Особености на Субару Форестър III (2008-2010),(2010-2013)
С тия прицъквания по лостчето да не си влезнал в някакъв авариен/тестов режим? Що не пробваш да си откачиш акумулатора за няколко минути, пък да видим?
Пон Фев 11, 2019 8:25 pm |
nikentce
Alxx написа: С тия прицъквания по лостчето да не си влезнал в някакъв авариен/тестов режим? Що не пробваш да си откачиш акумулатора за няколко минути, пък да видим? Пробвах, не става. По-скоро се съмнявам, че разкиснатата мръсотия вътре в лостчетата омасява и по някакъв начин и това провокира грешка от ECU-то. Ще се пробвам да изключа буксата на "пеперудата" и да видя дали ще се оправи, ама като гледам каква работна седмица се очертава - ще е най-рано в Събота
Пон Фев 11, 2019 9:05 pm |
dendim
Регистриран на: Съб Авг 18, 2018 4:42 pm Мнения: 287 Местоположение: София
Автомобил: FORESTER SH 2.0 D
Телефон: нула893/624083
nikentce написа: Другото ново, което хванах е, че при натискане на лостчето на километража - подсветката се включва за кратко и след километража изписва някакъв код, което може би е възникналата грешка ( 5-on ), но не мога да намеря инфо за нея: Колега, това не е грешка! Прочети в user manual, S-ON беше нещо за светването на таблото при даване на контакт, или за движение на всички стрелки до крайно положение и връщането им до нулево положение при подаване на контакт. Опа, намерих, на страница 117-118: https://www.jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/Forester/2009/2009%20Owners%20Manual.pdfДано съм бил полезен!
Пон Фев 18, 2019 11:41 pm |
nikentce
Това го бях пропуснал, а уж съм чел цялата инструкция. Странно, че до сега никога не съм попадал на това, явно не съм ръчкал лостчето в определената позиция на ключа. Благодаря ти.
Вто Фев 19, 2019 7:21 am |
nikentce
До колегите с по-старата версия 2008-2011 г.: някой от вас глождил ли го е идеята да си сложи червения километраж от версията 2012-2013 г., и ако да - дали сте проверявали за съвместимост? Като закрепване едва ли има разлика, по-скоро ми е интересно дали червеният направо си се включва на същите букси или ще се налага преправяне. И дали въобще ще може да се преправи така, че всичко да си отчита нормално. На текущия също всички показатели са му електронни, но при новия горивото от стрелка е заменено с цифрово показание, има термометър на антифриза и др., които дали ще могат да се подвържат така, че да работят? Прикачени файлове: 2012_display.jpg
Пет Мар 01, 2019 2:45 pm |
dendim
Според мен няма шанс да е plug and play... най-малкото ЕКУ-то е различно...
Изпратено от моят ASUS_Z00AD с помощта на Tapatalk
Пет Мар 01, 2019 6:56 pm |
PYankov
Регистриран на: Сря Яну 31, 2018 2:42 pm Мнения: 39 Местоположение: Варна
Автомобил: Subaru Forester 2.0 XS 2008
Да, има доста обширни теми в интернет. Накратко: обвързан е с имобилайзера т.е трябва да се обучават ключове. Има сведения за успешно подменени, но има такива и които си остават без новите екстри на таблото. Аз лично не бих го подменил. Ако имаш проблеми с твоето е друга работа. Разучи въпроса термина на английски е instrument cluster.
Пет Мар 01, 2019 10:00 pm |
nikentce
PYankov написа: Да, има доста обширни теми в интернет. Накратко: обвързан е с имобилайзера т.е трябва да се обучават ключове. Има сведения за успешно подменени, но има такива и които си остават без новите екстри на таблото. Аз лично не бих го подменил. Ако имаш проблеми с твоето е друга работа. Разучи въпроса термина на английски е instrument cluster. Благодаря за инфото. Щом е правено успешно значи може - просто трябва кадърен електричар dendim - компютрите са различни, но и двата подават едни и същи данни. Да, очевидно няма да стане plug&play, но не би трябвало да е невъзможно да се подвърже. Ще го обмисля още малко и ако се пробвам успешно ще споделя.
Пет Мар 01, 2019 10:57 pm |
nikentce написа: Благодаря за инфото. Щом е правено успешно значи може - просто трябва кадърен електричар dendim - компютрите са различни, но и двата подават едни и същи данни. Да, очевидно няма да стане plug&play, но не би трябвало да е невъзможно да се подвърже. Ще го обмисля още малко и ако се пробвам успешно ще споделя. Ники, нещо не ти върви с ръчканията по колата, последният път остана без кола за известно време...Ще се вкараш в някой филм пак. Защо не вкараш тези пари примерно в едно задно крило, музика, радар-детектор... Като са ни здрави Субару-тата се чудим какво да ръчкаме и слагаме по тях
Съб Мар 02, 2019 9:38 am |
nikentce
Vmax написа: Ники, нещо не ти върви с ръчканията по колата, последният път остана без кола за известно време...Ще се вкараш в някой филм пак. Защо не вкараш тези пари примерно в едно задно крило, музика, радар-детектор... Като са ни здрави Субару-тата се чудим какво да ръчкаме и слагаме по тях Аааа, не - не си ме разбрал. Този път няма да ръчкам сам - тази кола се оказа прекалено умна за мен Крилото и то е в листата, но чакам да се насъберат повече строшени за части, че все още цените за модела са безобразни. Последните 6 месеца цените на частите 2-ра ръка са паднали наполовина, затова и се поактивизирах с идеите си.
Съб Мар 02, 2019 1:49 pm |
ico_tech
Пон Мар 04, 2019 11:11 am |
nikentce
Уважаеми дами - никакво парфюмиране в Subaru-то При мен в крайна сметка не спреят е оплескал нещата. По същото време като пръсках със спрея и ръчках лостчето на светлините, смених волана с едно Momo, дето ми беше изскочило изгодно. Уж нищо сложно - 1 болт и 3 букси, да ама не. Разместил съм отзад и кабелът по който ESP-то чете позицията на волана и в последствие съм го скъсал. Оттам са изключили ESP-то и Hill holder-a, а после като съм ръчкал бушоните съм върнал в грешното гнездо този, който захранва таблото и BIU-то Ха честито - бюджетът за глезотийка се нулира към момента
Пон Мар 04, 2019 12:32 pm |
ico_tech
е, поне си разбрал, че в някои контакти не се бърка. Сега, когато всичко е ясно, възстановяването ще е лесно.
Пон Мар 04, 2019 1:07 pm |
nafets166
Регистриран на: Пет Дек 20, 2013 10:08 pm Мнения: 5
Автомобил: Subaru Leone
Здравейте колеги имате ли представа как мога да разбера има ли бултут модул мултимедията Форестър XT 2009
Нед Мар 17, 2019 10:08 am |
nikentce
nafets166 написа: Здравейте колеги имате ли представа как мога да разбера има ли бултут модул мултимедията Форестър XT 2009 XT 2009 мисля е с Kenwood-ската медия и тя няма вграден модул, но позволява вход от допълнително инсталирано Bluetooth устройство. При Forester SH от 2012-та сменят премиум медията с такава на Clarion, която вече има и е с управление от допълнителен модул на волана. Може и да греша, защото не го казвам като притежател на XT, а от разглеждане на SH версиите покрай, и след, покупката на моя.
Вто Мар 19, 2019 4:19 pm |
vlado_74
Регистриран на: Нед Яну 31, 2010 7:57 pm Мнения: 112 Местоположение: Sofia
Автомобил: Forester
2010 версията с CD changer има само AUX в предния подлакътник, аз си купих един Bluetooth модул с изход на AUX и така го ползвам за handsfree.
Вто Мар 19, 2019 6:03 pm |
Йордан Лачев
Регистриран на: Чет Окт 26, 2017 12:30 pm Мнения: 28 Местоположение: София
Автомобил: Subaru Forester SH/MT 2008
Телефон: 0889918044
vlado_74 написа: 2010 версията с CD changer има само AUX в предния подлакътник, аз си купих един Bluetooth модул с изход на AUX и така го ползвам за handsfree. Какъв модел си купи?
_________________ Поздрав!
Чет Мар 21, 2019 11:55 am |
vlado_74
Автомобил: Forester
Чет Мар 21, 2019 1:09 pm |
nikentce
Колеги, имам една молба към притежатели на Forester SH(2012-2013) с фабричната медия на Clarion, която има и камера за задно виждане: https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... ink=aau7t6Можете ли да ми пратите снимка на задния капак - да се вижда къде точно е монтирана камерата? Ако може и една в по-близък план на основата на камерката, където е закрепването. До колкото четох - трябва да спазя точното място на монтаж, за да са прецизни ограничителните линии на екрана на медията. Много благодаря предварително.
Нед Мар 24, 2019 6:42 pm |
nikentce
Еми, километражът ето така се получи: Прикачени файлове: IMG-4de382e3e596a64c2a22ec32ea46ec2f-V.jpg Единствената причина да не е Plug&Play е преобучаването на ключовете и имобилайзера. Иначе си се ползва старата букса. Неуспешните опити за монтиране са били точно некадърно преобучаване. Единственият негатив от цялата е работа е, че колата ми "стана на 345 000 км." , ама нямам намерение да я пипам. Донорът за 5 г. е навъртял егати километража в чужбина. Сега остана борбата със заводския Clarion. Там се оказа по-голямото приключение .
Пон Мар 25, 2019 12:42 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 25 госта |
