Проблем със задна скорост
Автор |
denislav
Регистриран на: Сря Ное 19, 2014 8:55 pm Постове: 4
Автомобил: Forester 2X
Здравей те! Имам следния проблем на FORESTER 2000Y 125PH. При включване на задната скорост и потегляне всичко е нормално докато не подам газ и засиля и задната изключва сама ?? Моля за съвет от какво може да е дали са изронени зъби на зъбното на задната или да търся втора употреба кутия.
Пон Юни 05, 2017 10:53 am |
denislav
Колеги моля ако някой имал подобен проблем да сподели какво да правим . Благодаря предварително!
Пон Юни 05, 2017 1:01 pm |
Zlobstur
Регистриран на: Сря Май 08, 2013 7:07 pm Постове: 433 Местоположение: В.Търново
Skype: zlobstur
Телефон: 0894414176
Сменят се зъбчатките на задната, иначе държиш лоста и си свиркаш, но докога ....
_________________ Lesson for beginners: Understeer is when you hit the wall with the front of the car. Oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Speed is how fast you hit the wall.
Пон Юни 05, 2017 2:40 pm |
denislav
Много благодаря за мнението на колегата някой знае ли къде да поръчам ако има нови или да търся от втора употреба от друга скоростна кутия. И дали от Legacy 2.5 ще станат дали са еднакви?
Пон Юни 05, 2017 4:22 pm |
denislav
Чет Юни 08, 2017 2:24 pm |
Zlobstur
Skype: zlobstur
Телефон: 0894414176
Този във Форумоводителя ми е много по удобен.Ето го ТУК
Чет Юни 08, 2017 3:02 pm |
Син Камък
Регистриран на: Пон Мар 19, 2018 11:10 pm Постове: 1
Автомобил: Subaru legacy GX 2001 sw
Здравейте колеги! Автомобила е Субару Легаси 2001 год. 2500 атмосферен, ръчна скоростна кутия. Не задна скорост при подаване на газ , изключва. На първа и втора скорости се чува прихлопващ звук, като при това колата придърпва. Сменян е ремонтен комплект на горна помпа на педала на съединителя -05.2018 Конвертиран двумасов на едномасов съединител(притискателен диск, феродов диск, лагер) 10.2017. След "продължително каране" -градско, тези симптоми се проявяват след около 30 мин. Благодаря Ви предварително!
Съб Сеп 15, 2018 4:37 pm |
