включена/изключена/ перка при включен климатроник.
dimitrov 1969
Регистриран на: Пон Май 23, 2016 5:27 pm Мнения: 464 Местоположение: Сливен
Телефон: 0894647025
Форестъра е 2006 г.,158 к.с. Когато включа климатоника/за студено/,прави ми впечатление ,че лявата перка не се включва веднага,след 1-2 минути се включва,после пак изключва и така,т.е. не работи постоянно.Това нормално ли е? При другите марки автомобили които карам се включва веднага и повече не изключва докато не изключа климатроника. Иначе нямам проблеми,работи си нормално климатроника/добре охлажда/,мотора държи нормална температура. Някои колега със същият мотор би ли споделил дали така е и при него.
Пет Юни 01, 2018 1:15 pm |
slavckc
Регистриран на: Съб Апр 05, 2014 3:34 pm Мнения: 167 Местоположение: Варна
Skype: slav_ckc
Телефон: 08889566нулашест
Колега, провери на ръка как се върти въпросния ел. двигател. Имал съм такива проблеми с блокирали перки. Ако не се върти плавно и без зсичане, е за смяна.
Нед Юни 03, 2018 8:32 am |
dimitrov 1969
Телефон: 0894647025
Пробвах,върти се свободно,има и инерция.
Нед Юни 03, 2018 10:26 am |
dimitrov 1969
Телефон: 0894647025
Хаиде ,колеги,то вярно е че не сме чак толкова много във форума които шофираме този модел,но все пак не е чак толкова трудно да се включи климатроника на студено и се вдигне капака за да се види тази перка/лявата/ върти ли постоянно или през определен период от време включва и изключва. Един колега единствено ми писа на ЛС ,че при него се включват и 2-те,което още повече ме озадачи.Дясната би трябвало според мен да се включва само при по големи жеги и в задръствания.
Вто Юни 05, 2018 7:32 am |
Монката
Регистриран на: Пет Юли 06, 2012 6:13 pm Мнения: 104 Местоположение: Тутракан
Автомобил: '04 Outback 2.5
Така е нормално да работи. Перката включва, когато се вдигне налягането в предния радиатор на климатика. Когато се охлади налягането пада и тя изключва. Забелязал съм, че на японските коли така им работят климатиците.
_________________ Ако спориш с идиот, вероятно точно същото прави и той.
27
Вто Юни 05, 2018 7:30 pm |
dimitrov 1969
Телефон: 0894647025
Вто Юни 05, 2018 8:33 pm |
Така е с наляганията - върти само когато го вдигне. Обаче ако не върти дълго и бавно тръгва, аз бих си проверил количеството фреон в климатика. Логично.
Сря Юни 06, 2018 6:41 am |
dimitrov 1969
Телефон: 0894647025
За много кратки интервали само спира/говорим само за лявата,дясната не върти/,миналата година е дозареждан,но само 150 гр. липсваха. Другото което ми казаха въпросните специалисти по климатроници е че е добре всяка година фреона да се източва и отново вкарва в систамата и когато през месеците когато не се ползва "на студено" 1-2 пъти в месеца да го включвам на студено, естествено когато външната температура е плюсова. Вчера вечерта пробвахме друг автомобил/същият модел/,но интересното при него е че включваха и изключваха и 2-те перки.Така е при друг колега със същият модел,които ми писа ЛС както споменах в по горен пост.Ето това вече е озадачаващо за мен.
Сря Юни 06, 2018 7:33 am |
Valio
Това с източването на фреона е пълна глупост...все едно на домашния ти хладилник да го точиш всяка година... Системата е затворена/херметична/ няма нужда от такива преточвания.Щом си имал липса миналата година ,значи имаш някъде лек пропуск/теч/,което означава че и сега може да имаш лека загуба на хладилен агент. Като включиш климатика дебелата тръба която излиза от компресора става ли студена и на капки/кондензира/,ако е така значи би трябвало да ти е в норма количеството на фреона. Това за включването на климатика през зимата е вярно.
Сря Юни 06, 2018 7:49 am |
dimitrov 1969
Телефон: 0894647025
Да,тръбата се заледява,работи перфектно климатика.
Сря Юни 06, 2018 9:01 am |
slavckc
Skype: slav_ckc
Когато включиш климатика, започват да се въртят ДВЕТЕ перки едновременно на първа степен. Ако колата загрее или се вдигне налягането на фреона, двете перки едновременно се включват на втора степен до отпадане на необходимостта и след това превключват отново двете перки на първа степен. Двете перки работят едновременно. Ако някоя спира, тръгва или извършва други нехарактерни движения, означава че имаш проблем.
Сря Юни 06, 2018 9:20 am |
Valio
Да но това не важи за всички модели При мен например има една степен,двете работят заедно на една степен,няма бавна няма бърза.. Колега щом работи всичко нормално не се филмирай,макар да е интересно да се знае..
Сря Юни 06, 2018 9:51 am |
dimitrov 1969
Телефон: 0894647025
Интересно ми е да разбера вече защо втората при мен не се включва при включен климатроник на студено. В неделя се включи /беше 29 гр./ ,но след 1.5 км черен път на 1-ва скорост и с включен климатроник.Значи работи си,температурата на автомобила винаги е постоянна величина,независимо дали съм в здръстване,магистрала,ниска скорост,черен път.
Сря Юни 06, 2018 2:39 pm |
Монката
Щом ти духа студено и не ти загрява колата , значи всички системи си и работят и няма място за притеснения.
Сря Юни 06, 2018 4:57 pm |
yankosan
Регистриран на: Сря Май 09, 2018 7:50 am Мнения: 40 Местоположение: Ямбол
Автомобил: FORESTER (SG)
При мен при пускане на климатика се включват и изключват и двете перки с еднаква скорост.
12
Пет Юни 08, 2018 9:04 am |
dimitrov 1969
Телефон: 0894647025
yankosan написа: При мен при пускане на климатика се включват и изключват и двете перки с еднаква скорост. Значи имам проблем,въпреки че всичко видимо/температура на мотора,климатик/ е нормално.Това е 3-ти колега с този мотор при които се включват и 2-те перки.
Пет Юни 08, 2018 12:25 pm |
yankosan
dimitrov 1969 написа: yankosan написа: При мен при пускане на климатика се включват и изключват и двете перки с еднаква скорост. Значи имам проблем,въпреки че всичко видимо/температура на мотора,климатик/ е нормално.Това е 3-ти колега с този мотор при които се включват и 2-те перки. Аз съм с ръчка,при автомата може да е друго!
Пет Юни 08, 2018 2:29 pm |
dimitrov 1969
Телефон: 0894647025
И моята е с ръчна кутия,това забравих да напиша още в началото
Пет Юни 08, 2018 3:40 pm |
dimitrov 1969
Телефон: 0894647025
Да повдигна малко темата.Преди 2 дни друг колега със същият модел ми писа ЛС ,че и при него се върти само лявата перка/както при мен/. Засега резултата е 3:2 в полза на колегите с 2-те въртящи се перки. Днес отидох при друг маистор /по ел.системи/ с моят въпрос.Отговор:при теб всичко е ОК ,не ми губи повече времето. Но като се има в предвид ,че това не е автомобил като другите искам да знам къде е истината. Така че ако някои каращ този модел ,но досега не се е включвал в темата,може да го направи.
Пон Юни 18, 2018 6:09 pm |
ada77
Регистриран на: Нед Яну 22, 2017 10:12 am Мнения: 65 Местоположение: ямбол
Автомобил: subaru forester 2.0x/2006
Колега явно имаш проблем моя горски е същия 2.0 158к.с. 2006 двете включват едновременно на ниска скорост като вдигне налягането в кондензатора пак двете почват да работят на втората скорост.
Сря Юни 20, 2018 6:51 am |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 41 госта |
