Отговори на тема  [ 19 мнения ]
 Воден радиатор - Какъв?
Регистриран на: Чет Яну 09, 2020 6:42 pm
Местоположение: София , Пазарджик
Автомобил: Subaru Forester 3 Gen 2,0 150
Телефон: 0888941793
Здравейте, колеги ! От няколко дни насам забелязвам теч на антифриз и днес видях причината - водния радиатор. Теча е точно между пластмасата и алуминия (ако е такова де, а не някоя сплав) и решението май е да търся нов. Притеснява ме малко ценовата разлика в различните онлайн магазини от 100лв до към 500лв. Бихте ли ми препоръчали марка радиатор или вносител на части .
Автомобила е Subaru Forester 2008г , 2.0 бензин , трета генерация .
При необходимост ще кача VIN номер
Благодаря Ви за вниманието ! :beer:
Сря Мар 11, 2020 5:27 pm
Автомобил: Subaru Outback H6
Телефон: 0898612194
Здравей и добре дошъл.Радиатора ти е за смяна и не го мисли изобщо,тук в търговския раздел имаше някъде търговец на радиатори и ползваме и някаква отстъпка уж.Koyo са цена качество добри.
Сря Мар 11, 2020 6:03 pm
Местоположение: Сливен
Телефон: 0894647025
viewtopic.php?f=1&t=22273&hilit=NRF
Вече 2,5 г. съм с тази марка на прилична цена е и нямам проблеми засега.
Чет Мар 12, 2020 6:04 pm
Телефон: 0888941793
dimitrov 1969 написа:
https://www.subaruclubbg.com/forum/viewtopic.php?f=1&t=22273&hilit=NRF
Здравейте, колега :hello:
може ли да попитам с кой точно модел радиатор на BNR сте, защото точно тази тема е малко шантава и объркваща
Чет Мар 12, 2020 7:59 pm
Телефон: 0888941793
dragoveli написа:
Здрасти , колега
Вие ползвали ли сте радиатор на Коyo
Чет Мар 12, 2020 8:01 pm
Аз. И BNR също съм ползвал, кондензаторът на климатика ми е такъв.
И да подчертая, радиаторите са KoyoRAD и нямат нищо общо с фирмата Koyo. Тя произвежда лагери и едни други неща.
Пет Мар 13, 2020 1:19 pm
Eivannn написа:
dragoveli написа:
Здрасти , колега
Колега, спести си времето и чуденето - отиди до сервиз на марката и питай какво предлагат.
Най-добре е да си го поръчаш през сервиз, за да имаш гаранция а и монтажа не е направи си сам.
Добри са отзивите и от БНР, и от Койорад, като вторите са може би по-добри.
Със смяната на радиатора е препоръчително да смениш и термостата. :idea:
Пет Мар 13, 2020 2:29 pm
Здравейте, моя радиатор протече от същото място като на колегата създал темата. 2017г. го купих-оригинален "Denso".Колко оригинален е бил,е друг въпрос.Изкара,няма и 4години.Та решил съм да взема нов, и се чудя между koyorad и nissens. Какво бихте ме посъветвали?
Съб Фев 13, 2021 5:56 pm
И двете са сериозни марки и стават. Взимай цена и гаранция.
Нед Фев 14, 2021 12:30 am
Телефон: 0894647025
Eivannn написа:
BNR - произведен в завода им в Полша.
Нед Фев 14, 2021 5:42 pm
Емо74 написа:
Връщам си думите обратно.явно радиатора наистина ми е оригинален.Теча се оказа от горния маркуч на радиатора.
Нед Мар 14, 2021 6:24 pm
Регистриран на: Вто Дек 30, 2014 4:53 am
Местоположение: Ruse
Автомобил: Subaru Forester 2.0X AT
Здравейте колеги, радиатора ми протече. Поръчах си нов радиатор но след като дойде видях, че отдолу има два щуцера, които при мен няма на оригиналния. Всичко друго е ОК. След това взех да гледам различни марки (Nissen, NRF, Topmaster и др.) и при всички, които уж ги дават заместители за Forester 2007 - 158к.с. АТ все ги има :) Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем? Дали мога да му направя две тапи на стругар и да си го монтирам ? :D :-?
Съб Май 08, 2021 8:17 pm
Цитат:
Не е оригинален. Как ти е изведено охлаждането на АТ? Ако е с външен радиатор е ок, ама ако е затапено - който е преправял колата е престъпник.
Съб Май 08, 2021 8:38 pm
Има си отделен радиатор за АТ. Старият е оригиналният на колата на 99% карам я доста отдавна :) Пък и нито един не виждам такъв всички заместители имат щуцери т.е. са различни от този на колата.
Съб Май 08, 2021 8:57 pm
Оригинално е с щуцери и ат се охлажда оттам, просто някой е сложил външен и вероятно по-ефективен. Взимай и не затапвай нищо, просто си остави капачките, които идват с него.
Съб Май 08, 2021 9:13 pm
Не вярвам някой в Италия да е правил подобрения, всичко изглежда оригинално. Беше 5 годишна когато я купих от първия и собственик с всички сервизни документи и т.н. Проблема е, че няма тапи в комплекта на новия :-?
Съб Май 08, 2021 9:48 pm
Запуши ги или ги остави така - все тая,щом не се ползват. А, за невярването - на познат с Volvo V70 turbo awd са сложили 305мм дискове и апарати, вместо оригиналните 320 за да може жабарскио гъзар да кара с 16" вместо 17". И той я е купил очи в очи с първия собственик. Да не мислиш, че навън няма цигански номера? Всичко е АММ - "ако мине-мине". И тук, и навън.
Съб Май 08, 2021 10:17 pm
Ще ги оставя така. :)
Съб Май 08, 2021 10:31 pm
Автомобил: Forester SG 2005
Здравейте
Взех си NRF радиатор и се оказа че маркучите идват дебели особенно горния направо хлопа а долния влиза без никакво усилие. Някой имал ли е такъв проблем. Гледам и нисена са с ф 38 по каталог и NRF мерих 39 външен диаметър а моя горе е 42 ама мисля за някакъв друг маркуч. Някой беше писал че е взел от магазин за маркучи не по парти номер и е по евтино. Моля за съвети
Съб Юни 12, 2021 6:29 pm
