Виж темите без отговор | Виж активните теми Дата и час: Вто Мар 31, 2020 12:39 am
Отговори на тема  [ 53 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
 Subaru Forester или Honda Hr-v
Регистриран на: Пет Юли 19, 2013 3:10 pm
Автомобил: Forester
Да може да не съм разбрал въпроса добре но пак субару над 200кс след 100 000км каране се съмнявам да излезе по евтино освен ако късмета не ти е кацнал на рамото или не работиш в сервиз както един рус младеж в сервиза преди симеоново(за най новите модели не знам как е)и то не заради частите, те са на доста приемлива цена за оригинални благодарение на един варненец. Не си разбрал за лагера цената е напълно приемлива за оригинален но работа 200лв. за смяната му не ти ли се струва прекалено. Или например смяна воден радиатор форестер 1 125кс автомат цена към 500лв. на един познат. Проверих цена радиатор около 260лв. евентуално малко долято масло и антифриз и за работа колко? Сменял съм радиатор сам на ръчни скорости, изключително лесно просто и бързо при автомата има два маркуча в повече, да не споменавам че сигурно сервиза има 40% отстъпка за частите която си прибират но това си е тяхна работа.
На 3л. предполагам че още си траят че за смяна на свещите има дупки като се махнат калниците или подкалниците не помня вече.
Нед Яну 12, 2020 12:23 am
Skype: ypisom
Автомобил: Subaru Forester 2,5XT AT
lelemale13 написа:
Ти май никога не си имал кола с над 200 к. с.?
Какво ти се струва, не е меродавно. Купи си Акюра с 300 коня и заповядай пак да говориш кое колко струва. Само да те светна, че не можеш барна 10 годишна такава под 30 бона.
Нед Яну 12, 2020 1:08 am
Автомобил: Impreza Gravel express, Mazda RX-8
За 30 ще е морга ;) Мани, не се аби, нека си троли.
Вече не казвам къде и какво работя, стана тъпичко...
Нед Яну 12, 2020 8:44 am
Skype: ypisom
Alxx написа:
То няма лошо човек да има пристрастия, обаче когато се базират само на някакви измишльотини, става малко дразнещо.
Тук на няколко пъти се прокрадва от различни места мнението, че видите ли Субару (и в частност турбо Форко) е най-скъпата кола за поддръжка на света, което е откровена лъжа!
Само като знам, че ремонт на стария умрял 1,8Т двигател на VW с 150 к.с., може да стигне няколко хилядарки и се радвам, че съм със Субару. За скоростни кутии и окачване пък изобщо няма да коментирам.
За това винаги искам пример на разходи за поддръжка с аналогичен автомобил - кой е този СУВ с над 200 к.с., с 4х4 и автомат, който ще има по-евтина поддръжка. Така и все още не съм получил конкретен отговор освен епитети и злобни подмятания, но то е въпрос на възпитание де (не визирам конкретния потребител).
Нед Яну 12, 2020 11:53 am
Тъй като и друг път сме се обяснявали по въпроса ДАЛИ Субару или .........
Отговорът е :
Кой каквото му харесва и каквото си намери да си купи,за колкото пари има.
Не ви омръзва да разтягате лакардии за някой,който доста често троли.
Не се е случвало още да поддържаш кола ,а да караш ТАнк 200+ коня.
:beer:
Поздрави на всички
Нед Яну 12, 2020 12:06 pm
Автомобил: Forester
По принцип за малко щях да си купя кола над 200кс но вече не ме влече и не ми трябва. Въпроса беше за сравнение на две коли с 4х4 въпреки малко различния им клас, въпроса вече е повече от изчерпан.
Sent from my Redmi 3 using Tapatalk
Нед Яну 12, 2020 11:29 pm
Skype: ypisom
lelemale13 написа:
Ами не, въпросът беше, че ти тръгна да ни обясняваш колко трошливи били Субару и в същото време колко били скъпи за поддръжка, както и колко добра била 4х4 на Хонда.
А какво си щял да купиш, едва ли е адекватно да го изтъкваш като нещо, което да ти дава представа за поддръжка на такъв автомобил.
Пак казвам, вярвай си в каквото искаш, но писанията ти не са нищо повече от самонавиване.
Пон Яну 13, 2020 8:13 am
Регистриран на: Нед Мар 11, 2012 8:00 am
Автомобил: фориSG 2005г.
Телефон: 0889657666
само да спомена че на цр-в то му е толкова ''добро'' двойното че смених 5(ПЕТ) карета на кардана скъсани :idea: :-? ...........или ми е много мощен двигателя за 99'година говоря.за постоянно тропащото окачване няма да започвам че...... а и накрая издухани клапани....ми след 3 години -пак СУБАРУ!!!за ремонтите няма да отварям тема .сумарно надхвърлят в пъти разходите по суби.
Пон Яну 13, 2020 8:22 am
Телефон: 0889657666
а и всеки път в пясъка се чудех ще зацепи ли адекватно задното или първо ще се вкопая
Пон Яну 13, 2020 8:24 am
Автомобил: Forester
За доброто 4х4 е само при 3.5 литров двигател или след 2018г. вече и на по слабите и то при ползване по предназначение. Ще дойде време да си купувате субару от по новите години и...
За cr-v по принцип е здраво но винаги може да се попадне на потрошени. Реглажа клапани се прави при покупка и е 40лв. а не 900лв като при 2.0R двигателя например или при 3те литра е 2пъти по малко а при турбото доста повече но там нещата са други и кефа също. На субару е много голям проблем намирането на читав екземпляр и после за поддръжка и ремонти удря здраво по джоба а ако не ти трябва тази проходимост, всеки си има критерии и вкусове.
Пон Яну 13, 2020 8:53 am
От чисто любопитство - кои ДВГ визираш за 40лв с реглаж, защото до колкото съм проучвал и при хонда е с пулове след 2002/4та и двг да не даянят на газ?
Питам, защото от няколко години насам се чудя с какво бих могъл да заменя моята D15Z3... да държи на газ и да е с прост реглаж на клапаните, защото и при хонда на 20к се прави проверка за реглаж, ако си на газ. Почити винаги от 350к навъртени е била за реглаж...
Иначе, и на Суби по-старите двг реглажа е с гайка или са хидравлични и не е 900лв, като не е с пулове и 6 цилиндъра...
Трябва да се сравняват круши с круши.
2.0Р е всеизвестен с еко проблемите. Реглажа е разход, който се предвижда. По спомен, май можеше да се направи и на място (без да се вади двг). Пипкаво и доста по-трудно, но при желание, не и невъзможно (разбирай да си го правиш сам).
За съжаление, хора, които не са се интересували от марката им се струва нормално 2л = 150-160кс и не се запознават със спецификите. Други пък, не се интересуват от специфики на H6 и после се сърдят, че им е скъпо...
Иначе, наскоро гледах един Руснак (Теория ДВС), който беше пуснал топ 9 надеждни ДВГ... https://www.youtube.com/watch?v=rWslbn9hjok
3 място - Мерцедес M111 2/2.2/2.3/3.2 от 90те години
2 място - Хонда Д серия
1 мясо - легендарния мерц 3 литра дизел OM6017 от края на 80-те.
Субару изобщо не присъстваше, но може да се поспори... специално за 2.2-то и 2.0 с хидравличните повдигачи.
Иначе, основният проблем сам си го споменал в последният пост - намирането на читава бройка. В предвид капризността към масло и смяна - много е трудно да се намери читав ДВГ, който не е за отваряне. Съчетано, че и на запад не ядат домати с колците и като купуват, купуват да употребяват до край... а като включим и макароните с тяхното доливане... оле мале.
Отделно, че по-новите са по-зле, но това е обща тенденция.
Наскоро гледах странно един колега, който каза, че аутбекът му харчел масло... 1л/5к км.. :pardon:
А снощи гледах, че на мици турбо му дават до 0.5л/1000 по каталог. ;) - над това - рИмонт.
Пон Яну 13, 2020 9:24 am
Автомобил: Forester
За хонда няма с пулове а и втек-а е несъвместим с пулове. За замяна евентуално D16V1 върви добре и в ниските, харчи добре и вътре сивика е просторен за следващия 1.8л вече не ми харесва че няма изходящ колектор(с 4 траби с една е!) и е с верига(доста мижава) но казват че е здрав. Екологията и при хонда еб-ва майката на някой двигатели но от D серият са приемливо добре. Новите май държат повече на газ д16в1 на метан един прави реглажа на 40хиляди то и старите нямат проблеми с газта, повечето
Можеш да минеш и на субару на горещо ти препоръчвам само 125кс след 2003г. и по скоро импреса.
при субару 2л(125кс) и 2,5л са с болче и гайка но 2.5 шанса да не ти протекат главите е малък а ремонта 1500-3000лв. и май нормално след 5000км с 5w30 си харчи масло но 125кс няма този проблем. Аз бих предпочел 2,5 пред 2R защото върви по приятно и май излиза по евтино да го имаш.
При връщане от субару на хонда всичко ми се вижда евтино и безгрижно но все пак всичко е на късмет и старата им механична 4х4 система макар и изненадваш добре работеща не може да се сравнява с субару. за субару трябва да си готов за доста по скъпи ремонти и при грешен избор :swear: по евтино може да ти е да я запалиш с клечка кибрит и да си вземеш друга.
Пон Яну 13, 2020 10:50 am
Skype: ypisom
lelemale13 написа:
Какво 3,5 сега пък намеси? Ти ако някога си вземеш такава Хонда, си представям какъв вой ще нададеш, че е скъп данъка и маслото.
Плюеш, че било скъпо Субару, а идея си нямаш какво е кола с 3,5 литров мотор, 280 к. с. и разход над 20/100 дори на газ.
Изобщо не знам вече какво искаш да ни доказваш тук с някаква анемична Хонда и слабо 4х4?!
Пон Яну 13, 2020 11:14 am
lelemale13 написа:
Това е може би единственото вярно нещо което си казал дотук.
За да продължиш да пишеш занапред в този форум ( на кантар съм :execution: ) ще трябва:
1. Да оправиш словореда и да пишеш грамотно.
2. Да пишеш реални / верни твърдения, а не какво си чул, недочул, градски / селски митове и легенди.
Нищо лично наистина, но дразниш с досегашните си писания и познания.
 22
Пон Яну 13, 2020 11:47 am
Регистриран на: Съб Ное 14, 2015 10:56 am
Хах! Страхотна дискусия! Точно като по поръчка :)
Аз, за съжаление, след редица грешни избори (на автомобил и последващите майстори) леко се разочаровах от сервизирането на Субару в България, но продължавам и ще продължавам да ми е супер любима марка и периодично преглеждам обявите.
В момента съм с лек автомобил, но изпитвам сериозни затруднения с него, поради това, че не може да минава навсякъде и е нисък. Не гоня адската проходимост!
Гледам обявите за субару - главно форестър, до 7000 лв. - ми няма нещо, което да ми хареса и на което да се спра :(
Гледам и едно ХРВ, което и на живо го видях - запазено, добре изглеждащо, без ръжда, ви тек мотора - 5000 лв., без газ.
Та....чудя се и аз какво да правя, ама май ще се възползвам от офертата с Хонда.
Па в най-лошия случай, след време ще се оплаквам и от Хонда :D
Пон Яну 13, 2020 9:19 pm
Какво ще избереш е въпрос на правилна преценка, няма общо с марка. Не искам да влизам в ролята на подстрекател, но лелемале отдавна е за бан. С нищо не допринася за обществото и постовете му са тролене без положителен ефект и в ничия полза.
Пон Яну 13, 2020 9:48 pm
Автомобил: Forester
В общи линии и аз минах по този сценарий но ако не бързаш отдели няколко месеца може да излезе нещо читаво.
по принцип не е лош вариант да вземеш от човек които си продава старото субару за да си купи друго. За хрв-то внимавай да не ти пробутат някое само на предно. CR-V-то макар и с малко по висок разход и не толкова кораво има доста предимства пред хрв-то. На хрв-то има място за газовата бутилка под колата в една кора тип пура с диаметър 200м.
Пон Яну 13, 2020 11:53 pm
Автомобил: Forester
Не се сдържах и ето ви един много поучителен клип, на руски:
Вто Мар 24, 2020 1:50 am
lelemale13 написа:
https://m.youtube.com/watch?v=IWtp3-t8nfo
Закърнял ми е руският нещо - моля посочи основните поучителни изводи от клипа да сме в час.
Вто Мар 24, 2020 9:42 pm
:D
Вто Мар 24, 2020 11:36 pm
Иди на:
Информацията от този форум може да се ползва свободно при условие, че посочите източника. Форумът и всички качени файлове се ползват при условията на Криейтив Комънс договор!
