Здравейте, ненадейно ми светнаха MIL и ROWER лампите. След прочитане на грешките се оказаха С0124 и С0400. Намирам противоречива информация в нета. Някой може ли да помогне?
Чет Яну 24, 2019 10:10 am
Регистриран на: Съб Фев 28, 2015 6:55 pm Мнения: 3866 Местоположение: София
C0124 Inlet valve malfunction in hydraulic unit Rear inlet valve LH RL Hold Valve malfunction <Ref. to ABS(diag)-41, DTC C0124 REAR INLET SOLENOID VALVE LH MALFUNCTION IN ABS CONTROL MODULE AND HYDRAULIC CONTROL UNIT (ABSCM&H/ U), Diagnostic Procedure with Diagnostic Trouble Code (DTC).> Другата да не е С0040 или С004А/Б/Ц...?
