Отговори на тема  [ 33 мнения ]  стр Предишна  1, 2
 Хидравлика
От магазина на Мимо. Не помня точната цена, че поръчах куп неща, но беше около и под 50-тина лв. Важно е обаче да си сигурен в номера на клапанчето, защото за MY04 примерно го дават друго.
Вто Фев 23, 2016 10:11 pm
Регистриран на: Чет Ное 05, 2015 10:33 am
Автомобил: Subaru Impreza
Телефон: 0898728266
Здравейте, тези проблемни симптоми (виене) ги имам и аз на Импрезата 2007 2,0R. Понякога дори има насичане при навиването на волана, но на място. Дали и при мен би имало резултат ако сменя описаните от вас части?!
Чет Мар 24, 2016 12:12 pm
Регистриран на: Вто Юни 05, 2012 5:27 pm
Местоположение: Монтана
Автомобил: Оutback 2013 2.5 CVT
И аз имах виене от помпата и постоянно бълбукане на мехурчета в казанчето с хидравлично масло.
При мен проблема се оправи като освем О-пръстена смених и скобите на маркуча между казанчето и помпата.
Маркуча се втвърдява с годините и оригиналните пружинни скоби немогат да го притиснат добре, за сметка на това обикновенни скоби с винт от 25ст. вършат чудна работа :)
Вто Май 03, 2016 10:35 am
Докато не стане съвсем пластмасов и не се спука точно там, където е здраво стегнат с червячните скоби. Затова истинското решение е нов оригинален маркуч и за предпочитане нови пружинни скоби, въпреки че и старите са си съвсем ок. Вярно, чувствително по-скъпо от 50-те стотинки за червячните скоби, но гарантира още 10-тина години безпроблемна работа.
Вто Май 03, 2016 11:48 am
Няма спор ,че новият маркуч е най-доброто решение.
Старият за сега изглежда добре , няма и следа от напуквания - според мен ще изкара години преди да се спука.
Вто Май 03, 2016 1:27 pm
kerekovski написа:
Поръчал съм вече байпасното клапанче 34441AG040 и като пристигне, го мятам и него, а заедно с него ще сменя и маслото в хидравликата.
Вчера най-накрая намерих време да довърша работата по хидравликата - смених байпас клапанчето и маслото - поне колкото успях да източа от старото с въртене на място ляво-дясно на вдигната предница и угасен мотор. Според документацията трябваше да сваля хидравличната помпа, да я хвана в челюстите на менгемето и така да сменя клапанчето. Тъй като обаче всичко това беше съчетано с подмяната на аксесоарния ремък, обтегача му и паразитната ролка, реших да се изхитря и с развиването на 2 болта отстраних алтернатора (без да му откачам кабелите) и го преместих настрани. Така се отвори достатъчно прстранство да сменя байпас клапанчето на място, без да свалям помпата и да освинвам всичко с масло. После обезвъздушаването беше трудно, тъй като самата помпа беше почти суха, но се получи в крайна сметка. Сега всичко съвсем утихна и вече го няма щракащият звук в крайните положения на волана.
Нед Май 15, 2016 8:42 pm
Местоположение: Ботевград
Телефон: нула886495045
Здравейте, имам подобен проблем със моята помпа само, че по-силно изразен. Накратко, когато въртя волана на място се усеща едно сериозно насичане във волана, без значение в кое положение са колелата. Освен това тези тласъци се чуват и в помпата като се предават и в казанчето. А и самата помпа е доста шумна. Рейката също има теч, но без сериозни загуби на течност. Възможно ли е проблемът да е в клапанът и О-пръстенът, които колегата е сменил. Да кажа, че колата е Форесър 2,0X 2003 но предполагам, че проблемът е същият.
Петър Иванов-нула886495045
Чет Дек 01, 2016 12:15 am
Автомобил: Subaru legacy 2.0r
изчетох за смяната на Опръстена и маркуча на хидравликата и тъй като имаше лек теч от моя маркуч при влезането му в помпата, реших и аз да подменя тези проблемни - маркуч и опръстен. Та ка днес взех мотул ATF и смених опръстена и маркуча, като долях малко масло, но сега при мен се появи тресене и шум от хидравличната помпа при въртене на волана на ляво и дясно. Та се чудя възможно лие още да не се е обезвъздушила системата или съм прецакал добронамерено нещо ROFL .
Нед Ное 04, 2018 5:34 pm
Възможни са и двата варианта :) Аз на един бек 3.0 му държах половин час казанчето над помпата(откачено от гнездото) докато изкара въздуха.
Нед Ное 04, 2018 10:33 pm
Има малка надежда днес вече и волана е по лек и няма свистене от към помпата, явно трябва врма да излезе въздуха който съм вкарал при смяната. Въпреки това според мен напрваих една две бели които може би допринесоха за вкарването на по-голямо количество въздух в системата. Първо след като навързах маркуча не пробвах със стискане на маркуча да вкарам малко масло в него, второ не бях вдигнал колата за да мога да повъртя малко в крайно ляво и дясно за да вкарам още масло и така за другия път по-добре.
Пон Ное 05, 2018 6:19 pm
Регистриран на: Нед Юли 30, 2017 10:31 am
Автомобил: Subaru Legacy
Телефон: 0988811800
Здравейте колеги. От къде да закупя маркуча,О пръстена и този клапан ? За София става въпрос.Предварително благодаря.
Чет Ное 08, 2018 4:35 pm
Виж в темите 'автосервизи', има си добре познати колеги - мимо13 е до бизнес парка, примерно.
Чет Ное 08, 2018 10:44 pm
Продължава мъката с хидравликата. ще се ходи на майстор. След 2-3 седмици каране и връщана на стария о пръстен нещата се по укротиха от към шум, но има леко сълзене на масло при болта, който притиска съединенито към помпата, някакви идей защо може да е така и с нов и стар о пръстен, дали да не зашкуря малко двете повърхности за да прилепват по-добре.
Нед Ное 18, 2018 8:24 pm
