Отговори на тема  [ 16 мнения ]
 Прекъсване и пукане на газ в ниски обороти
Регистриран на: Вто Юни 30, 2015 6:37 am
Колата ми започна силно да прекъсва в ниските обороти когато ускорявам (около 1500-2000) на всички предавки, чува се пукане и сякаш ремък преплъзва. Случва се и при студен двигател, и в работна температъра. Ако потеглям с над 2000 оборота и по-плавно отпускане на съединителя почти не се усеща. Проблема го няма когато колата не е на скорост. Не знам дали има отношение това, но преди 2 седмици в студена сутрин колата беше навън и трудно запали (акумулатора е стар). Но след като запали, сякаш не работеха всички цилиндри, силно изпука и угасна 1-2 пъти, след това си запали нормално и потеглих. Сега карам само на бензин - този проблем го няма. Свещите са иридиеви - сменени преди 5000 километра, кабелите преди 20000, чека не свети, ЕЛМ327 не показва никакви грешки, предна ламбда сонда е сменена преди 40000, днес взех нов въздушен филтър. Преди време имах подобен проблем, оказаха се дефектни свещи и ми ги смениха, но с тези до сега не е имало проблем. Колата е Форестър 2.0 125к.с. От около 500 км е с нов ангренаж, ролки, водна помпа и тогава хвърли около 2 литра антифриз под капака заради незатегнат маркуч. Не зная дали тези неща имат отношение, за друго не се сещам. Моля ви за съвет.
Сря Фев 07, 2018 10:09 pm
А кабели / бобина проверявани ли са?
ОЕМ ли кабели сложи?
Не стана много ясно, но проблема е само на газ, така ли?
Сря Фев 07, 2018 10:35 pm
Автомобил: Subaru Forester XT
Ако е само на газ или настройката е ташак или бобините не издържат. Поне това ми идва на ум 1 сутринта
Чет Фев 08, 2018 12:53 am
Vmax написа:
Кабелите и бобини как мога да проверя? Не са ОЕМ. Само на газ е проблема.
Чет Фев 08, 2018 4:35 am
Vmax написа:
Проблема е в кабелите и бобината. NGK добър вариант ли са?
Сря Фев 28, 2018 5:51 pm
Кабели - основно ОЕМ ( Питай Лио или Марин )
Бобина - пак ОЕМ
Сря Фев 28, 2018 6:59 pm
Вече съм с новите бобина и кабели. На 4ти цилиндър едва го свързах към бобината, малко къс идва. Сега ме притеснява проблема да не би да идва от другаде и кабелите да са повредени като резултат от това. Все пак за 20000 км да се предадат... Да не стане след още толкова пак да се окаже, че трябва да ги сменям.
Чет Мар 15, 2018 10:16 am
Оригинални ли са кабелите които свали и новите които сложи?
Чет Мар 15, 2018 10:42 am
Vmax написа:
Старите не бяха (Tesla), новите са оригинални и на тях пише Packard r-16-aips.
Чет Мар 15, 2018 11:31 am
Fori_Boxer написа:
Ами това ти е отговора на въпроса защо са изкарали само 20 000км.
Като цяло запалителната система е много капризна ( особено при наличие на газ ) и когато дефектира един от трите заподозрени компонента ( свещ, кабел, или бобина ) често се случва да увреди и някой друг.
Примерно - прецаква се кабел, после ти прецаква бобината и обратно, или пък се скапва някоя свещ.
Затова се препоръчва ОЕМ компоненти и като смениш, бобина и кабели да прегледаш свещите дали са работили правилно, ако има съмнение - слагаш нови свещи.
Чет Мар 15, 2018 2:28 pm
Vmax написа:
Fori_Boxer написа:
Благодаря за отговора! Тия дето ми гледат колата не обичат да дават информация.
Чет Мар 15, 2018 9:34 pm
Vmax написа:
Fori_Boxer написа:
Свещите не ги проверих тогава и сега пак имам същият проблем. Дали може да са повредили кабели(бобина) за 1000 км?
Чет Апр 12, 2018 2:55 pm
Могат и за десет км.
Чет Апр 12, 2018 8:17 pm
Vmax написа:
Fori_Boxer написа:
След като сложих оригинални бобина и кабели, прегледаха ми свещите в сервиз и казаха че са си наред, оригиналният кабел на 2ри цилиндър беше се прецакал за 8000км (7 месеца). В Subaruland ми казаха че няма какво да скапе кабел - или от дълга употреба или е бил дефектен.
Сря Окт 03, 2018 9:40 am
Skype: valio-xxx
Телефон: 0888 8едно7 81две
Да или от кофти свещ...То визуално хубаво ги гледат,но свещ когато е под налягане може да се държи съвсем различно...демек само с визуален поглед не е 100% диагноза ...според мен при такъв проблем се сменят задължително,но това си е мое мнение.. :idea:
Сря Окт 03, 2018 9:59 am
Fori_Boxer написа:
Това с прецакания за по-малко от 10 000км/1 година кабел го чувам вече за трети път тази година. Май май ментетата намират път в редиците на оригиналните субару части.
Сря Окт 03, 2018 10:02 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 38 госта
