Предлагам комплекти за повдигане /Suspension Lift Kit/
Автор |
maniatm
Регистриран на: Пон Дек 28, 2009 6:44 pm Постове: 90 Местоположение: sliven
Skype: maniatm
Автомобил: subaru forester sh
Телефон: 0888381569
Здравей, моля да ми изпратиш номера си за връзка, тъй като ми трябва кит за повдигане на Форестър 98г.
Съб Окт 31, 2015 8:04 am |
sk67
Регистриран на: Съб Фев 27, 2010 6:11 pm Постове: 770
Автомобил: Lifted FORESTER MY98, SF5-S10
Нагоре
Сря Яну 20, 2016 6:14 am |
sk67
Иде лято! Време за приключения с Форестър, Легаци и Аутбек - повдигнати разбира се
Чет Апр 28, 2016 6:52 am |
sk67
Нед Сеп 25, 2016 5:25 pm |
Ивайло Добрев
Регистриран на: Съб Юли 12, 2014 9:46 am Постове: 261 Местоположение: Варна
Здравей колега.Аз съм новия собственик на Форито на колегата Lupo(с 5 см кит и рекламните снимки).Има ли някакво развитие по въпроса за защитата на картера ? Напоследък забелязвам,че гумите отзад се износват неравномерно и някак под ъгъл навътре.Да уточня,че са сменяни пружини и амове.Честно казано не съм обръщал внимание когато я взех дали беше така.
Пон Сеп 26, 2016 4:11 am |
sk67
За защита на картера нямам предложение, а що се отнася до износването на гумите - такъв страничен ефект съществува при някои типове окачване, като при повдигане на колата става по-видим. Решението е завъртане на гумите спрямо джантите примерно през 10 000 км.
Пет Окт 07, 2016 6:55 pm |
nobreak
Регистриран на: Пет Мар 25, 2016 10:25 am Постове: 17 Рейтинг: 0
Чет Яну 19, 2017 1:11 pm |
sk67
От якостна гледна точка не бих заложил на тази конструкция.
Чет Яну 26, 2017 6:37 am |
sixsixone
Регистриран на: Пон Юли 11, 2016 11:12 pm Постове: 15 Местоположение: гр. Варна
Автомобил: Forester 2.0x '05
Точно от якостна гледна точка, съществена разлика в конструкциите на двата кита - няма. Ако търсим разлики, трябва да разберем от каква стомана са изработени и какъв е заваръчния материал. Също така и двете конструкции да минат през стенд за "якост на опън". Без реални физически тестове, просто ще пълним форума с догадки.
Нед Яну 29, 2017 3:39 pm |
nobreak
Аз за това и питам, все пак разликата в цената е над 2 пъти....
Нед Яну 29, 2017 4:40 pm |
sixsixone
Живеем в условия на пазарна икономика или с други думи - всеки има право, да определи цена на продукта, който продава.
За продукта, който продава колегата, мога единствено да кажа, че явно има търсене, продава се, няма оплаквания и дефекти... следователно можем да сме спокойни, че при закупуване ще минем по отъпкана пътека (ако мога така да се изразя). За продукта от ОЛХ, пак казвам че изглежда също качествен, но нямаме никаква информация за момента, освен 2 снимки (възможно е при поискване, продавача да даде повече инфо)
Нед Яну 29, 2017 7:53 pm |
sk67
Благодаря на колегите, които проявяват интерес, но следва да кажем, че не е етично да обсъждам в подробности недостатъци на предложението от OLX в тази тема. Всеки е в правото си да избере вариант според вижданията си, техническата си подготовка и финасовите си възможности. Разбира се, да се коментират марки стомани, изпитвания на опън или пък дефектоскопия на заваръчните шевове е малко… не е за мащабите на такъв тип производство. Аз си возя семейството на Форестър с мой комплект вече доста години и съм предоволен – обиколих планините и шосетата на цялата страна и пак ще ги обиколя, Господ здраве да даде! Желая на всички да си ползват мигачите когато шофират и само базаварийни приключения
8
Пон Яну 30, 2017 7:29 pm |
ibex
Регистриран на: Вто Авг 13, 2013 10:48 pm Постове: 116
Автомобил: Outback B12, 2.5, AT, 1999
Сря Юни 07, 2017 5:11 pm |
nikentce
Колега, извинявам се, ако съм пропуснал публикация, но ми се струва, че не видях за Forester III - 2008-2012. Има ли готов кит за него? И аз май бих изпаднал в дилемата 3 или 5 см., че заводският си е вече 21,5 см.
Пет Юли 07, 2017 2:07 pm |
sk67
За тези модели може по чертеж на заявителя. ПП Късно отговарям, понеже нямах достъп но мрежата известно време.
Нед Юли 23, 2017 3:46 pm |
1040
sixsixone написа: Точно от якостна гледна точка, съществена разлика в конструкциите на двата кита - няма. Ако търсим разлики, трябва да разберем от каква стомана са изработени и какъв е заваръчния материал. Също така и двете конструкции да минат през стенд за "якост на опън". Без реални физически тестове, просто ще пълним форума с догадки. Реално да си направиш такива подложки трябва да имаш условия за това и достъп до съответните инструменти и апарати. Такива предни си изрязах на лазер 4 броя и понеже нямах тръба 120мм разрязах тръба 76мм на три части и стана точно като тези от ОЛХ обявата. 10-15мин заварки на аргона и боядисване със спрей. За 20лв станаха чудесни предни фланци за нуждата ми , която имах. След това вече не ми трябваха и ги продадох на колега от форума за 20лв. Когато нямаш условия за да си направиш сам такива фланци прибягваш към някой , който може да направи такива за съответната сума. В руските сайтове има достатъчно информация и файлове. Аз бих избрал човека от темата, понеже съм му виждал изработката и материал не се пести. Веднъж бяха докарали негови подложки в сервиза за монтаж и ги разгледах подробно. Има опит и знае какво прави. Най-важното е, че дава гаранция и ако нещо се случи или не се случи т.е. не може да се монтира на колата веднага реагира и влиза в положението. Не е човек, който би те излъгал за 100-200 или 300лв поне аз останах с това впечатление. Този от Хасково ме съмнява да ти върне парите ако отворите не съвпадат към тампона на амортесьора. Поздрави и умната с повдигането!
8
Нед Юли 23, 2017 7:32 pm |
nikentce
sk67 написа: За тези модели може по чертеж на заявителя. ПП Късно отговарям, понеже нямах достъп но мрежата известно време. За съжаление не мога да си изработя сам чертежи на тези компоненти. Ако все пак от някъде ти попаднат и изработиш кит и за тази модификация, който успешно да се монтира, пиши ми ЛС - заинтересован съм.
Чет Юли 27, 2017 4:41 pm |
CANCEL
Регистриран на: Сря Юли 29, 2015 11:19 am Постове: 219
Автомобил: пробита лейка
Наистина не е коректно да се коментират хора и техните творения, без да се познават . Познавам лично Ицо от Димитровград, миг да гарантирам за неговите китове. Той също си кара вече второ Субару с негов си кит. Работил е в Сусам, ако някой знае за какво иде реч. След това се отдели и си направи сам сервиз. Прави предимно джипове и си разбира от работата. Автора на темата също изглежда че си разбира от работата. Относно цената, ами всеки е свободен да си определи стойността на труда.
Вто Авг 01, 2017 12:16 pm |
bobikrastev
Регистриран на: Вто Окт 24, 2017 5:34 pm Постове: 12 Местоположение: Варна
Автомобил: Forester 2.0X
Здравейте колега,
и аз вече съм горд собственик на Forester и се замислям за повдигане. Номерът на рамата е JF1SG5LK44G032215.
Ще е възможно ли, защото виждам че е S11?
Вто Окт 24, 2017 6:54 pm |
sk67
bobikrastev написа: Здравейте колега,
Ще е възможно ли, защото виждам че е S11? Възможно е Изпрати на ЛС каква височина ти е необходима.
Вто Окт 24, 2017 8:22 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 39 госта |
