valqk
На мен ми се случи да сменя 3 термостата един след друг, докато уцеля нормално работещ. Първите 2 не отваряха, 3тия, като дойде зима се оказа, че не затваря добре. ОЕМ, разбира се. Та, да. Трябва да се следи винаги антифриза...
Чет Яну 12, 2023 8:36 pm |
kronos
То проблема е, че ако не сме педантични, хич няма и да забележим. Температурата си беше нормална, не е прегрявала колата. Като отвориш капака, нивото на антифриза си е малко над максимума - всичко е точно и ако не отвориш тапата, изобщо няма да видиш, че има балончета на празен ход. Аз го хванах като отворих капака на студен двигател, защото имам навика да проверям маслото след магистрално каране. Чак тогава видях, че нивото на антифриза не е мръднало, както трябва да бъде. Трябва си гледане и глезене, че моята тази година навършва пълнолетие, но съм много доволен от нея за тези 6 години езда от моя страна
Чет Яну 12, 2023 9:14 pm |
kronos
peshaka11 написа: 20тина лв е , моят изглеждаше отвратително при смяната ,а колата е карана с швейцарски и после от мен с шел 100 бензин ,почти през цялото време . Да вметна, че вече не е 20-на лева бензиновия филтър, а е над 200 лева почти навсякъде За това ми писна и сложихме в коша филтър от Импреза. Стария беше наистина много черен, ама 250 лева не ми се даваха, при положение, че алтернативата е 15 лева от Импрезата.
Пет Яну 13, 2023 7:53 pm |
peshaka11
Регистриран на: Пет Юни 22, 2018 5:32 pm Мнения: 337 Местоположение: София
Телефон: 00000000
Защо не каза щях да ти намеря джапан партс ,като моя
Нед Яну 15, 2023 10:25 am |
kronos
Защото не искам да те занимавам излишно. Така се случваше, че всеки път все нямаше, а сега се появи на някаква несериозна цена. Та повече не ми се разправяше и решихме кардинално въпроса - бензиновия филтър от Импреза отиде на мястото на прахосмукачката и сега мога да го сменям лесно на всеки 6 000 км заради нашите прекрасни горива
Нед Яну 15, 2023 11:14 am |
djakero
Регистриран на: Чет Окт 03, 2019 7:54 pm Мнения: 54 Местоположение: Исперих
Автомобил: Форестер SH bi fuel
Телефон: 0894037069
valqk написа: На мен ми се случи да сменя 3 термостата един след друг, докато уцеля нормално работещ. Първите 2 не отваряха, 3тия, като дойде зима се оказа, че не затваря добре. ОЕМ, разбира се. Та, да. Трябва да се следи винаги антифриза...  Колега може ли да кажеш от къде беше ги взел, че и аз се съмнявам в моя уж нов ОЕМ
Нед Яну 15, 2023 1:28 pm |
peshaka11
Телефон: 00000000
kronos написа: Защото не искам да те занимавам излишно. Така се случваше, че всеки път все нямаше, а сега се появи на някаква несериозна цена. Та повече не ми се разправяше и решихме кардинално въпроса - бензиновия филтър от Импреза отиде на мястото на прахосмукачката и сега мога да го сменям лесно на всеки 6 000 км заради нашите прекрасни горива  А как шунтирахте задния в помпата, оставихте корубата му празна ли ?
Нед Яну 15, 2023 1:55 pm |
kronos
Не, махната е. Сега пали доста по-лесно. Не, че е имало проблем с паленето, но сега пали от четвърт.
Нед Яну 15, 2023 2:14 pm |
Ghostwheel
Регистриран на: Чет Сеп 01, 2022 11:58 pm Мнения: 68 Местоположение: София
Автомобил: Forester SH2.5XT AT, Panda 4x4
Хмм - твоя филтър предполагам, че е като моя - аз моя го взех за 96лв преди месец от Лио, но щом си решил проблема по такъв начин, май е по-добре - този от импрезата изглежда по-добре като функционалност. Между другото вчера си смених масления хобот в картера с тунинг такъв на колега от форума - оригиналното о-пръстенче на стария хобот беше станало на пластмаса, както и уплътнението за картерната вентилация - напукано и пластмасово. И това на 12 годишен автомобил, та имай го на предвид за по-нататък - процедурата отнема 3часа и половина сваляне, почистване и качване на картера. Не е сложна, леко е досадна, но си заслужава според мен.
Нед Яну 15, 2023 7:52 pm |
iion
Привет колеги, Трябва ми съвет за напречни греди за багажник. Не успявам да намеря подходящ модел, току-що гледах тези и пробвах захвата върху колата, но не съм сигурен, че ще седят стабилно върху релсите на този модел Фори. Някой, който е ползвал греди или знае какъв захват трябва да имат - да сподели.
Сря Мар 22, 2023 2:38 pm |
Junglist
Регистриран на: Чет Авг 17, 2017 10:50 am Мнения: 47 Местоположение: Sofia
Автомобил: '02 B12 H6; 03' GT-B; 2006 FXT
iion написа: ..Някой, който е ползвал греди или знае какъв захват трябва да имат - да сподели.  Трябват ти захвати за "Flush Railing" греди, но има разлики във самия профил на гредите отвътре (например гредите на Фори SG и легаси/бек Б13 са с различни профили отвътре). захватът, или т.нар. fit kit на Thule за SG се води 4005 като този https://www.trodo.com/fit-kit-thule-4005-subaru-forester-02Освен това ти трябва Thule rapid system 751, или 753 и отделно гредите.
Чет Мар 30, 2023 4:39 pm |
iion
За гредите - аз се спрях на тези, изрових ги от amazon.de за 129 евра. Току-що привърших пътуване от около 350 км със скорости докъм 160 км/ч на моменти - не съм ги чул изобщо да се обадят. Седят изключително стабилно след монтаж и при поставяне върху релсите на покрива на SG-то на практика не е нужно напречно регулиране на дължината - предната е по-дълга от задната с 4 см. и ако захватите на предната застанат точно по средата на колоната между предната и задната врата всичко заспива на мястото си. Въпреки че не са за релсите на SF - пробвах и върху стария боец, там също има успех. Ето и снимков материал: SG: Прикачени файлове: 20230409_183333-01.jpeg Прикачени файлове: 20230409_183348-02.jpeg SF: Прикачени файлове: 20230409_183513-01.jpeg Прикачени файлове: 20230409_183537-01.jpeg Ако някой иска линк към страничката за покупка - да драсне л.с.
Пон Апр 10, 2023 5:18 pm |
kronos
Пак да се оплача от OEM капачките. Смених я преди по-малко от половин година и при първото дълго магистрално каране, пак не върна антифриза. Малко раздвижване на клапана на капчаката, едни 10-на км каране и веднага върна антифриза като изстина. За по-сигурно обаче я смених с нова. Не, че са скъпи, но като тръгна за морето, трябва да имам поне 3 капачки, за да ми е спокойно
Съб Юни 03, 2023 12:31 pm |
peshaka11
Телефон: 00000000
Тези ,който са за източна Европа (ОЕ) имат надпис на руски на тях и аз имам 2 дефектни такива със същите симптоми , върнах си оригиналната швейцарска с която си дойде колета (без надпис на руски на нея) и не е мръднала вече 5 години и кой знае колко още преди това .
Съб Юни 03, 2023 6:15 pm |
kronos
Аз моята оригинална капачка я изхвърлих преди 2 години, когато колата беше станала на 16 години, но не връщаше вече. Обаче това е пълна подигравка и очевидно наистина ни смятат за трета категория хора, щом за Източна Европа се предлагат пълни боклуци. За сметка на това цената им едва ли е по-ниска.
Съб Юни 03, 2023 7:30 pm |
Ghostwheel
Аз само си проверих моите капачки като взех колата - бяха перфектно чисти и мазно движещи се, и през ум не ми мина да ги сменям, както препоръчват почти всички. Не виждам защо нещо работещо без проблем трябва да се подменя "профилактично". Сега бензиновата помпа взе да ми прави някакви номера, та се чудя дали да не бодна едно валбро направо, и да си сложа един филтър от импреза като теб. Аз карам на газ принципно ама не ми се купува оем-ска помпа, а от ментетата да слагам не ми се рискува - разглабянето си е играчка.
Чет Юли 13, 2023 4:11 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 3 госта |
