Subaru VIVIO ??? https://www.subaruclubbg.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=3802 |
Страница 1 от 1 |
Автор: | 44mag [ Нед Юли 19, 2009 12:47 pm ] |
Заглавие: | Subaru VIVIO ??? |
Мой познат ще купува Вивчето за жена си,но... Очевидно някой се е проявил творчески по маркучите из моторния отсек.Доколкото успях да го разгледам,това е с EN07E, атмосферно,пълна инжекция. Може ли някой да ми пусне снимки на мотора? |
Автор: | niki76 [ Нед Юли 19, 2009 10:28 pm ] |
Заглавие: | Re: Subaru VIVIO ??? |
дано си получил снимката.аз съм с такова мъниче.вече му научих чалъмите.ако има нещо питай.поздрави. |
Автор: | 44mag [ Пон Юли 20, 2009 8:24 am ] |
Заглавие: | |
Благодарско! Ще бъде от голяма помощ. |
Автор: | minus273 [ Нед Сеп 06, 2009 5:10 pm ] |
Заглавие: | ЕЛ |
Аз съм "познатият" с мъничето. Излязоха и други "липси" по него - на първо четене: - Две седмици не беше карано и акумулаторът му (чисто нов Bosch 32AH) отиде. - Виждам, че има два клаксона (единият е от дясно на радиатора, а другият е точно до предното ляво колело), но и двата са разкачени. Не виждам никакви кабели да отиват към тях - явно някой съвсем баламската е подходил. В тоя ред на мисли - някой може ли да каже откъде да си намеря ECP или нещо подобно за Vivio '95? Добра работа биха свършили и малко снимки на работещи клаксони (по възможност отблизо). |
Автор: | niki76 [ Нед Сеп 06, 2009 11:28 pm ] |
Заглавие: | vivio |
Колега при първа възможност ще снимам клаксоните от близо.Дано не те откажат тези трудности,защото после ще си доволен.Колата е едно малко уникатче.ако има нещо др скоето да помагам-казвай. |
Автор: | minus273 [ Пон Сеп 07, 2009 9:47 pm ] |
Заглавие: | |
Ами, защо да ме отказват?! Харесва ми въшката - всичко е много семпло направено, с умисъл и без излишно хабене на ресурси. Даже се замислям да продам Мицуто си и да се прехвърля на един Аутбек (или на Форестърче, ама още не съм дораснал за там). |
Автор: | niki76 [ Пон Сеп 07, 2009 9:57 pm ] |
Заглавие: | |
И така ма мойто клаксона е само един,пращам снимки.Ако ти трябват под друг ъгъл кажи. |
Автор: | zodias [ Пон Сеп 07, 2009 9:57 pm ] |
Заглавие: | |
minus273 написа: Ами, защо да ме отказват?! Харесва ми въшката - всичко е много семпло направено, с умисъл и без излишно хабене на ресурси. Даже се замислям да продам Мицуто си и да се прехвърля на един Аутбек (или на Форестърче, ама още не съм дораснал за там). Колега, мед ми капе на сърцето като чета постове като твоя. Хвърляй го тоя кошник ала Рено и се мятай на Субару. Единствения минус на Субарко е, че зимата при нас е само няколко седмици. |
Автор: | minus273 [ Вто Сеп 08, 2009 11:22 am ] |
Заглавие: | |
@niki76: Много благодаря колега, но при мен кабелчето е директно изключено от белия контакт - виждам, че при теб продължава в посока към калника. Въпросът е обаче после накъде отива. @zodias: Е, айде сега кошник. Няма нужда от религиозни спорове! Ама ако само чуеш V6 как тихо мърка... И как се изстрелва за секунди. |
Автор: | minus273 [ Вто Сеп 08, 2009 3:56 pm ] |
Заглавие: | |
Някакви странни тайни и загадки се роят наоколо. Днес, след като сложих обратно вече зареденият акумулатор и оправих кабелната обувка на едно кабелче, което влиза в плюса на акумулатора, клаксона тръгна! Странното е, че на това кабелче имаше и бушон. Нейсе, сега работи. Много благодаря за съдействието, niki76! |
Автор: | 44mag [ Вто Сеп 08, 2009 4:24 pm ] |
Заглавие: | |
Колега Минус ,да не е това дето аз го скъсах? Сигурно са вързвали свирката за аларма... |
Автор: | minus273 [ Сря Сеп 09, 2009 10:28 am ] |
Заглавие: | |
44mag написа: Колега Минус ,да не е това дето аз го скъсах? Сигурно са вързвали свирката за аларма... Същата кабелна обувка, да. Остави се, че вчера след вибрациите при каране май пак се е скъсала, та клаксона отново спря. Всичко отначало! |
Автор: | niki76 [ Сря Сеп 09, 2009 8:52 pm ] |
Заглавие: | |
Ако има нещо което ще ти помогне казвай. |
Автор: | minus273 [ Чет Сеп 10, 2009 3:23 pm ] |
Заглавие: | |
Като че ли намерих проблема - едно кабелче не прави добър контакт. Изглежда, като да влиза в някакъв превключвател (реле?). Прилагам снимка на тоя елемент, както и на втория клаксон. Едното кабелче на втория клаксон е откачено. Странно, нали? Въпреки това така свири. |
Автор: | Kalin Mlademirov [ Пон Мар 03, 2014 1:57 pm ] |
Здравейте колеги, мой познат си купи Вивио и има проблем с ел инсталациятя. Има доста орязани кабели. Може ли някъй да даде ел схема и друга литература по ремонт на този модел на Субару. |
Автор: | hefes_1 [ Пон Сеп 10, 2018 2:48 am ] |
zdr.дано не е много аматьорско,ама от два дена имам едно вивио доста старичко,но за моя изненада всичко по него работи и е ф перфектно състояние за годините си,та спирам с хвалбите,интересува ме колко масло събира двигателя при смяна,и също не можах да открия щеката за маслото. благодаря |
Автор: | Alxx [ Вто Сеп 11, 2018 8:03 am ] |
На 650 кубиковия модел е отляво до въздуховода(като застанеш срещу мотора). Събира 2,7л като може леко да варира в зависимост от обема на използвания филтър. Ангренаж се сменя на 50к км или две години(по препоръка). |
Автор: | hefes_1 [ Сря Сеп 12, 2018 7:56 pm ] |
Alxx написа: На 650 кубиковия модел е отляво до въздуховода(като застанеш срещу мотора). Събира 2,7л като може леко да варира в зависимост от обема на използвания филтър. Ангренаж се сменя на 50к км или две години(по препоръка). благодаря открих я,накрая вместо пластмасова дръжка сложили халка от ключове та затова не се виждаше |
Страница 1 от 1 | Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ] |
