[ 3 мнения ] |
Трудно първоначално палене Subaru Justy G3x, 1.3, 94к.с.
Автор |
BloodyEagle
Регистриран на: Вто Яну 15, 2019 6:16 pm Мнения: 1
Автомобил: Subaru Justy G3x
Здравейте, моля за помощ. Наскоро закупих Subaru Justy G3x, 1.3, 94к.с. При първоначално палене след по-дълъг престой трудно пали. Трябва да се върти няколко пъти на стартер по няколко секунди, за да запали, без значение дали околната среда е топла или студена. След първоначалното трудно палене пали на четвърт оборот и така до следващия по-дълъг престой. Моля за идеи. Някой знае ли къде се намира бензиновият филтър на автомобила? Благодаря на всички за отделеното време!
Вто Яну 15, 2019 6:42 pm |
Този филтър няма интервал за смяна. По-скоро си провери налягането на помпата и хлабината на клапаните. Твоят мотор е М13А, моята Сузана беше с М16А, който конструктивно няма разлики. Като наближа километрите за реглаж палеше така. Правила ми го е и от регулатор на налягането и веднъж от датчик колянов вал. Ама него го хванах, чак когато почна да гасне лятото в задръстванията.
Вто Яну 15, 2019 9:53 pm |
tst
Най-вероятно е датчика на коляновия вал. Провери него колега.
Съб Яну 19, 2019 9:57 am |
[ 3 мнения ] |
Вие не можете да пускате нови теми Вие не можете да отговаряте на теми Вие не можете да променяте собственото си мнение Вие не можете да изтривате собствените си мнения Вие не можете да прикачвате файл
