steling
Колеги след лифта на форито и смяна на всички биелети и тампони се получи следния факт. Задните биелетки бяха на ръба на счупването ( поради факта, че са пластмасови). След разходката по черно преди два дена, едната задна просто се счупи на две карани са 500км. от както са сложени. Шублер, мерене, търсене (благодарности на Марто) и резултат. Задни биелетки на Форестър до 2002г. се сменят чудесно с предни Алуминиеви от Ауди А8 след 2004г. Цената на новите е межди 30 и 50лв. според зависи от производителя. Сложих за проба от най-евтините за да видя колко ще изкарат. Новите са по дълги с около 15мм., което за мен е идеално заради лифта. Ето и две снимки. Време за смяна 5мин. и два ключа 14 при мен можеше и без канал. дано съм бил полезен. Прикачени файлове: 11947690_10207807278922313_1593903659768946293_n.jpg ето качени на колата: Прикачени файлове: 12046733_10207807277642281_2921867020242284776_n.jpg п.п. старите със сменена здрава основа се продават за 20лв.
38
Чет Сеп 24, 2015 4:05 pm |
Ивайло Добрев
Регистриран на: Съб Юли 12, 2014 9:46 am Мнения: 261 Местоположение: Варна
Дано изкарат по-дълго време.И аз май съм тръгнал към смяна,че и аз като теб я подкарах по черно много
Чет Сеп 24, 2015 7:49 pm |
SuBaRu_FoReSteR
Регистриран на: Вто Сеп 01, 2009 9:41 am Мнения: 341 Местоположение: Стаpа Загоpа
Автомобил: Subaru Forester MY 99, LIFT 5 cm.
След като майстора, който ми вдигна форито, нагласи стабилизиращата щанга отзад нямам ядове с биалетките и каза ако се счупи след това, което е направил той ще ми купи биалетка Смисъл че го няма това силно съпротивление, което е било преди да нагласи щангата. Също карам много по черно, но жаля колата
_________________ Случайността е среща на две необходимости !
Чет Сеп 24, 2015 8:54 pm |
Valio
Интересно какво точно е нагласил като щангата се хваща на четири места двете са към купето ,а другите за биалетките,което означава че няма никаква възможност за реглаж/нагласяне/....както и да е това не го разбрах...,но моя опит с биалетките е 40 000 с едни и същи,като над 20 000 с 3см лифт,никакъв проблем/доста хора знаят как карам аз/, на лятната среща на Шкорпиловци за първи път счупих биалетка задна точно като Стельо.. Та биалетките не са толкова слабо звено при сток кола или с малък лифт до 3см. При вас лифта е 5см. което не е толкова много като разлика,но е достатъчно много за да са на границата на стабилизиращата щанга/биалетки/,реглажа на предните гуми не се получава без да се сменят болтовете на макферсона/ексцентричния болт няма достатъчен ход/,полуоските застават под доста голям ъгъл и товарят каретата и т.н. Опитай по екстремно каране и ще видиш как майстора ще ти купува биалетки.. Това което Стельо е споделил е много ценно и изглежда ще върши работа при 5см. лифт...
Чет Сеп 24, 2015 9:32 pm |
SuBaRu_FoReSteR
Нека да не разваляме темата, карайте както си искате ваша работа като имате излишни пари за безмисленни ремонти Все пак това не е трактор да го блъскам като невидял. Айде стига И разбира се, че ще върши работа, затова съм дал оценка +
Пет Сеп 25, 2015 6:01 am |
valadares
Регистриран на: Съб Юли 17, 2010 10:44 am Мнения: 2539 Местоположение: варна
SuBaRu_FoReSteR написа: След като майстора, който ми вдигна форито, нагласи стабилизиращата щанга отзад нямам ядове с биалетките и каза ако се счупи след това, което е направил той ще ми купи биалетка Смисъл че го няма това силно съпротивление, което е било преди да нагласи щангата. Също карам много по черно, но жаля колата Колега, би ли снимал как е нагласена стабилизиращата щанга отзад? може да има някой таен пиниз и трик!
Пет Сеп 25, 2015 7:38 am |
steling
SuBaRu_FoReSteR написа: След като майстора, който ми вдигна форито, нагласи стабилизиращата щанга отзад нямам ядове с биалетките и каза ако се счупи след това, което е направил той ще ми купи биалетка Смисъл че го няма това силно съпротивление, което е било преди да нагласи щангата. Също карам много по черно, но жаля колата Колега ти не беше ли с правени биелети?
Пет Сеп 25, 2015 7:52 am |
OFFROADER
Колкото е лифта на окачването, с толкова по-дълги трябва да са новите биалетки за да застанат щангите под необходимият ъгъл. Аз съм с правени със съответната дължина и вече 20 000 няма никакви проблеми, съответно колата пак си е толкова стабилна по асфалт и черно.
_________________ Ремонт на ръчни скоростни кутии. Петър Иванов-нула886495045
Пет Сеп 25, 2015 9:01 am |
SuBaRu_FoReSteR
steling написа: SuBaRu_FoReSteR написа: След като майстора, който ми вдигна форито, нагласи стабилизиращата щанга отзад нямам ядове с биалетките и каза ако се счупи след това, което е направил той ще ми купи биалетка Смисъл че го няма това силно съпротивление, което е било преди да нагласи щангата. Също карам много по черно, но жаля колата Колега ти не беше ли с правени биелети? Не колега аз съм с оригиналните биалети, днес ще щракна снимка и ще пратя.
Пет Сеп 25, 2015 9:30 am |
SuBaRu_FoReSteR
Ето обещаните снимки, просто самите биалетки стоят много по-изправени от преди да се нагласи щангата и го няма това голямо напрежение, което беше. Това е което е
Пет Сеп 25, 2015 1:47 pm |
Valio
На снимките се забелязва ,че между опората на щангата там където се хваща към купето,човека е подложил гайки/около 1см./ и по този начин е "свалил" щангата надолу,което имитира по дълги биалетки.Много хитро и супер елементарно..
Пет Сеп 25, 2015 5:16 pm |
Valio написа: На снимките се забелязва ,че между опората на щангата там където се хваща към купето,човека е подложил гайки/около 1см./ и по този начин е "свалил" щангата надолу,което имитира по дълги биалетки.Много хитро и супер елементарно.. Браво - набито око Това е един начин за справяне с проблема, другият е долните планки за захват на биалетките да се "преместят", рязане и заваряване, така че да паснат както на дължина на биалетката, така и на ъгъл ( 90 градуса ). Това се налага и при сваляне на окачването ( при мен е е около 4см понижението - Фори ХТ 2005 ) и Чичо ни Дидо получи задачка-закачка за креативно мислене ( клъцни, срежи, завари )
Съб Сеп 26, 2015 8:53 am |
marian_de
Регистриран на: Нед Май 22, 2016 5:47 am Мнения: 398 Местоположение: Троян
Телефон: 0888959253
Съб Дек 23, 2017 7:37 pm |
valqk
Аз на Легасито (преднишнпото - лифт 5см) бях с такива навсякъде (от аудио). Сменях ги или 2 пъти в годината или веднъж. Държаха повече от оригиналите, но все пак, тампоните се изяждаха. Карам по черно и не жаля... все пак, та бях доволен от тях. Последно коментирахме с Тенчо биалетки от ескорт - ябълковидни. Като лифтна следващата, ще пробваме.
Съб Дек 23, 2017 11:52 pm |
marian_de
Телефон: 0888959253
Мисля че ябълковидните още по зле ще бъдат . Сега съм взел пластмасови , но после ще опитам от тези раздвижните . Те до напролет пластмасовите са аут .
Нед Дек 24, 2017 8:11 am |
marian_de
Телефон: 0888959253
Абе пичове я някой да разясни , че нещо не схващам . Лифта ми е 4 см. и като сменям предна биелетка , се налага да сгъвам стаб. щанга за да промуша болтовете ???? Това при стъпили колела на земята . Значи биелетките са напънати навън . След лифта не трябва ли да е обратно ? Излиза че ми трябват по-къси биелетки , или ?
Нед Дек 31, 2017 2:57 pm |
