Смяна на фабричната навигация Kenwood KNA DV3200 -> CS9100
zvezdelin
Регистриран на: Сря Авг 04, 2010 3:21 pm Постове: 40 Рейтинг: 43
Привет, Доста време обмислях смяна на фабричната навигация на Tribeca-та, проучвах няколко варианта, миналата седмица реализирах най-доброто, което открих. Проблемите на фабричната навигация са ясни - технология от 2001-2002г; кофти графика; липса на функционалности, които са нормални за всяка съвременна нави система; не се поддържа добре от Субару - съвременни карти няма и се налага да се правят фокуси с карти на други марки ползващи същия/подобен хардуер. Взех ето това: http://car-solutions.com/en/Navigation- ... CS9100.phpПоддържа: Subaru Impreza 2008, Subaru Outback, Subaru Legacy, Subaru Tribeca с фабрична навигационна система. (Т.е. трябва да има монтиран дисплей). Цените са посочени в линка. Украинците от CarSolutions могат да пращат през Полша, което улеснява получаването - няма митнически усложнения и забавяне. На теория може да се поръча всичко директно от китайците, които го произвеждат, за да падне цената, но това го препоръчвам само ако сте напълно наясно какво точно е необходимо и сте достатъчно убедени, че ще го получите. Комплектът за Субару идва с необходимия кабел, за да се включи прозрачно на мястото на фабричния Kenwood. Монтажът е относително лесен - повече време отнема демонтирането на фабричната навигация, която е наистина солидно закрепена, със защитни екрани за кабелите си. Инструкцията за монтаж - http://car-solutions.com/content_file/p ... 3_1_EN.pdfдава ясна представа какво трябва да се направи - 1. Да се включи захранващия кабел на CS9100 към захранването на фабричната навигация. 2. Да се среже оригиналния кабел на GPS антената, защото е със специфичен куплунг и да се приспособи BNC-то от антената, която идва с CS9100. Т.е. ползва се оригиналната антена, която е добре монтирана, доколкото знам в задния спойлер. Кабелите за захранване и връзка с дисплей и аудио система са много къси, трябва да се внимава да не се скъсат при демонтажа на фабричната система. Най-добре е да се започне отпред като шофьорската седалка се изтегли плътно назад, за да се освободи кутията на Kenwood-а, а после седалката да мине плътно напред и откъм задната седалка да се освободят кабели и направят необходимите връзки. Плюсове на CS9100Прозрачно заменя фабричната навигация. Всички функции на аудио системата работят без промяна. Можете да използвате популярни и много добри навигационни програми като iGO, TomTom, Garmin, за които има карти и въобще много екстри (нави програмите НЕ СА ЧАСТ от комплектацията, трябва да си ги осигурите сами). В допълнение получавате авто компютър с възможност за интернет, MP3 плейър, видео плейър, игри, офис програми и т.н. GPS приемника е добър. Минуси на CS91001. Хардуерът на компютъра не е от най-бързите (400MHz процесор, 64MB RAM), но операционната му система (WinCE 5.0) е много оптимизирана и всичко работи с приемлива скорост. E - няма да можете да гледате филми във високи разделителни способности. Все пак този проблем има лесно решение - филмите се конвертират в по-ниска разделителна способност, тъкмо заемат и по-малко място. Така или иначе дисплеят на Tribeca е 480x234 пиксела - повече от това не е необходимо и във филмите. 2. Разделителната способност на дисплея не е от най-стандартните, отне ми доста време докато подкарам навигацията (ползвам iGO, защото и на телефона имам същото, свикнал съм), но след това работи прекрасно. 3. Подкарването на 3G интернета - програмката за настройка на комуникацията не поддържа България и нашите мобилни оператори - трябва да се редактират файлове, за да се включи поддръжката - лесно е, не е проблем. 4. WinCE е една от най-отвратителните операционни системи, особено в орязания вариант, който е инсталиран на CS9100. Причините са ясни - супероптимизация за скорост и премахване на лесните начини да омажеш системата - така хем си гарантират, че няма да търсиш много поддръжка, хем когато ти потрябва нещо "повече" - ще си плащаш. Принципно за този уиндоус има много софтуер. Вярно е, че в момента вече не се пишат програми за WinCE, щото има по-модерните Android и iOS, но предполагам 90% от нещата, които може да потрябват са налични. Остава проблема с инсталацията - най-естествения начин - с CAB файл не работи, отрязана е тази функционалност. Сякаш през ActiveSync може, но ще пиша допълнително като съм сигурен, че съм намерил принципно и широко работещо решение. 5. Не е точно минус, но аудио изходът на CS9100 влиза в аудио системата на Tribeca като навигация - т.е. имайте предвид, че потенциометъра на колата не управлява аудиото от автокомпютъра - ако слушате MP3 от CS9100 трябва да изключите или намалите докрай аудиото на колата. Плюсът на това решение е, че когато има съобщение от навигацията - автоматично се намалява радиото или CD на автомобила. 6. Кутията на CS9100 (160mm×110mm×26mm) не е хидроизолирана, не съм направил нищо за допълнителна изолация, но може би си струва да помисля по въпроса. Фабричната навигация е по-добре в това отношение (не че е херметична). 7. Дисплеят на Tribeca е добър за визуализация на аудио системата, бордовия компютър и на навигацията, но за уеб сайтове - малка му е разделителната способност и макар 7" - достатъчно далеч се намира от шофьора, за да се чете комфортно. При ползването на фабричните функции - не е голям проблем, че е резистивен (т.е. touch функциите му са по-неточни - по-малка чувствителност), но през него да играете игри е голяма мъка. 8. Дистанционното управление на CS9100, макар да има touchpad - също не е достатъчно чувствително за да управлявате динамични неща. 9. Бутоните за управление на фабричната навигация на таблото на Tribeca (Zoom, Map, Dist, Menu) не изпълняват никакви други функции, освен да включват дисплея към CS9100. В резюмеСтрува си! На ниво хардуер монтажът е лесен. С допълнителен USB hub може да се включи повече периферия (например 3G модем + USB Flash). На ниво софтуер - всичко извън предвиденото е мъка, но вече минах по този път и ще споделя наученото. Работи пъргаво - по-добре, отколкото очаквах.
39
Пон Мар 05, 2012 11:33 pm |
tonibg
Регистриран на: Вто Фев 02, 2010 1:02 pm Постове: 34
Автомобил: Tribeca
Съб Мар 10, 2012 12:03 pm |
ender
Perfect Stranger
Регистриран на: Вто Сеп 11, 2007 11:59 am Постове: 1285 Местоположение: Planet Earth
Skype: nikolay.kapitanov
Автомобил: двойката
Телефон: 0888 831783
Това отдавна се прави в Бг, само не ми е ясно защо не придоби достатъчно голяма популярност. Всичко е китайско ъфкорс, но май някои дават и гаранция. Разбира се, и цената ще да е по-голяма. Вкарваш в МПС-то външен модул, който обработва и предава сигнала към наличния монитор на навигацията, а същия в случая го играе само тИлИвизор в режим AUX. Управлението на допълнителния навигационен модул е с дистанционно.
_________________ https://www.catalogmachine.com/treasure-bulgaria/catalogs
Съб Мар 10, 2012 9:28 pm |
six_stars
Регистриран на: Пон Апр 02, 2007 10:26 am Постове: 1254 Местоположение: София
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
Това за моя аутбек май не работи, нали? Аз търсих ваарианти, обаче единственото, което ми предложиха е RGB ковертор с два канала, към който да се върже камера и тунер/двд. При цена 400 лв само за конвертора, се отказах... Някой знае ли, дали това чудо ще стане директно на моя монитор?
_________________ Всички видове застраховки. Отстъпки за членовете на форума и пълно съдействие за завеждане на щети.
Съб Мар 10, 2012 9:44 pm |
zvezdelin
За колегата ender - в това решение - CS9100 - си ползваш тъчскрийна, няма нужда от дистанционното, което в интерес на истината е крайно неудобно. Монитора не се ползва в режим AUX а се "включваш" към него, там където е била фабричната навигация. Т.е. задната камера и DVD системата си подават сигнала както и преди модификацията.
Пон Мар 12, 2012 3:45 pm |
zvezdelin
За колегата six_stars -
Ако имаш фабрична навигация може би ще работи. На сайта на Car_Solutions пише, че поддържат: Subaru Impreza 2008, Subaru Outback, Subaru Legacy, Subaru Tribeca with built-in color (touchscreen) monitor and external DVD navigation unit. Най-добре е да ги попиташ през сайта, като им кажеш кой модел имаш в каква конфигурация.
Това, което дават е един Y преходник (различен за всеки автомобилен производител), който да закачиш от едната страна към оригиналното окабеляване на монитора и аудио системата, а от другите две страни към куплунзите на CS9100.
Пон Мар 12, 2012 3:51 pm |
ender
Perfect Stranger
Автомобил: двойката
zvezdelin написа: За колегата ender - в това решение - CS9100 - си ползваш тъчскрийна, няма нужда от дистанционното, което в интерес на истината е крайно неудобно. Монитора не се ползва в режим AUX а се "включваш" към него, там където е била фабричната навигация. Т.е. задната камера и DVD системата си подават сигнала както и преди модификацията. Тогава това е голям пробив, браво за което. Досега не бях чувал някой да е успял. Остава да кажеш как работи и може ли да се разчита на него. Вероятно интереса няма да е малък и ще е от полза за доста хора.
Пон Мар 12, 2012 4:49 pm |
miroslavmark
Регистриран на: Вто Авг 24, 2010 1:55 pm Постове: 843 Местоположение: Шумен
Автомобил: 2008 Tribeca 3.6
В момента с това ли си? В четвъртък значи ще мога да го видя живот и здраве
Пон Мар 12, 2012 4:59 pm |
six_stars
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
zvezdelin написа: За колегата six_stars -
Това, което дават е един Y преходник (различен за всеки автомобилен производител), който да закачиш от едната страна към оригиналното окабеляване на монитора и аудио системата, а от другите две страни към куплунзите на CS9100. Имам фабрична навигация, но дисплея е по-стария - няма възможност за камера за заден ход и тн директно - тоест няма вход.
Пон Мар 12, 2012 9:27 pm |
zvezdelin
Към ender - Ползвам го от две седмици, засега не съм видял проблеми и го препоръчвам. Недостатъците съм ги описал в първия си пост - приемливи са на фона на това, което получаваш. Всъщност мога да допълня още един недостатък - фабричната навигация има и жироскоп, така че никога не губи посоката, ако правиш завой с малък радиус или си в тунел, да речем. Софтуера, който ползвам в момента iGO8 се обърква от време на време при резки завои с малък радиус и когато все пак "хване" посоката - рязко завърта картата. Но това са бели кахъри на фона на това да имаш свестни карти, забележителности, радари и камери, 3D обекти и т.н. Отделно си имаш истинско PC в колата, можеш да гледаш филми на него, mp3-ки, интернет и т.н. екстри.
Пон Мар 12, 2012 10:58 pm |
zvezdelin
Към miroslavmark - Да, ще го видиш. Но си вземи първия фабричен диск на твоята навигация - този с операционната система на Kenwooda - ако забие нещо ще трябва да презаредим системата от оригиналния диск. Моят е налице, ама не знам дали са съвместими, както обикновено е с картите.
Пон Мар 12, 2012 11:01 pm |
zvezdelin
Към six_stars -
Най-вероятно ще стане при теб. CS9100 се включва вместо фабричната навигация, така че това, че нямаш вход за камера за задния ход не е от значение. С тъчскрийн ли е?
Пон Мар 12, 2012 11:05 pm |
six_stars
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
zvezdelin написа: Към six_stars -
Най-вероятно ще стане при теб. CS9100 се включва вместо фабричната навигация, така че това, че нямаш вход за камера за задния ход не е от значение. С тъчскрийн ли е? Да, с тъчскрийн е. Утре мисля да им драсна някой ред на тези украински пичове
Вто Мар 13, 2012 12:23 am |
zvezdelin
Ако го купиш - обади се да ти дам готов софтуера, да не се бориш с разделителната способност на дисплея.
Вто Мар 13, 2012 9:36 am |
moko
Регистриран на: Вто Мар 13, 2012 6:33 am Постове: 6 Местоположение: Варна
Автомобил: Tribeca 3,6
Супер, че сте отворили такава тема. Ето и моите тегоби От около месец съм щастлив собственик на една Трибека 6-ца, щатска. Старият собственик е монтирал точно такова устройство и си съответно е сложил iGo и всичко изглежда да е наред с малки изключения: 1. Не мога да си пусна mp3-ки от флашка, понеже ми изписва "cannot find player". Разбира се, извадих SD-картата да видякакво имана нея и открих само папка "NAVI" и там вътре си стоеше кроткософта за навигацията. Но как да си плейвам музичка така и не разбрах какво да направя. Определено не намерих файл player.exe 2. Желанието ми е да сложа софт на Garmin вместо iGo най-вече заради камерите. Ползвал съм gps устройство на Garmin преди и си обновявах софта и беше перфектно с полицаите. Докато на iGo нищо няма в тази посока 3. Какъв е чалъма да си пусна и DVD-то на екарана отпред. Благодаря предварително за помоща
Сря Мар 28, 2012 2:27 pm |
zvezdelin
Привет, moko,
По въпросите -
1. А можеш ли да пуснеш MP3 от SD картата? Ако въобще не ти работи - вероятно е изтрит плейъра и може би ако копираме (внимателно) съдържанието на папка Software от моята карта ще тръгне. При мен плейъра се казва mp3.exe. За да сме сигурни - каква е версията на уиндоуса?
2. Имам Гармин за WinCE, но мисля без картите, не съм го пробвал, не знам дали тръгва и какви карти се ползват за него. За iGO също има файл с камерите, мисля е актуален, от някое време миналата година е моят.
3. за DVDто, ако не е пипано нещо по самата аудио система това, което трябва да направиш е: - "включваш" ръчна спирачка - натискаш бутон AUX на аудио системата - натискаш Audio бутона още веднъж, за да включи екрана на DVDто отпред
Ако искаш да гледаш DVDто докато караш - прави се малка преработка, за да си мисли системата, че е на ръчна. Вариант е да пускаш филми през CarPCто.
Сря Мар 28, 2012 3:34 pm |
moko
Много си бърз, благодаря за което 1. Не мога да си пусна MP3 и от SD картата. При мен има само една папка "WP_NAVI". Няма нищо друго на картата, а съответно вътре си е софта на iGo. Версията на у-вото съм го снимал, че да не стане грешка: http://db.tt/PYU8bfYz2. Ако имаш камерите на iGo, ще ми свърши перфектна работа, не се натискам за Гармин. Ако и ги обновяват още по-добре 3. Става на въпрос точно за гледане в движение. Преработката дали може да се направи от кръжочник "Направи си сам" или трябва да се ходи при специалист
Сря Мар 28, 2012 5:18 pm |
six_stars
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
А може ли да пуснете някоя снимка на филм, камера за заден ход, навигация и тн, за да придобием представа. Благодаря!
Сря Мар 28, 2012 5:36 pm |
moko
six_stars написа: А може ли да пуснете някоя снимка на филм, камера за заден ход, навигация и тн, за да придобием представа. Благодаря! Утре по светло ще ти направя няколко шота
Сря Мар 28, 2012 10:08 pm |
zvezdelin
За moko - Виждам, че си с WP6.5, а не с winCE5, което е базова версия без много от нещата сложени във WM. Неприятното е, че може би няма да се получат нещата с просто копиране (програмките ще тръгнат, те са "портативни" версии), но скриптовете, които описват менютата на автомобилния интерфейс вероятно трябва да се коригират. Те, обаче, явно не са записани на картата (щом там има папка само за навигацията), а на вградената флаш памет, та ще трябва да се проучи по детайлно. Виждам си от Варна - ако имаш път към София, обади се да погледна. Прати ми бележка с мейла си, за да ти изпратя файл с описание на камери, ще ти пратя и софтуера, който имам да видиш дали програмките ще тръгнат, ако ги стартираш през файл мениджър (всъщност имаш ли достъп до файловата система?) По въпроса за гледането в движение - Не съм я правил преработката виж тези два линка - 1. http://legacygt.com/forums/showthread.p ... ml?t=63678Това трябва да "отключи" менютата на навигацията, докато си в движение. 2. http://www.sb9t.com/forums/showthread.php?t=526Това пише, че решава проблема с DVDто
Чет Мар 29, 2012 9:49 am |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 34 госта |
