Subaru Forester или Honda Hr-v
Автор |
BAlexandrov
Vmax написа: Закърнял ми е руският нещо - моля посочи основните поучителни изводи от клипа да сме в час. Моят не е перфектен, но все пак: Накратко интервю с домашен майстор от старата школа, който е подобрил своя FB20 двигател. Твърди, че този двигател конструктивно е направен да кара до максимум 100 х км нарочно и има много хора, които се оплакват от него. Че това не е надежден двигател, особено за втора употреба кола. Основно проблемите са разход на масло и странни шумове. Отговорът на Субару бил да сменя цял двигател, докато е в гаранция. А ако искаш да ти го сменят заради разхода на масло, го правят, но подписваш декларация, че се отказваш от гаранция. Казват, че много части са китайски и вече се рекламира като сглобен в Япония, вместо японското качество. Разни неща е преправял този в гаража си. Основният проблем е, че е много топлинно натоварен. Лоши са маслообиращите пръстени. Той е разширил каналите и намерил някакви чугунени от бмв? Прорезите за отичане на маслото в горната част на главата са били 5х5 мм и ги е разширил, леглата на основните лагери са направени така, че лесно може да превъртят и ги е променил /май заварил/. Маслената помпа не е защитена от попаднали стърготини, тъй като филтъра е след нея. Не разбрах там какво е направил. Маслото 0-40 също било неподходящо. В крайна сметка казва, че разхода му паднал от 10.2 на 8.4, а успял да постигне и моментен 5.6, тъй като работел по-стабилно на висока предавка с ниска скорост и това доработвайки го в гаража си.
Сря Мар 25, 2020 7:11 am |
tst
BAlexandrov написа: Моят не е перфектен, но все пак:
Накратко интервю с домашен майстор от старата школа, който е подобрил своя FB20 двигател. Твърди, че този двигател конструктивно е направен да кара до максимум 100 х км нарочно и има много хора, които се оплакват от него. Че това не е надежден двигател, особено за втора употреба кола. Основно проблемите са разход на масло и странни шумове. Отговорът на Субару бил да сменя цял двигател, докато е в гаранция. А ако искаш да ти го сменят заради разхода на масло, го правят, но подписваш декларация, че се отказваш от гаранция. Казват, че много части са китайски и вече се рекламира като сглобен в Япония, вместо японското качество. Разни неща е преправял този в гаража си. Основният проблем е, че е много топлинно натоварен. Лоши са маслообиращите пръстени. Той е разширил каналите и намерил някакви чугунени от бмв? Прорезите за отичане на маслото в горната част на главата са били 5х5 мм и ги е разширил, леглата на основните лагери са направени така, че лесно може да превъртят и ги е променил /май заварил/. Маслената помпа не е защитена от попаднали стърготини, тъй като филтъра е след нея. Не разбрах там какво е направил. Маслото 0-40 също било неподходящо. В крайна сметка казва, че разхода му паднал от 10.2 на 8.4, а успял да постигне и моментен 5.6, тъй като работел по-стабилно на висока предавка с ниска скорост и това доработвайки го в гаража си. За разхода на масло е прав. Моят след първата смяна като нов започна да гори по литър и половина до смяна. След промивка на двигателя и започвайки да слагам качествено масло (не Арал) (след големи врътки със Субару Моторс България) започна да гори по 7-800 мл.
Сря Мар 25, 2020 3:32 pm |
Vmax
Клипове от този род и обратни с лопата да ги ринеш. Божо, бъзиках се за руския език - просто не приемам подобни клипове за меродавни - карал бил в Москва със 160-180, ремонта бил струвал 380к рубли ( близо 9к лева ) и т.н. да не говорим за шайката безделници в кадър.
А и в този клип става въпрос за кола втора ръка.
Разходът на масло не е критерий в случая, защото почти всеки производител залага норма от 1л / 1000 км, а има много повече примери от други марки за доста по-висок разход от това което имаме ние във форума като среден ( 1-2л / 10 000км ).
@tst - Тони в клипа става дума за атмосферка. Ти говориш за Турбо Фоз с директно впръскване, който е различен и си има други проблеми с нагар. Отделно е Арал на СМТ и т.н.
Темата е Хонда ХР-В срещу Форестър. Не е нужно да се спами и да се пускат клипове за една или друга теза. Същото е с дизела - били чупливи Евро 4. Ми хубуу, ами има един колега с бая пробег...но колата му е от магазина.
Примери с коли втора ръка и незнайна история не са коректни.
Сря Мар 25, 2020 3:48 pm |
tst
Ако админа сметне това за спам, моля да го изтрие. @Vmax - Стани не говоря за турбо форестер , а за атмосферен (модел 2011 с двигател FB20 ), който закупих като нов и карах две години. А иначе забележките ти са напълно основателни. ( все пак да не забравяме, че това е Русия и люди всякие)
Сря Мар 25, 2020 5:53 pm |
ico_tech
Колега Lelemale13, виждаш, положението при Субару е много зле . Отвори ми очите, за което съм безкрайно благодарен. Имам съмнения, че специално този калпавия FB20 скоро ще ти попадне в ръцете, така че можеш да си пределно спокоен. Мисля, че е време да се прехвърлиш в Хонда форума и, предвид натрупания злощастен опит и знания за проблемите със Субару, да убедиш всякакви заблудени ентусиасти да не се качват на "нашата лодка". Така поне от постовете ти ще има реално измерима полза. Щото в последно време сме изпаднали в обяснителен режим за всеки събрал 5000 лв и мечтаещ да кара всъдеход за без пари. Успех.
Сря Мар 25, 2020 9:31 pm |
lelemale13
Регистриран на: Пет Юли 19, 2013 3:10 pm Постове: 161
Автомобил: Forester
Избора между хр-в и форестет е за хора които не знаят какво искат. Ако не ти трябва възможностите на форестера и не си наясно за какви разходи става въпрос темата е доста отрезвяваща. Просто субару падат от върха до обикновено средно ниво, остава им добрата 4х4 система а и автоматичните скорости май са малко над средното ниво. И хонда не са чак цвете за мирисане но хр-в то е единственото от тия години за хонда което е от старата школо и двигателя е с делко. Не случайно е обявено за най евтиното 4х4 за подръжка. Те са от съвсем различен клас и за хора с доста различни финансови възможности. За субару след ерата на хидравличните повдигачи EJ двигателите са нещо средно и после FB серията доста агресивно(като всички други) се опитват след 100 хиляди до към около 200 да те накарат да си купиш следващата кола. Ако нещо бъркам кажете.
Изпратено от моят Redmi 3 с помощта на Tapatalk
Пет Мар 27, 2020 10:15 am |
ico_tech
Много си прав - на гол тумбак човек си мечтае само за пищови със сачма, предно зареждане и безотказен кремък. Имам двигател от Москвич 426 (1972), с ръчен филтър на маслото, карбуратор, делко и безаварийна охлаждаща система (перка на вала). Естествено с манивела в комплекта, че и акумулаторите бая пари станаха. Може да се куплира надлъжно с плоча към всяко Субару.
Пазех го за сина, да види откъде е тръгнал тукашния автомобилист, но за такива хора в нужда като тебе мога да се разделя с него.
Пет Мар 27, 2020 1:05 pm |
marian_de
Регистриран на: Нед Май 22, 2016 5:47 am Постове: 398 Местоположение: Троян
Телефон: 0888959253
Пет Мар 27, 2020 5:43 pm |
Alxx
лелемале тоя тъп, пардон, път намери църква да се кръсти.
_________________ Cogito ergo sum The world is Fl4t! Ravenol certified oil advisor, Mann&Hummel group certified filtration specialist, Moll battery expert
Пет Мар 27, 2020 5:47 pm |
lelemale13
Автомобил: Forester
Пет Мар 27, 2020 10:56 pm |
rosenaleks
Регистриран на: Съб Юни 02, 2018 4:41 pm Постове: 56 Местоположение: Варна
Автомобил: Оpel Vectrolet, Outback 2,5 '10
Виж сега, lelemale13, не знам какво целиш с това видео, но е време да научиш малко английски: "You Always Hurt the one you Love"- Винаги нараняваш този, когото обичаш; They love them but they don’t always treat them right- Хората обичат своите коли, но не винаги ги третират подобаващо; Over 90% of all Subarus registered since 1974 are still on the road- Над 90% от регистрираните Субару от 1974 до сега , все още се движат; Now imagine how much longer they would last if people didn’t love them so much- Представи си колко биха издържали, ако хората не ги обичаха толкова!!! Subaru- Inexpensive and built to stay that way: Субару- Евтино и направено да си отстоява позицията. (Преводът на последното е от контекста, не е буквален)
Според мен това не е анти-реклама (може би това целиш), а най–добрата реклама на марката: Независимо колко "abuse"- малтретираш и злоупотребяваш с тази кола- тя ще ти служи!!!
P.S.: Към модераторите: Може би е време поне за един временен ban за обидни коментари, ако не за постоянен! “Опа преместих си го в другия крачол” не е много уместно според мен.
Съб Мар 28, 2020 12:08 am |
Vmax
Членството ти в Субару Фен Форум е прекратено. Успех с намирането на подходящият автомобил
Съб Мар 28, 2020 12:36 am |
BadMad
Регистриран на: Пет Окт 14, 2016 10:48 pm Постове: 133 Местоположение: София
Автомобил: Subaru Legacy 2.0-137hp
Телефон: 0887232884
Браво един хейтър е изхвърлен от форума. Не разбирам целта на такива хора не харесват автомобила и все пак се регистрират да дразнят и плюят марката . В крайна сметка по мое мнение лош автомобил няма ако ти харесва и си го подържаш добре той ще ти служи вярно не виждам идея да се оплюва дадена марка все пак за това има всякакви автомобили всеки да си намери неговия а това че някой не е уцелил що годе подържан автомобил е лично негов проблем а не е проблем в марката държавата или производителя. Всеки влак си има пътници нали . Айде със здраве и наздраве
Нед Мар 29, 2020 1:04 pm |
Комшията
Регистриран на: Нед Ное 12, 2023 10:25 am Постове: 1 Рейтинг: 0
Страшно облъчени сте тук. Човекът обяснява, защо е предпочел Хонда пред Субару с аргументи и факти. Но не форумни гурута много знаят. После защо хората бягат от марката, ами защото не могат да вземат информиран избор и се вкарват във филма, от там негативно мнение за марката. Та по същество - преди 6-7месеца ми попадна читав екземпляр на трибека б9 от познат пенсионер вкарал колата преди 6-7г на уж реални към момента 168к км. Возих се карах колата - супер беше, но реших да се подпитам как се обслужва и колко струва. Звъннах на два софийски сервиза за Субару STI. BG и Митака - при което получих следния отговор - на 100к км реглаж на клапани и двигателя долу - викам тва не звучи добре. Каква е цената на услугата - около 3000лв, питам а на газ - каза там ще се виждаме по-често и съответно няма да са 100к. Хайде сега да сметнем 3000/8 - това са 400лв на 10к км само за обслужване на мотор. Да повторим това е само за обслужване на мотора, ами друго ремонти?! - Еми просто поддържката е много по-дебела в последтвие. п.с. банвайте, няма проблем.
Нед Ное 12, 2023 10:53 am |
valqk
Комшията написа: Страшно облъчени сте тук. Нормално - това е Субару Форум Комшията написа: Човекът обяснява, защо е предпочел Хонда пред Субару с аргументи и факти. Но не форумни гурута много знаят. После защо хората бягат от марката, ами защото не могат да вземат информиран избор и се вкарват във филма, от там негативно мнение за марката. Гурутата знаят, заото имат Субара отдавна и са настъпвали много мотики. Просто трябва да се говори повече без заяждане... но това е форум и всеки може да каже каквото мисли. Въпросът е отстрещната страна как ще приеме и отговори. Не си прав, че хората бягат от марката. Напоследък Субару стана като голф2... защото ако попаднеш на здрав екземпляр даяни много. Ако попаднеш на кошник... сменяш всичко и хич не е евтино (но ми кажи на коя е евтино, като сменяш такива неща). Аз карам и Хонда (от старите) и Субара (пак от старите). Еми разликите са си големи - и в обсужването и в разхода. Моите Субара са с хидравлични повдигачи и не случайно ги карам тях. Имат други проблеми (ръжда, защото са стари), но всеки избира какво да кара. Ако искаш по-евтино за поддръжка Субару си вземаш 2.5 с реглаж без вадене и без пулове - регулира се като стара хонда. Само И дурог - след D/B/H сериите и Хонда са на пулове... да, не се вади двг, зашото е редови, но пак не е 100лв реглажа, ако се направи както трябва. Комшията написа: Та по същество - преди 6-7месеца ми попадна читав екземпляр на трибека б9 от познат пенсионер вкарал колата преди 6-7г на уж реални към момента 168к км. Возих се карах колата - супер беше, но реших да се подпитам как се обслужва и колко струва. Звъннах на два софийски сервиза за Субару STI. BG и Митака - при което получих следния отговор - на 100к км реглаж на клапани и двигателя долу - викам тва не звучи добре. Каква е цената на услугата - около 3000лв, питам а на газ - каза там ще се виждаме по-често и съответно няма да са 100к. Хайде сега да сметнем 3000/8 - това са 400лв на 10к км само за обслужване на мотор. Да повторим това е само за обслужване на мотора, ами друго ремонти?! - Еми просто поддържката е много по-дебела в последтвие. п.с. банвайте, няма проблем. Не може да сравняваш 2.0 4цил. двг с 3.0 двг 6цил. Сравни как се прави реглаж на V6 на хонда (с пулове) с H6 на Субару... за газта е ясно, че намалява интервала за реглаж на половина и това важи за всички двг. До колкото съм чувал, при 2.0Р (пак с пулове,вадене, сваляне на глави и реглаж на 100к) практикуват - свалят се главите, правят се леглата и се кара 100к на газ и после пак на 100 същото. Така сметката излиза, но в един момент ще трябва да търсиш глави. Не видях да правиш сметка за разликата в цената на горивата, защото на мен едното ми Субару е на бензин и за да мина 100км с него ми струва над *2 на това на газ - 100км на бензин са ми 33лв,, а на газ са ми 15.6лв. - разликата е 1740лв... за 40к 6960лв... от тези 7к като даваш 3 за реглаж, остават 4... и така. Сметката си излиза, че си струва. Ама като кажеш 3к за реглаж на клапани и звучи много... За сравнение - с Хондьо минавам 100км за 8.4лв. Като сипя за 40лв и карам двойно повече... но и колата няма общо. За друго сравнение, понеже сега смятам да вземам електричка (понеже имам много градско) - за парите за 100км с бензиново турбо Субару с електричка на дневна тарифа минавам малко над 1000км. При цена за нощна - малко под 2к км!!! Та... купувайте си електрички тогава - там няма реглаж клапани и подобни (е, има едни други разходи...) Та така - успех с избора на МПС.
Нед Ное 12, 2023 12:52 pm |
Alxx
К'во говориш, бе, Тони - ние сме облъчени Към новорегистрирания разбирач: по-болен фен на Хонда в този форум от мен няма. Можеш да си сигурен. Просто Хонда нямат ТАКАВА кола и затова от години карам Субару. Не знам какво сте се хванали за пустите клапани, ама ако сравня ремонта на окачванията при двете марки с ОЕМ части, то, разходите по Субару-то са пари за семки. С 3-те хиляди за реглаж също не съм съгласен - в тая цена влиза сваляне на глави, което невинаги е наложително ако карате с качествено направена уредба(или без нея!!!) и сте газифицирали подходящата серия двигател. Тук доста от колите, които "храните" са минали отдавна половин милион км, ама нали сте излъгали системата и сте си купили кола на "реални 168539 км" от Горубляне за половината пари сравнено с тези на германския пазар? Иначе там били скъпи колите и не си струвало?! Абе, облъчен съм...от вчерашни тарикати. P.S. Когато минеш с ЦРВ там, където съм минал аз с Импреза-та без драскотина по колата и без помощ или бутане от някого, обади ми се да ти я купя. Тая същата кола е на 310к някъде към днешна дата, на газ и реглаж клапани е правен...веднъж, на 265к.
Нед Ное 12, 2023 8:26 pm |
ico_tech
Комшо, Трибека е много скъпа за поддръжка. Вземи си BMW X5 или MB ML, или Туарег - там всичко е жълти стотинки... Информираният избор е труден, да. Но има някои логически изводи, които човек може да направи и без да е информиран за конкретна марка: - много ми харесват 'жипове с 250+ коня, ама дали ще мога да го докарам да гори 6/100 - ммм, едва ли - искам кола 2 тона, с гуми като валяци, дали ще ги намеря евтини - ммм, едва ли - искам 6 цилиндров двигател, но сигурно върви с 3.5 лтр масло Приста - ммм, едва ли. ... списъка е почти безкраен, но краткия отговор е - няма безплатен обяд. Успех с намирането на твоята кола.
Сря Ное 15, 2023 9:22 am |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 58 госта |
