Виж темите без отговор | Виж активните теми Дата и час: Пет Мар 29, 2024 3:13 pm
Отговори на тема  [ 9 мнения ]
 Субару Трибека , вдига градуси на ниски обороти
Регистриран на: Сря Мар 30, 2016 9:04 pm
Местоположение: ВаРНА
Автомобил: Subaru Tribeca B9
Телефон: 0898216174
От известно време Трибеката загрява на ниски обороти но
от 2 дни насам ме е страх да я карам.
Когато загреее вдига по 2,3 отделения над нормалното. При подаване на газ до 4000 оборота температурата спада.
Застана ли на светофар пак се повишава с 2-3 отделения. Ако не и подам газ може и да хвърли водата.
Това , което усещам при подаването на газ е , че перката която охлажда започва да се движи по-бързо и съответно
температурата се понижава.
Според вас къде да търся проблема ? Виското , термостат , датчик температурен ? Антифриза си е в границите , няма загуба.
Благодря
Ето тук направих и качих клип :
https://www.youtube.com/watch?v=T3kl4nDFOSs
Забравих да кажа , че Трибеката е на ГАЗ !
Чет Авг 18, 2016 11:12 am
Виж си дебита на водната помпа ,също така както описващ ми прилича на заседнал наполовина термостат.Тези телефони са на доказани майстори във ВАРНА.0899842882 Миро,0887356878 Пламен.Действай да не хвърлиш гарнитура.
Чет Авг 18, 2016 3:48 pm
Телефон: 0898216174
Термостата на тази кола и водната помпа лесно ли се сменят или е кофти?
Чет Авг 18, 2016 5:29 pm
spookss написа:
Термостата се сменя лесно ,просто е нужен канал и известен опит.Помпата се сменя трудно ,сваля се воден радиатор и преден капак мотор,изисква специализиран сервиз.Ползвай майсторите които ти препоръчах.Успех.
Чет Авг 18, 2016 6:28 pm
Регистриран на: Пон Юни 16, 2014 12:24 pm
Автомобил: Subaru Legacy
Гарнитура на глави - направи си CO тест (струва 10 лв.) и ще видиш че съм прав.
Вто Авг 23, 2016 7:17 am
Регистриран на: Пон Окт 17, 2016 10:09 pm
Skype: detelincho
Автомобил: Субару Трибека Т9
Телефон: 0894693355
Здравей колега spookss!
Имам същият проблем със Субаруто,като твоя.Какъв излезе проблема при теб?
Пон Окт 17, 2016 10:17 pm
Регистриран на: Съб Окт 20, 2018 3:14 pm
Автомобил: Субару Трибекa B9
Имах абсолютно същият проблем преди три седмици. Първо направих CO тест за гарнитура оказа се отрицателен, и след това преминах на най- евтиния вариант като смених капачката, но купих от 8 лв естествено не е оригинална. Проблема се оправи, но след 10 дена радиатора се спука, и тогава купих нов оригинален радиатор с оригинална капачка, защото бях сигурен че с автърмаркет капачката не съм решил проблема а съм го задълбочил. След смяната колата пак грееше по същия начин, и на момента смених термостата и вече четвърти ден няма проблем. Ако не бях купил тая евтина капачка щях да спестя парите за радиатора.
Съб Окт 20, 2018 3:26 pm
aleksandarcanev написа:
Най-вероятно е заседнал термостатат.
:idea:
Нед Окт 21, 2018 4:43 pm
Регистриран на: Съб Юни 19, 2021 1:18 pm
Автомобил: Subaru tribeca
Телефон: 0878509404
При мен се оказа спукана дясна глава на 4 места
Ремонта някъде към 3000лв
Пет Сеп 03, 2021 3:09 pm
