Виж темите без отговор | Виж активните теми Дата и час: Вто Апр 16, 2024 8:34 pm
Отговори на тема  [ 8 мнения ]
 Цвърчене от турбо
Регистриран на: Пон Дек 26, 2011 6:28 pm
Местоположение: Gorna Oriahovitsa
Автомобил: Legacy diesel
Напоследък чувам странен звук не от свирене а по-скоро от цвърчене (като свирка с топче) от турбото при натоварване. Странно е, че понякога свири, понякога - не. Прегледах маркуча на кулера, който създава чести проблеми на нашите мотори, но не той. Някои имал ли е подобен казус? Другата седмица ще ида при Митака да го погледнат, но ако точно тогава не се чува ще им е малко сложно.
Поздрави!
Сря Юни 10, 2015 7:53 am
Регистриран на: Пон Май 09, 2011 5:44 pm
Местоположение: Gabrovo
Автомобил: Легаси 2,0 D
Имам нещо подобно ,но е само на празен ход. Оказа се ,че е от обтяжната ролка на ремъка.
Сря Юни 10, 2015 4:22 pm
Имал съм проблем с турбо кола който е звучал като свирка.Проблема беше аксиален луфт в коксовите лагери на оста на турбината.Турбината беше Гарет,автомобила Ланчия Делта НР Турбо 1988г.Надявам се да съм бил полезен.
Сря Юни 10, 2015 5:02 pm
Благодаря колеги. Само при натоварване. Няма проблем с динамиката. Странно е, че не винаги го прави. Четвъртък имам час при Митака. Ще споделя какво е било ако някой има нужда в бъдеще.
Пон Юни 15, 2015 9:06 pm
Регистриран на: Съб Юни 28, 2014 6:50 pm
Автомобил: Subaru Legacy Diesel
Телефон: 0886934529
Имам подобен казус,при мен след 1800 оборота се чува свистене,отпускаш педала на газта спира подаваш пак свисти,на празен ход(на място),няма проблем,ходих при един познат погледнахме от долу,каза ми че на две места генерацията е пукната.
Нед Юли 26, 2015 10:51 pm
Регистриран на: Нед Ное 16, 2008 5:34 pm
Автомобил: Subaru Forester Boxer Diesel
Колегите bozhankov и jufta, има ли развитие по темата ? Поздрави !
Съб Мар 16, 2019 5:44 pm
Регистриран на: Вто Юни 16, 2020 1:50 pm
Автомобил: Subaru Legacy 2.0D
Здравейте, нов съм във форума. От около 4 месеца имам Субару Legacy 2.0 дизел. От няколко дни и аз го имам същия проблем. На нулева двигателя работи много добре(няма странни шумове). При подаване на газ се чува така свистене и съвсем леко тракане. И не винаги се случва. Дали ще може да кажате как е продължило развитието на проблема. при вас?
Вто Юни 16, 2020 2:01 pm
При увеличаване на цепнатината ще имате драстична загуба на мощност, породена от липсата на вакуум.
Сря Юни 17, 2020 8:44 pm
Иди на:
