Виж темите без отговор | Виж активните теми Дата и час: Пет Мар 29, 2024 2:12 am
Отговори на тема  [ 74 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
 Часовник
Пресен - пресен
Регистриран на: Нед Юли 22, 2012 6:36 pm
Местоположение: Дупница
Автомобил: forester S/turbo/ EJ205
Благодаря и Аз!
Нед Юли 22, 2012 7:07 pm
Регистриран на: Съб Сеп 17, 2011 9:01 am
Проблемния резистор с надпис 300 НЕ е 300 ома, а 30!
300 в случая е обозначение 30 по 10 на степен 0. Пък и си направих труда да го премеря :)
Предполагам, че това е причината да не бачка часовника на колегата с външния резистор.
Сря Авг 01, 2012 7:13 am
Регистриран на: Пон Ное 12, 2012 11:08 pm
Skype: pcdoctor-bg.com
Автомобил: Forester 2.0X 03, Outback H6 2006
Телефон: 359878181480
Благодаря Ви колеги за темата, и аз ще сваля моят утре.
Чет Ное 15, 2012 9:53 pm
Регистриран на: Съб Юни 30, 2012 2:00 pm
Местоположение: Димитровград
Благодаря за помоща , и аз съм с работещ часовник за 15 минути :bow: :bow: :bow: :bow:
Вто Мар 26, 2013 9:16 pm
Регистриран на: Пон Ное 19, 2012 10:43 pm
Skype: svetoslav.stefanov
Автомобил: Subaru Forester 2.0 1997
Телефон: 0897838966
Преди няма 2 часа го препоих и работи супер. 510 при мен беше се отлепил. За всеки случай монах и трите. Едно хубаво нещо да свърша тази неделя :)!
Нед Май 12, 2013 9:15 pm
Skype: g.kesov
Благодаря на колегата, и моят мъртвец се събуди, беше необходимо само да залея наново всички връзки по съпротивленията, макар че не забелязах видими пукнатини по оригиналните спойки :)
Пет Ное 01, 2013 4:16 pm
Регистриран на: Вто Яну 07, 2014 6:19 pm
Автомобил: Subaru Forester 2.0T
Благодаря колеги оправих го снощи :bow:
Пон Яну 13, 2014 7:25 pm
Местоположение: В. Търново
Автомобил: Христофор
току-що си оправих и аз часовника. ROFL
Само внимавайте с мъничкото опарнжево нещо между двата резистора, диод е, при мен се изпиля докато сглобявах за проба и после докато го пайна и него, а и докато му уцеля посоката, си нана наната...
Благодаря за темата и линка със снимките! :good:
Пет Май 02, 2014 8:28 am
Автомобил: Subaru Outback, MT
Здравейте, на скоро и аз съм в отбора на Subaru. Естествено въпросния часовник, термометър и т.н. не работи. Търсих но не намирам... Някой може ли да напише как се сваля часовника на Subaru Outback 2005?
Вто Юни 17, 2014 1:48 pm
Vami написа:
viewtopic.php?f=5&t=14803&start=20
Към края на темата, колегата DDD е качил графични указания как се сваля часовника. Лесно е, но при нашият модел проблема може и да е в спойка под самият дисплей (при мен се оказа така), откъдето следва доста пипкава работа за която ако нямаш подходящи инструменти и опит по-добре не подхващай.
Вто Юни 17, 2014 2:30 pm
Благодаря! Наистина се сваля лесно, но не исках да действам на сляпо. При теб R4 511 ли беше? Снимката я намерих в нета, утре ще разпоявам дисплея да видя при мен как е.
Ето и линк към темата - цък
 2
Вто Юни 17, 2014 10:13 pm
Не знам дали е същият резистор, не го запоявах аз, но предполагам е той.
Линка е много полезен като се има предвид масовостта на проблема и е хубаво да се изкара в отделна тема, която може да пуснеш след като направиш няколко снимки на ремонта на твоя дисплей :beer:
Сря Юни 18, 2014 11:06 am
Снимки не направих, в темата с линка има достатъчно. Вече и аз съм с работещ дисплей. Оказа се точно резистора от снимката (R4 511). Видимо не личеше нищо, но след замерване, всичко стана ясно.
Сря Юни 18, 2014 12:35 pm
Регистриран на: Съб Яну 03, 2015 9:52 am
Автомобил: Forester SF Turbo S
Телефон: 0878483695
Абе друго си е човек да чете форума.Благодаря на всички споделили проблема и възможните решения, при мен се беше разпоил SMD510 и след презапояването всичко е ок.
Съб Яну 03, 2015 2:54 pm
Регистриран на: Вто Фев 03, 2015 7:54 pm
Skype: ivancholakov
Телефон: 087931399
Здравейте
От скоро и аз се сдобих със Субаро форестер 2.0 -99г.
Купих го с неработещ часовник , благодарение на вас и форума вече проблема е минало.
Благодаря
=D>
Вто Фев 03, 2015 9:54 pm
Регистриран на: Пет Окт 16, 2015 12:00 pm
Автомобил: Subaru Forester 2.0 S-Turbo
Телефон: 089409522*
А да попитам има ли шанс да ми помогне някой с този ремонт или да си платя на някого и да ми го направи, че не съм от най-сръчните... :pardon:
Пет Окт 16, 2015 12:22 pm
Skype: valio-xxx
Телефон: 0888 8едно7 81две
То сигурно някой колега би ти помогнал ,особено ако знаеше от къде си....??
Пет Окт 16, 2015 4:27 pm
Телефон: 089409522*
Разбира се.... Как не се сетих :-?
В Перник живея, но съм през повечето време в София.... :)
Пет Окт 16, 2015 4:50 pm
Автомобил: Foz S/Tb Mazda RX8
Мини през сервиза в понеделник, след 11. Колегата ще го ушие.
Пет Окт 16, 2015 5:04 pm
Телефон: 089409522*
Ами на работа съм до 18:00. Ако има възможнос за събота? :)
Съб Окт 17, 2015 3:26 pm
