Acer9812
Регистриран на: Пет Окт 22, 2021 10:05 am Постове: 6
Автомобил: Subaru Forester SH 2.0x
Здравейте, колеги! Имам един въпрос относно гуми. Карам форестър 2012 година без лифт със стокови джанти 16-ки. Лятото мисля да закупя A/T гуми и ми се иска да са една идея по-големи от стоковите 215/65/16. Има ли някой който е слагал 215/70/16 на трета генерация форестър и ако да, може ли малко информация дали има триене при завиване и дали въобще влизат. Благодаря предварително! Поздрави!
Пет Окт 22, 2021 10:14 am |
nikentce
Да ти кажа честно - не ти е много една идеята по-големи. Аз карам с 225/55/R17 и като ги гледам няма много мегдан за по-големи на стоково окачване, а ти искаш и на офроуд с AT гуми да караш с 2,8 см по-голям диаметър от тези. Според мен ще ти опират в определени ситуации.
Пет Окт 22, 2021 1:09 pm |
Acer9812
nikentce написа: Да ти кажа честно - не ти е много една идеята по-големи. Аз карам с 225/55/R17 и като ги гледам няма много мегдан за по-големи на стоково окачване, а ти искаш и на офроуд с AT гуми да караш с 2,8 см по-голям диаметър от тези. Според мен ще ти опират в определени ситуации. Благодаря за мнението, колега. Гумите вероятно ще се поберат, но наистина може да опират в определени ситуации, може след време да напрвя и малък лифт.
Пет Окт 22, 2021 1:32 pm |
nikentce
Acer9812 написа: Благодаря за мнението, колега. Гумите вероятно ще се поберат, но наистина може да опират в определени ситуации, може след време да напрвя и малък лифт. То и да направиш лифт - това променя само разстоянието по вертикала от веждата и подкалника до горния край на гумата, ама по хоризонтала разстоянието до бронята и долния край на подкалника си остава същото, така че не прекалявай с гумите, или ще трябва да ползваш флекса
Пет Окт 22, 2021 1:57 pm |
Acer9812
То се е видяло, че ще е пробра-грешка, все ще направим схемата
Пет Окт 22, 2021 2:07 pm |
willtheyfit.com
Пет Окт 22, 2021 6:57 pm |
BAlexandrov
Без лифт няма да стане. Иначе имам такива зимни за продаване, стават и за вместо АТ
Пет Окт 22, 2021 7:41 pm |
Acer9812
Благодаря Ви, колеги!
Съб Окт 23, 2021 9:13 am |
Kalmar
Регистриран на: Пон Май 13, 2019 7:16 pm Постове: 27
Автомобил: Forester SH 2009 2.0 BiFuel
Аз скоро ще слагам такива и ще пиша как са. Но до колкото замервах би трябвало да се събират без опиране. Ще са много близо до калника ори навит волан обаче.
Пет Мар 18, 2022 6:25 pm |
Acer9812
Здравейте отново, колеги! Въпреки всичко реших да взема АТ гуми 215/70r16 и гумите влизат без проблеми! Няма опиране никъде в никакви ситуации. Ако някой се чуди дали да взима такива гуми да го прави смело.
30
Пет Апр 08, 2022 9:41 am |
Geo_Plam
Регистриран на: Вто Яну 24, 2012 9:47 am Постове: 244 Местоположение: София
За сухо време - ок., но не остава много място за кал/сняг или друга евентуална гняз, която в последствие да бъде почистена ако завали.
_________________ Subaru Forester SF first love Subaru Forester SH
Вто Апр 12, 2022 1:03 pm |
Acer9812
Geo_Plam написа: За сухо време - ок., но не остава много място за кал/сняг или друга евентуална гняз, която в последствие да бъде почистена ако завали. Карах я в лепкава кал и не видях нищо притеснително. Не знам защо да не става.
Съб Апр 23, 2022 5:56 pm |
Kalmar
Ето какво е разстоянието, което остава до калниците на 215/70 R16 сложени на SH. Никъде нищо не опира. В калника има достатъпно място за сняг или кал.
Чет Дек 01, 2022 9:34 pm |
