[ 7 мнения ] |
Проблем със задна скорост
Автор |
denislav
Регистриран на: Сря Ное 19, 2014 8:55 pm Мнения: 4
Автомобил: Forester 2X
Здравей те! Имам следния проблем на FORESTER 2000Y 125PH. При включване на задната скорост и потегляне всичко е нормално докато не подам газ и засиля и задната изключва сама ?? Моля за съвет от какво може да е дали са изронени зъби на зъбното на задната или да търся втора употреба кутия.
Пон Юни 05, 2017 10:53 am |
denislav
Колеги моля ако някой имал подобен проблем да сподели какво да правим . Благодаря предварително!
Пон Юни 05, 2017 1:01 pm |
Zlobstur
Регистриран на: Сря Май 08, 2013 7:07 pm Мнения: 433 Местоположение: В.Търново
Skype: zlobstur
Телефон: 0894414176
Сменят се зъбчатките на задната, иначе държиш лоста и си свиркаш, но докога ....
Пон Юни 05, 2017 2:40 pm |
denislav
Много благодаря за мнението на колегата някой знае ли къде да поръчам ако има нови или да търся от втора употреба от друга скоростна кутия. И дали от Legacy 2.5 ще станат дали са еднакви?
Пон Юни 05, 2017 4:22 pm |
denislav
Чет Юни 08, 2017 2:24 pm |
Zlobstur
Skype: zlobstur
Телефон: 0894414176
Този във Форумоводителя ми е много по удобен.Ето го ТУК
Чет Юни 08, 2017 3:02 pm |
Син Камък
Регистриран на: Пон Мар 19, 2018 11:10 pm Мнения: 1
Автомобил: Subaru legacy GX 2001 sw
Здравейте колеги! Автомобила е Субару Легаси 2001 год. 2500 атмосферен, ръчна скоростна кутия. Не задна скорост при подаване на газ , изключва. На първа и втора скорости се чува прихлопващ звук, като при това колата придърпва. Сменян е ремонтен комплект на горна помпа на педала на съединителя -05.2018 Конвертиран двумасов на едномасов съединител(притискателен диск, феродов диск, лагер) 10.2017. След "продължително каране" -градско, тези симптоми се проявяват след около 30 мин. Благодаря Ви предварително!
Съб Сеп 15, 2018 4:37 pm |
[ 7 мнения ] |
