Виж темите без отговор | Виж активните теми Дата и час: Чет Мар 28, 2024 1:23 pm
Отговори на тема  [ 41 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
 Водачи спирачни апарати
Автомобил: Subaru Outback, MT
Търся чертеж на водачите на предните спирачни апарати на Subaru Outback, 2.5, MT, 2005г. Предпочитам стар водач и аз да си направя чертежа. Уж слагаха някакви пластини от Ауди в сервиза на Любо, тропането се намали, но пак при движение по остри и големи камъни, го има и ме дразни.
На другата ми кола (Ауди) райберовах отвора и си направих на струг нови, само че задни и вече 100 000 км, нямам никакво тропане.
След това ще допълня темата със снимков материал.
Чет Мар 05, 2015 5:39 pm
Никой ли няма непотребен и стар водач за спирачните апарати? От София съм, ще дойда да си го взема на място.
Съб Мар 07, 2015 3:16 pm
Регистриран на: Пет Мар 27, 2015 12:57 pm
Автомобил: SUBARU Legacy 08 АТ
Здравей, да попитам - намери ли някакво решение на проблема с тропането на спирачните апарати?
Мислех си че имам разбити шарнири или тампони, но се оказа че ми хлопчи от спирачните апарати и в частност - от водачите. Направи ми впечатление, че ги няма скобите, които обикновено слагат на спирачните апарати на евопейските коли.. (поне каквато и кола да съ карал до момента - на апратите има едни скоби, които ги придържат да не шават)
ако някой знае някакво решение на проблема да каже, че ме влудява това тропане...
Вто Мар 31, 2015 2:15 pm
Автомобил: Subaru Outback H6
Телефон: 0898612194
Водачите лопат щото в леглата им липсват едни гумички,а липсват щото някой "майстор" ги е идхвърлил като е сменял накладки.
Вто Мар 31, 2015 6:32 pm
Регистриран на: Чет Яну 08, 2015 1:14 pm
Автомобил: Subaru Legacy B13
dragoveli написа:
:good: http://epc.japancars.ru/subaru/#cmVnaW9 ... 0wMQ%3D%3D
Парт номера е 26297-FE000(на схемата 26297-ремонтния комплект)
Ето във форума се продава такъв комплект: viewtopic.php?f=12&t=16650&start=0
Никъде не открих да се продават отделно само гумичките, които стоят върху водача.
Сря Апр 01, 2015 10:27 am
Проблема изобщо не е в гумичките, а са разбити отворите в които влизат водачите. Дори да сложите нови, пак ще хлопат. Моите са сменени с нови и хлопането си остана. След това са добавени пружиниращи пластини (скоби) от Ауди, които подпират апарата и пак хлопат, но много по-малко. Това обаче ме дразни. Естествено ако ги няма тези гумички износването или спичането е неизбжно. Аз навремето на Аудито на задните направих така... Разпробих с 0.2 или 0.3мм (докато зачисти) отворите и накрая райберовах. След това по размера на отворите си направих нови водачи и всичко заспа. Сега ми трябват стари и непотребни водачи, за да си струговам грубо нови и след уточняване на отвора да ги финосам. Мога да измеря и моите, но ми се иска да мина с едно разглобяване и всичко да приключи бързо. Все още търся...
Сря Апр 01, 2015 11:39 am
Пробвах с пластините от Ауди, получи се, но ефекта не е УАУ! Притраква си още (разбира се значително по-малко) и много ме изнервя… макар, че вече почвам да се замислям дали не ми тропа и рейката. Но както и да е - пластините се слагат доста тегаво… а и според мен проблема ще се оправи, ако се смени супорта или само водача на спирачния апарат, но нямам идея дали се продават като отделни части… карам субару от седмица - и тва тракане наистина може да ме накара да продавам :)))
Ако някой е намерил качествено и перманентно решение да казва :)
Whats your Legacy?
Пон Апр 06, 2015 6:15 pm
Местоположение: Ботевград
Телефон: нула886495045
На мен ми тропаше единият апарат но като разглобих се оказа, че е скъсана гумичката на единия водач. Направих си пластина като тази за Ауди и проблема изчезна, иначе тропането е доста досадно.
Петър Иванов-нула886495045
Вто Апр 07, 2015 7:18 am
Vami написа:
Колега, мога да ти дам направо такива стари водачи, но са от Форестър 2,5 2003. Не знам дали са същите. И аз се дразнех много от този проблем. Накрая познат механик ми даде стари такива (май от Тойота) същите са по размери, но със 10 мм по дълги. Имаха си гумички. Наложи се да направя дупката по дълбока с бургия Ф10. Сега тропането го няма. Има и нещо друго. При мен горните водачи нямаха възможност за гумичка, а само долните. То и тях ги нямаше , ама нейсе, оправиха се нещата.
Пон Май 04, 2015 9:05 am
Автомобил: Toyota Previa 2.4
Телефон: 0889525074
При всички ни трябва да е така - горните водачи са без гумичка - водят се фиксиращи (lock pin), а долните са с гумено тампонче и са направляващи (guide pins).
Never say never
Пон Май 04, 2015 11:14 am
Е, вече нямам локпинове, а само гайади :D, ама четири! Да ме прощават английско говорещите и пишещи.
Вто Май 05, 2015 10:58 pm
Skype: JBLmusic
Можеш и по една гумичка в началото и една в края :) съвсем няма да се чуе нищо :)
Тенчо Владев-0896404074
Вто Май 05, 2015 11:14 pm
Регистриран на: Вто Окт 14, 2014 5:23 pm
Автомобил: Subaru Legacy '04 2.0 5МТ
В крайна сметка какво е най-доброто решение , за това неприятно тропане от въпросните водачи? :)
Сря Авг 05, 2015 10:42 am
antropoz написа:
Престъргване на отворите на супорта (за да се премахне износването) и изработка на нови водачи по новия размер на гнездата .
Чет Авг 06, 2015 7:32 am
martod написа:
antropoz написа:
Сега ако споделиш и колко излиза като цена - :beer:
Чет Авг 06, 2015 9:04 am
antropoz написа:
Цената е плаваща, :) зависи най вече от човека който ще ти ги прави и от това, с материали на клиента (т.е. твои) ли ще работи или със собствени .
Също така има значение и местото на действие, в столицата е едно, в дълбоката провинция друго . :pardon:
Съб Авг 08, 2015 7:16 am
В Пловдив ремонт на 4ри апарата 160лв. за един ден труд включва изработване на нови водачи по размер.Сервиза се занимава само със спирачни системи ,намира се на бул. Пещерско шосе 13 срещу Електро- техникума.0888928424.
 1
Съб Авг 08, 2015 8:31 am
petko 69 написа:
Направо "без пари" :) в ns-parts (софия) имам спомен , че беше ~200лв за 2бр. и траеше 2дена.. Направо към Пловдив тогава :) :beer:
Не мога да разбера , защо цените в София трябва да са толкова надути...
Нед Авг 09, 2015 9:58 am
Автомобил: Foz S/Tb Mazda RX8
Не са ;) Имам потомствени стругари под ръка, които правят рейки, окачване и спирачки, правя си нещата при тях още когато баща им беше жив. Давам контакт на лс.
Нед Авг 09, 2015 2:52 pm
Alxx написа:
Момчетата свършиха работа, на доста прилична цена. Благодаря ти Алекс :beer:
Ще видим колко км , ще изкарат ;)
Пет Сеп 18, 2015 10:07 pm
