Shinevfx
Регистриран на: Нед Фев 05, 2017 9:57 am Постове: 22
Автомобил: Subaru Outback boxer diesel
Вто Яну 23, 2018 9:18 pm |
Ако държиш да ти бръмне главата, започни с едно проходно гърне за старт. Ако търсиш буботенето на турбо Субару-тата, ще трябва да се бръкнеш за изпускателен колектор с неравни дължини(UEL), само, че не се сещам да става някой болт-он на твоя мотор.
Сря Яну 24, 2018 9:04 am |
Shinevfx
Мерси за отговора! А колко приблизително би струвало подменяне на колектори с поставянето . Такива от турбо версията ще станат ли?
Сря Яну 24, 2018 9:21 pm |
Понеже става с много преправяне и е тотална безсмислица, а да плащаш за преправяне на старо желязо не си заслужава, най-добре е поръчка някъде. Например при Дидо Гущера. Само за него се сещам на първо четене. Китаец от али-то излиза над 500лв и е боклук, пука се, а Дидо взима около 700 по памет(питал съм го) за хубава стомана.
Чет Яну 25, 2018 10:21 am |
momcho2000
Регистриран на: Чет Яну 28, 2010 6:15 pm Постове: 773 Местоположение: Видин
Skype: momcho2000
Един познат сложи ей такова https://hopshop.bg/sportno-grne/sportno-grne-remus-f1 на една Импреза (2ка 125 к.с.) и изкара баси бруталния звук, първите Легасита (атмосверни) също имат това характерно буботене с такова наблюдение съм останал, но и някъде четох, че било от генерацията! Иначе аз слагах такова като това от снимката "подобно де" на една Импреза дето имах и в комбинация с махнат катализатор направо ти вибрират ташаците... буквално ставаш луд месец два и го махнах и си поставих оригинално. Виж ако си с турбо мотор вече звука си е добър, пак с гърне от тоя сорт вади убийствен звук и не дразнещ а дори радващ ухото при пътуване... онова субарското си бубубубубубубубубу...... Пробвай па кво стане
_________________ На колата ти ако не пише Made in Japan, СМЕНИ Я!
Съб Яну 27, 2018 9:13 pm |
Т'ва минало около Ремус-а...тамън на няколко хиляди километра. По повод генерацията за Легаси 1 - по-горе съм писал, трябва му UEL колектор, само, че от това Легаси става болт-он на моя мотор, на неговия не.
Съб Яну 27, 2018 9:31 pm |
momcho2000
Skype: momcho2000
Alxx написа: Т'ва минало около Ремус-а...тамън на няколко хиляди километра. По повод генерацията за Легаси 1 - по-горе съм писал, трябва му UEL колектор, само, че от това Легаси става болт-он на моя мотор, на неговия не. Никъде не съм писал, че е Ремус!!!
Съб Яну 27, 2018 9:48 pm |
Офтопик деа: не ти, тоя в сайта. За него явно "ремус" е синоним на кухарка, не е марка "Ремус". Станислав да ме прощава и да трие
Съб Яну 27, 2018 10:09 pm |
vizor
Нещо като Хилти и Ксерокс
Съб Яну 27, 2018 10:54 pm |
ico_tech
Слагах преди няколко месеца Ремус на Импреза 2008. Гърнето беше 3 пъти по - малко от оригиналното, а звука му ми хареса доста. Получи се добър ефект и без UEL. Марковото си е марково, струваше около 100лв от ОЛХ и беше напълно болт он.
Съб Яну 27, 2018 11:12 pm |
vizor написа: Нещо като Хилти и Ксерокс ...и дЕлкО, Феродо, Бендикс, Клаксон и т.н. и т.н.... Ай, наспамихме се отбор разбирачи
Съб Яну 27, 2018 11:46 pm |
momcho2000
Skype: momcho2000
ico_tech написа: Слагах преди няколко месеца Ремус на Импреза 2008. Гърнето беше 3 пъти по - малко от оригиналното, а звука му ми хареса доста. Получи се добър ефект и без UEL. Марковото си е марково, струваше около 100лв от ОЛХ и беше напълно болт он. Може би е много тънък момента да уцелиш точния ауспух за твоята кола, аз преди години имах един Ситроен с цяла система от двигателя до задната броня Ремус и звука беше брутален (1.6 мотор) ма това си беше правено в Австрия! Тук в България преди години си купих Ремус 2-ра ръка и го монтирах на една Пума имаше звук ма не е това дето очаквах не се получи желания "спортен" звук... както казах и по горе една такава ламаринена кухарка за 50 лв. от пазара и на колега Импреза-та със звук като STi-ка на мойта същата кухарка бръмчи та се не трае.... не бълбукане а гадно бръмчене Та ако пасне на колата да получават се нещата ма ако не и е по мярка така да се каже ако ще и най скъпата марка в света да е ауспуха пак няма да имаш хубав звук! Това е като да избираш жена или кола втора ръка всичко е на късмет и кво ти се падне
Съб Яну 27, 2018 11:49 pm |
