Трудно първоначално палене Subaru Justy G3x, 1.3, 94к.с.
BloodyEagle
Регистриран на: Вто Яну 15, 2019 6:16 pm Постове: 1
Автомобил: Subaru Justy G3x
Здравейте, моля за помощ. Наскоро закупих Subaru Justy G3x, 1.3, 94к.с. При първоначално палене след по-дълъг престой трудно пали. Трябва да се върти няколко пъти на стартер по няколко секунди, за да запали, без значение дали околната среда е топла или студена. След първоначалното трудно палене пали на четвърт оборот и така до следващия по-дълъг престой. Моля за идеи. Някой знае ли къде се намира бензиновият филтър на автомобила? Благодаря на всички за отделеното време!
Вто Яну 15, 2019 6:42 pm |
Този филтър няма интервал за смяна. По-скоро си провери налягането на помпата и хлабината на клапаните. Твоят мотор е М13А, моята Сузана беше с М16А, който конструктивно няма разлики. Като наближа километрите за реглаж палеше така. Правила ми го е и от регулатор на налягането и веднъж от датчик колянов вал. Ама него го хванах, чак когато почна да гасне лятото в задръстванията.
Вто Яну 15, 2019 9:53 pm |
tst
Най-вероятно е датчика на коляновия вал. Провери него колега.
Съб Яну 19, 2019 9:57 am |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 10 госта |
