата и размислите А пружините 6028 дали ще станат на нивелиращите амортесьори? При мен положението е 40см от ляво и 41,5см от дясно от центъра на джантата до ръба на калника. Левия е протекъл малко, но колата е стабилна не се клати или подскача. Вариант 1 .. да рециликлирам нивелиращите. Вариант 2 .. да покарам още докато легне задницата съвсем на 38-39см и да сменям на KYB-a 334345(4), но не знам кои пружни ще са най-близко до стандартната возия. 6028 или 6413 предвид, че съм с газова и искам да е стабилна в завои и да вози както сега , но държа бензиновия резервоар на около 20литра за да не тежи допълнително. Вие какво бихте препоръчали като минали през тази дилема и вече знаете как возят нивелиращите амортисьори и KYB с пружните споменати горе?
Вто Апр 30, 2019 9:32 pm |
jordanbuggy
Регистриран на: Сря Сеп 30, 2015 2:09 pm Мнения: 129 Местоположение: Велики Преслав
Телефон: 0892340818
AleksandarPetrov написа: Здравейте, и аз да се включа в дилемата и размислите А пружините 6028 дали ще станат на нивелиращите амортесьори? При мен положението е 40см от ляво и 41,5см от дясно от центъра на джантата до ръба на калника. Левия е протекъл малко, но колата е стабилна не се клати или подскача. Вариант 1 .. да рециликлирам нивелиращите. Вариант 2 .. да покарам още докато легне задницата съвсем на 38-39см и да сменям на KYB-a 334345(4), но не знам кои пружни ще са най-близко до стандартната возия. 6028 или 6413 предвид, че съм с газова и искам да е стабилна в завои и да вози както сега , но държа бензиновия резервоар на около 20литра за да не тежи допълнително. Вие какво бихте препоръчали като минали през тази дилема и вече знаете как возят нивелиращите амортисьори и KYB с пружните споменати горе? Най близо до стандарта става с пружини RC6431 , височината става около 43-44 и, ако има малко живец в амортисьорите ще покараш известно време.С другите се вирва доста и както казваш,че амортисьорите са тръгнали да заминават при всяка дупка, легнал полицай, бордюр и др. ще се разпъват до край и много бързо ще се разделиш с тях.
Чет Май 09, 2019 8:53 pm |
AleksandarPetrov
В крайна сметка 6431 пружини със самонивелиращи амортисьори газова бутилка на 3/4 пълна и около 15л бензин. Около 44см от център джанта до калник. Доволен съм! Не е твърда супер вози както с оригиналните.
Съб Май 18, 2019 9:40 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 24 госта |
