Бял дим при Боксер https://www.subaruclubbg.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=25416 |
Страница 1 от 1 |
Автор: | konche2000 [ Сря Юли 11, 2018 2:09 pm ] |
Заглавие: | Бял дим при Боксер |
Здравейте. Сутрин,при първо палене и през деня,ако не я карам 1-2 часа, се отделя сиво-бял дим.Същия дим се забелязва и ако рязко вдигнеш оборотите.Автомобилът е Форестър с дизелов Боксер . Някои срещал ли е проблема при своята кола? |
Автор: | zarere [ Сря Юли 11, 2018 2:18 pm ] |
Заглавие: | Re: Бял дим при Боксер |
search.php?keywords=%D0%B1%D1%8F%D0%BB+%D0%B4%D0%B8%D0%BC&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5 |
Автор: | momcho2000 [ Нед Юли 15, 2018 9:58 am ] |
zarere написа: https://www.subaruclubbg.com/forum/search.php?keywords=%D0%B1%D1%8F%D0%BB+%D0%B4%D0%B8%D0%BC&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5 Ти много му помогна! |
Автор: | Alxx [ Нед Юли 15, 2018 12:47 pm ] |
Белият дим си е антифриз или конденз, без значение дали е в дизел, бензин... Сподели разход на масло имаш ли и при какви условия? Турбината навреме и достатъчно ли надува(сивият дим)? Газов тест правил ли си и имаш ли мехурчета в разширителния съд при напълно загряла кола с форсиране на място? Ей такива въпросчета и отговорите им ще помогнат да се разбули "загадката". |
Автор: | viksanlg [ Нед Юли 15, 2018 8:07 pm ] |
Не съм съгласен напълно,защото освен антифриз или конденз може и да е разход намасло!Когато колата предстои известно време и маслото се стича по стеблото на клапана и когато колата се запали изгаря под формата на бял пушек "мъгла" защото вложките са заминали,а дали за заминали поради износване или заминали водачи които са ги накъсали е друг въпрос!По повод на това колегата да си наблюдава редовно нивото на маслото! |
Автор: | Alxx [ Нед Юли 15, 2018 8:23 pm ] |
Бял дим от изгорено масло? Ти, сериозно ли? |
Автор: | viksanlg [ Нед Юли 15, 2018 9:16 pm ] |
Абсолютно! Когато загубата от вложките е малка мъглата е за около 2-3 минути и се разсейва когато колата поизстине но след това симптома се засилва.Ял съм хурката и го споделям.Смених вложките ,но след един месец пак се появи проблема и минах на нови водачи клапани и вложи и до сега нямам проблем ! |
Автор: | Dimichos [ Нед Юли 15, 2018 9:43 pm ] |
В интерес на истината,гледах скоро с ендоскоп в един така пропушващ мотор. Долната част на буталата буквално плува в масло. Това след отваряне на поизносен мотор за колянов вал и несменяне на сегменти, явно елипсите не съвпадат. Сега се кротна де. |
Автор: | Alxx [ Пон Юли 16, 2018 6:12 am ] |
За това няма как да споря, имам предвид точките от които попада маслото вътре. Ама цветът обикновенно е сивкав или син. Както и да е, колегата вече знае какво трябва да си огледа. |
Автор: | viksanlg [ Пон Юли 16, 2018 12:44 pm ] |
Сиво-синия пушек е при изгаряне на маслото ,предимно в цилиндрите,когато сегментите са спекли или износени и не обират достатъчно масло или компресионните са толкова зле,,че компресията влиза в картера и прави от маслото фина мъгла и го вдига в цилиндрите и там отново изгаря под висока тем. под формата на сиво-син пушек!Белият е слабо доизгаряне в главата и изпускателните колектори когато е таяло в покой и процеса първоначално е няколко минути докато натрупаното изгори, а по-лошата фаза е да си дими леко,но постоянно! Но да, колегата разбра какво да гледа! |
Автор: | ico_tech [ Пон Юли 16, 2018 2:39 pm ] |
Може би някой трябва да допълни заглавието на темата Боксер ДИЗЕЛ. И тогава могат да излязат още няколко хипотези, несвързани с маслото. П.С. Колега viksanig, ти ще да си един от малкото, които са решили разхода на масло при боксер от EJ серията със смяна на вложки и водачи. Интересно ми е колко е било износването на водачите за да кренчат вложките и да тече масло от 8-те клапана. |
Страница 1 от 1 | Часовете са според зоната UTC + 2 часа |
