Виж темите без отговор | Виж активните теми Дата и час: Чет Май 28, 2020 8:58 am
Отговори на тема  [ 5 мнения ]
 Може би съединител-Субару 2009 SH 2000/150 бензин, ръчка
Регистриран на: Нед Май 05, 2019 8:46 pm
Автомобил: Форестър SH
Здравейте, колеги,
От 4 месеца съм собственик на форестар.
Сега като застудя имам следния проблем. като запали започва едно свирене,стържене, което спира при леко натискане на съединител или при натиснат съединител.
Някаква идея какъв е проблема? Това свирене продължава няколко минути и след това всичко е ОК.
Преди да я обслужа се чуваше подобен шум, но се оказа от една от ролките на ангренажа.
Благодаря предварително!
Чет Окт 03, 2019 7:23 pm
Skype: ypisom
Автомобил: Subaru Forester 2,5XT AT
Или ролки или според мен е блокът на ABS.
Отвори капакът и се заслушай дали стърженето не идва от блока на ABS, който като отвориш капака е отляво.
Чет Окт 03, 2019 8:09 pm
Автомобил: Impreza GF сглобка, Mazda RX-8 Kuro
Намирисва ми на съединител или демпферен маховик. Просто мнение...
The world is Fl4t! Ravenol certified oil advisor, Mann&Hummel group certified filtration specialist, Moll battery expert
Пет Окт 04, 2019 7:36 pm
Регистриран на: Сря Май 29, 2013 9:01 pm
Местоположение: софия
Автомобил: Forester 2.0x my2009
Телефон: 088909311
Alxx написа:
Лагер на сединител.А педала твърд ли е,и къде отделя.
Пон Окт 07, 2019 6:58 pm
Благодаря за мненията.
Проблемът си остава. За сега карам така.
Педала не е твърд, нормално се натиска без усилие, отделя ниско, не високо.
Прави ми впечатление, че докато загрее се чува хидравличната течност, която съм я сменил с ДОТ4 на феродо.
Чува се как цвърчи :) , като изключа шума в свиренето. Освен това вчера се наложи да паркирам на чомпир да кажа качих се наполовина на бордюра. На сутринта изчезна свиренето. Не мога да си го обсна какво се случва.
За сега карам така, че нямам време да търся проблема.
Иначе шума идва от към задната част на двигателя, м/у двигателя и скоростната кутия. От АБС поне за сега нищо не се чува.
Вто Окт 08, 2019 9:21 pm
Потребители разглеждащи този форум: BadMad и 1 госта
Иди на:
