[ 5 мнения ] |
Check engine & vehicle dynamics control светят
Gojirata
Регистриран на: Пет Окт 19, 2018 7:34 am Мнения: 2
Skype: n/a
Автомобил: Subaru Forester 2009
Здравейте, пиша във връзка със станалото тази сутрин.
Subaru Forester diesel, 2000 кубика, 2009година е машината
Tа cтанах, запалих колата в около 8 без 15, изчаках минута ( тый като бързах ) и тръгнах за работа. След около две-три минути каране се появиха светлините за Check engine и Vehicle Dynamics Control ( не премигват, а светят постоянно ).
Смятам че е важно да споделя и че преди около 5 дни се появи светлината за ДПФ филтъра ( първо постоянно светеше, сега премигва - смятам да я изпъна на високи обороти да видим, ако не стане ще е регенерация или почистване на филтьра ), та може да има общо.
Бихте ли могли да дадете мнения каква може да е причината и какво е добре да се стори?
Благодаря предварително.
Пет Окт 19, 2018 8:02 am |
srg
Колега, подобни запитвания по форумите силно приличат на ситуация, в която човек се е разболял и за да разбере от какво се е разболял и как да се лекува вместо да отиде на доктор отива при врачка или пуска обява в OLX-а... Вероятно цялата цветомузика е генерирана от DPF-а, но най-добре отиди при някой да закачи автомобила на диагностика, защото може вече да се налага "лекуването" да се прави с принудителна регенерация.
Пет Окт 19, 2018 8:10 am |
nikentce
Gojirata, а ако все пак си решил да се самолекуваш: viewtopic.php?f=18&t=5412Пробвай първо нулиране на oil dillution и ако пак продължава - тичай вече задължително на лекар. При вече мигаща лампа на DPF-а пропусни фазата с "изпържването" на магистралата.
Пет Окт 19, 2018 8:29 am |
Ако нивата на пепел са над максималните граници има риск от пожар с принудителна регенерация. Или се чисти с химия, или се слага друг. Колега има Бардал-ска машина за чистене и е ефективна.
Пет Окт 19, 2018 11:22 am |
Gojirata
Skype: n/a
След една регенерация се изчисти филтъра ( успешно ) и проблемът се реши.
Благодаря ви за информацията, която споделихте, а относно Бардалската машина - със сигурност си заслужава инвестицията.
Лека вечер, този пост може да се счита за затворен.
Вто Окт 23, 2018 7:33 pm |
[ 5 мнения ] |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 26 госта |
