 ОБД газов инжекцион на Субару
Постове: 945
Автомобил: Lexus LS 460, 2007
Има ли колеги с такива уредби. В други форуми четох, че това е много добър избор и системата е адаптивна - свързва се с ОБД буксата и се донастройвала едно към едно с работата на бензин.
Аз мисля, че при мен е неприложима, защото моето Легаси е произведено 1999 г. и не е ОБД2.
Ако има някой с такава, моля да сподели.
LEXUS LS 460, V8, 4.6, 2007
TOYOTA LAND CRUSER 200, V8, 5.7, 2008
Пон Окт 01, 2012 1:19 pm
Постове: 5304
1999г е ОБД2, преди 1996 не са.
Пон Окт 01, 2012 1:59 pm
Постове: 945
Това важи за американските, моята е за Европа.
Пон Окт 01, 2012 2:00 pm
Постове: 1162
Местоположение: СОФ
Skype: ubergruber
Автомобил: Impreza 2.0GRR!
Аз съм с такава уредба, няма ядове никакви. Сложих я на Импреза 2.0 160кс, 2006та. От първото запалване си тръгна и няма никакви забележки към вървеж и разход. Вчера я тествах на извънградско и е чудесна.
Преди карах Импреза 1.5 107кс, 2008ма - пак със същата уредба (но сетъп за по-малкото коне) и пак нямаше никакви проблеми освен донастройване в началото - докато й хвана спатиите.
Не съм сигурен дали е вързана за OBD буксата... не им разбирам много на подробностите по монтажа... ще погледна :)
Пон Окт 01, 2012 3:57 pm
Постове: 945
Пак опираме до по-новите коли, поддържащи ОБД2 протокол.
http://peugeotclub.info/forum/viewtopic ... 43&t=88627
И
http://peugeotclub.info/forum/viewtopic ... 43&t=86279
Ето тук прочетох за такива уредби и се замислих.
Аз съм с ФОБОС 1 от почти 4 години. Не е зле, но мисля, че не е както трябва. Играха си с настройките, но не мога да я сваля под 11/100 извънградско. Всъщност я свалих на 10 и малко, но с каране с 90 км в час, което си е досадно.
Вървенето е почти като на бензин, но..... все има какво да се желае.
Пон Окт 01, 2012 4:05 pm
Постове: 1162
Местоположение: СОФ
Skype: ubergruber
Хм, да, не съобразих това. Първоначално реших, че просто събираш впечатления. Не съм сигурен, че има OBD1 уредби. но нищо чудно някой да е заел и тази пазарна ниша :)
Така или иначе OBD връзката с газовата уредба е доста ефективна концепция. Наистина останах впечатлен как на първото запалване след монтажа си работеше всичко, само коригирахме налягането на изпарителя леко, после автокалибрация и смесите си дойдоха в зеления диапазон от воле. Разхода е 1:1 като бензиновия: около и под 8/100, като мерих пълно-пълно, след 200 км магистрално каране (120-140км/ч). Градското не съм го засекъл още, но то е доста субективно.
Доускорението над 90 може би е с минимален компромис, освен ако не си въобразявам.
Пон Окт 01, 2012 4:56 pm
Постове: 2211
Автомобил: Outback '00 AT
Легаси и Аутбек от 1999 и 2000 година са с ОБД2 букса, но са с някакъв по-стар протокол. Явно се получава ОБД 1,5.
Митака така ме зариби за Романо, гаозво което се донастройва по само по ОБД2, ама тази опция така и не проработи. После и при Иво Ленков ходих, и той каза - няма да стане.
Така, че при нашите коли, истинско ОБД2 и газово дето да се донастройва по него - след 2001.
Вто Окт 02, 2012 9:59 am
Постове: 1162
Местоположение: СОФ
Skype: ubergruber
Сега погледнах при мен - OBD буксата ми е свободна. Ако газовия си говори с бензиновия комп, не е през тази букса под волана. Възможно ли е да има втора, на която да е закачен?
Вто Окт 02, 2012 5:35 pm
Постове: 362
Skype: piccaso_59
Няма такава газова уредба, която да е с ОБД букса !
Компа на газта е вклучен към компа ECU на колата. Съответно ако изкарате компа на газта, няма запалване !
Компа на газта си има индивидуален порт, чрез който се контролира/настройва компа на газта.
Обикновено кабелите са доста скъпи - над 200 лв говорим. Не е ясно защо е така !
М/у другото намерих английски сайт където продават окомплектовка за всякакви газови уредби и софтуер за настройка на приемливата цена от 70 лв.
Та така де. Все пак не искай колата да ти гори малко като я караш като дивак :)
Ако със 100 км/ч на бензин ти гори 8, то 10 на газ е в допустимите норми.
Но ако искаш да ти гори 10 на газ със 140км/ч някъде губиш нишката ... Няма как да стане ( особено при положение че на 5-та предавка си над 2500 оборота нали ? )
Сря Окт 03, 2012 6:50 am
Регистриран на: Сря Апр 25, 2012 7:40 am
Постове: 454
Автомобил: TDI
На същата букса ти е закачена газта. Просто откъм кабелите на буксата се прихващат 1/2/3 кабела в зависимост от протокола. Поне при мен е так.
Сря Окт 03, 2012 7:10 am
Постове: 945
Krass "Митака така ме зариби за Романо, гаозво което се донастройва по само по ОБД2, ама тази опция така и не проработи. После и при Иво Ленков ходих, и той каза - няма да стане."
А Митака не знае ли какво е ОБД-то на Аутбек 2000??????
Аз не успях да прочета моята с ЕЛМ 327 и Евоскан. В Евоскана има опции SSM II, SSM I, SSM others, но не се свърза с ЕКУ-то.
За мен изводът е че, преди ОБД2 всеки производител си има свой протокол и трябва дилърски скенер или афтърмаркет за съответния производитeл, или скъп афтърмаркет, който да поддържа много протоколи и да ги разпознава.
ОБД2 е друга работа - там май нещата са унифицирани за всички производители.
Сря Окт 03, 2012 7:30 am
Постове: 945
[quote="didoya"]На същата букса ти е закачена газта. Просто откъм кабелите на буксата се прихващат 1/2/3 кабела в зависимост от протокола. Поне при мен е так.[/quote
Т.е. газовият комп е в постоянна комуникация с бензиновия и следи т. нар. "тримове" за корекциите и се стреми да ги изравни с бензиновите.
Сря Окт 03, 2012 7:38 am
Постове: 454
Автомобил: TDI
Именно.
Аз съм с Landi Renzo Omegas OBD2 с опцията "Realtime Adaptation".
Сря Окт 03, 2012 7:46 am
Постове: 945
Предполагам, че при теб няма проблеми от сорта на светещ Чек Енджин или други подобни.
Сря Окт 03, 2012 7:51 am
Постове: 454
Автомобил: TDI
Мне, няма:)
И се цеди до прекъсвач на газ без никакви сецания или придръпвания.
В общи линии за коли, които имат ОБД2 според мен си заслужава инвестицията в такава система. В противен случай газаджията, който ти настройва колата наистина трябва да е гуру, а те наистина са рядкост в Бг. Без да се обижда никой:)
Сря Окт 03, 2012 8:26 am
Постове: 945
Ясно. Ще си караме така с компромиси и ще чакаме по-добри финансови времена за по-нови коли.
Сря Окт 03, 2012 9:15 am
Постове: 2184
patko написа:
Разхода 11/100 не ми се вижда кои знае колко много за такъв автомобил. Твоя е с по малък мотор и нали се сещаш че за да върви иска мачкане.
Друго Субару е с мотор които е лаком и иска хранене, и за 2.5л. мотор трябва изпарител за 250кс.
Обади се някои ден, ако братовчеда има софт. за твоето газово да го пипне.
След като смени моя изпарител и 3-4 обиколки и 20-30 пъти пълнене на оборотомена на всички предавки вече карам друга кола! 1-то зареждане ми даде точно 12.5 /100 като съм я понатискал, преди по същия маршрут грубо сметнато малко над 11 /но може и повече да е/ без юркане.
2-то зареждане в момента не я натискам и мисля че ще е доста надолу.
patko написа:
Krass
кабела елм327 няма да тръгне с евоскан, трябва друг софт.
за елм327 мисля че ставаше с тъч скан, има безплатна версия за 1 или 2 седмици опитаи я.
Аз имам и обд2 и елм327, но ми се скапа монитора на лаптопа.
по темата за самоубочаваите се газови уретби, незнам какво друго може да чете от ОБД2 газовия компютър освен Ламда-та взета от 1-та сонда. Реално компютара на колата винаги си търси сместа и ламда 1-ца, от там започва да си прави корекциите. и понеже газта е друг вид гориво, корекциите на газ са различни, но това се компенсира с по големи дюзи, и/или повишаване налягането на изпарителя за да може газовите дюзи да отварят за същото време както когато колата е на бензин. ако сместа обеднее бензиновия комп. подава корекция и удължава времето на отваряне на дюзата, НО има един момент когато я нацепиш и корекцията е много в + неможе толкова бързо да коригира и ти светва чека за бедна смес, или пък дюзата остава прекалено голямо време отворена и така се застъпват с някоя друга и, така и така....
Ако имате опция за се свърже ламда сонда към газовия комп. направете го така тои ще знае във всяко едно време дали сместа е добре или не и ще може да коригира чрез корекция на самата карта / графика/ да обогатява или обеднява сместа, тогава бързодеиствието ще е по голямо и няма да се получават моменти на натрупване на грешки.
Subaru Baja МТ - продадена
first Love Leone '84 1.8 АТ
Facebook: Medovo Bee Farm
Сря Окт 03, 2012 12:08 pm
Постове: 945
Не съм много наясно, но дори и само 1-та ламбда да се чете, то газовият компютър вероятно прави корекции с директните данни от нея.
В нашия случай газовият компютър прави косвени корекции по ламбда. Той взема информация за това по промяната на бензиновите инжекторни времена.
При мен ламбдата е свързана, но може и да не се връзва. Това е за улеснение на инсталатора - да се опита да доближи максимално двете синусоиди при работа на бензин и на газ.
И пак е много трудно да се намери оптималния режим.
Спомних си, че при теб в началото ламбдата не беше свързана.
Сря Окт 03, 2012 1:06 pm
Постове: 1162
Местоположение: СОФ
Skype: ubergruber
Mladen99 написа:
patko написа:
Ако не е Н6 е висок този разход. Моята 2.0 харчи 8/100, 2.5цата да харчи 9-9,5/100 или макс 10/100. 11 вече идва множко. Не че ще обърне каруцата, но не е оптимално. И в дълговременна перспектива 10% допълнителна икономия от гориво не е за пренебрегване, в смисъл, че ако OBD концепцията пести 10% повече спрямо старите АГУта си заслужава по-високата покупна цена, все пак един път се купува.
Сря Окт 03, 2012 5:41 pm
Постове: 945
Днес попрочетох малко.
При ОБД уредбите газовият комп следи всички данни от датчиците, които се следят и от бензиновия. Същото е като закачиш скенера и гледаш живи данни. Затова мисля, че нещата ще са много по-добре.
Моят Фобос следи МАП - той си има собствен, темп на водата, темп на газта, налягане на газта.
ОБД системата следи повече данни, следователно работата трябва да е по-прецизна и постоянно да се обновявя и адаптира към различните режими.
Сря Окт 03, 2012 7:15 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 94 госта
