Автор |
karaivanoff
Регистриран на: Пет Окт 18, 2019 6:20 pm Постове: 5
Автомобил: Subaru vivio
Телефон: 0886737464
Здравейте, на всички! Колата е вивио, само с предно предаване. Вчера ми направи впечатление, че загрява повече отколкото трябва но успях да се прибера без да прегрее. Днес сутринта когато отивах към работа няколко пъти изгасна когато изключа от скорост. После я оставих да работи докато загрее за да видя дали ще включи перката и стрелката на температурата стигна почти докъдето не трябва да стига но перката не включи и я угасих. При опит да я запаля отказа да запали. 15 мин след това когато поизстина запали отново. Проблема с перката се оказа реле и е отстранен. На връщане от работа отново гасне при изключване от скорост и топъл двигател. На място когато я форсирам и отнема газта отново гасне. Когато намалям на скорост и в последния момент изключа предавка, присветват лампите на таблото за момент и пак пали сама, но изключа ли на високи обороти гасне. Предполагам tps или стъпков мотор, заради подобни проблеми с едно сузуки, или датчик коляно вал. Въпросите ми са правилно ли съм се насочил какво да проверя, и къде да търся стъпков мотор или клапан и датчик коляно вал. Не ги откривам
Пет Окт 18, 2019 6:43 pm |
steling
провери си температурния датчик на мотора. В дясно на мотора беше по спомен.
Съб Окт 19, 2019 10:01 am |
karaivanoff
Телефон: 0886737464
Датчик колянов вал така и не открих, клапана за празния ход работи, тпс също, но когато го въртя в посока все едно отваря дросела при форсиране и отнемане на газта колата гасне. Оставих го в крайно положение в другата посока. Пробвах колата, загрява и се включва перката няколко пъти и няма проблем с гасненето и после когато я паркирах угасна. На дросела над газта намерих нещо което било демпфер на газта и пречел на дросела да се затвори прекалено бързо при отнемане на газта, но ми се струва че не оказва никакво съпротивление. Лошото е, че не го намирам никъде като резервна част да се продава/има си код/ и не съм сигурен дали може да е в него проблема. На този температурен датчик какви показания трябва да има? При само диагностика колата не дава грешки.
Съб Окт 19, 2019 12:21 pm |
karaivanoff
Телефон: 0886737464
Отпреди малко има нови симптоми и на студен двигател. Както се движи колата и забива, после пак тръгва, пак забива все едно и е свършил бензина. Горивен филтър скоро не е сменян и допреди две седмици колата стоеше в гараж без да се кара две години...
Съб Окт 19, 2019 6:49 pm |
karaivanoff
Телефон: 0886737464
Горивния филтър е чист, бензина нов и двигателя вече звучи като ярмомелка... Следва отваряне на двигател. Според половината разбирали са клапани, другата половина казват биелни лагери.
Нед Окт 20, 2019 1:41 pm |
steling
karaivanoff написа: Отпреди малко има нови симптоми и на студен двигател. Както се движи колата и забива, после пак тръгва, пак забива все едно и е свършил бензина. Горивен филтър скоро не е сменян и допреди две седмици колата стоеше в гараж без да се кара две години... Когато дава грешни стойности, лъже за нуждата от допълнително гориво и забива, или не пали. Преди 8-9 г. беше на едно джъсти имах такъв проблем. Датчика от Пежо мисля го намерих тогава.
Пон Окт 21, 2019 8:51 am |
karaivanoff
Телефон: 0886737464
Не ми се вярва всичкото това тракане да идва само от неправилна смес въздух бензин, и все пак около колата мирише на неизгорял бензин. Но голямо тракане трака. Вече имам предложения за скъсан или крив коляно вал, ударен клапан, скъсан разпределителен вал. Реших първо другата кола да си оправя и тази май преди пролетта едва ли ще получи внимание.
Пон Окт 21, 2019 2:02 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 18 госта |
