Виж темите без отговор | Виж активните теми Дата и час: Вто Апр 16, 2024 9:43 pm
Отговори на тема  [ 11 мнения ]
 Ремонт на виско муфа?
Регистриран на: Вто Фев 03, 2015 7:54 pm
Skype: ivancholakov
Автомобил: Subaru Forester
Телефон: 087931399
от скоро съм собственик на Субару Форестер 2,0 -98г. МТ.125к.с.
Имам проблем с централния дифернциал- виско муфата, затяга - прескачане при пълен завой-осморки, виене в скоростната кутя след като загрее - 20км градско.
Решил съм да я ремонтирам сам.
Въпросът ми е какъв силиконов гел да използвам (марка-производител, вискозитет 10 000,20 0000 или 30 000) и какво е необходимото количество което трябва да се сложи във виско-муфата.
Предварително благодаря.
Пон Фев 16, 2015 12:02 am
Skype: ivancholakov
Телефон: 087931399
И така вече ремонта на муфата е факт.
Ето и стъпките който направих.
Сваляне на виско муфа . Сваля се за около 2-3 часа след демонтаж на кардана , средна тръба на изп. тръби, гредата на която е хваната ск. кутия, привод за превключване на скорости и развиване на капака на ск. кутия където е изхода за кардана. Разбира се това е след източване на маслото от ск кутия около 4л.
Муфата измих с бензин от диф масло.
Изтеглих на ел везна -5,104 кг. заедно с лагера(6911 е номер на лагера) към нея.
Отворих муфата след демонтаж на зегерката. Силиконовото масло беше черно като катран.
Измиване на всички елементи с бензин и подсушаване.
Изтеглих отново почистените елементи - 5,040кг. Следователно силиконовото масло е 64гр.
Прегледах всички гумени уплътнителя два "Х" маншета и два О-пръстена(Ф104х2 и Ф100х2 диам. са вътрешни) без видими дефекти и използва същите.
За съжаление уплътненията не са стандартни и в рамките на два-три дена не ги намерих.
Използвах силиконово масло с вискозитет 30 000 от http://www.steldi-air.com/catalog/index ... ct_id=1252 .
Монтаж на всички детайли в муфата и силик. масло, затваряне и отново измерване на кантара.
Една малка но много важна подробност. Капака на муфата го пробих и нарязах резба М4, защото не можех да изкарам въздуха които оставаше под него и да монтирам зегера. Превръщаше се в газова пружина , което от своя страна е показателно че уплътнителите са дбре.(поне за сега).
Вече без проблем монтирах капака и зегерката , въздуха излезе през отвора , след което завих едно месингово болтче и така отново хермитизирах муфата.
Следва монтаж по обратния път.
Гарнитурата е 0,3мм изрязах нова, старата се къса при разглобяването.
Лагери-стандартни съчмени , цените са за японски -NACHI:
на муфата 6911- цена около 80-90лв.
на вала зацепен в муфата 6306-15лв.
изх вал кардан 6206 и 63/22Х - 25лв.
Аз смених само 63/22Х по моя преценка.
След като сглобих всичко вдигнах задно колело и опитах да превъртя колелото, с не много голямо усилие колелото се въртеше , което показва че муфата позволява приплъзване.
Следва тест в реални условия. На много стръмен терен- дига на река без път леко кална почва ( всепак е зима и е мокро) опитвам да я изкача (1-ва бавна, иначе колата гасне няма достатъчно мощност) спирам на средата така че цялата кола е в сериозен наклон при опита да тръгна отново запчват да превъртат както предния мост така и задния смятам че почти едновременно .
Следващ тест осморки и кръгчета с пълен волан , в момента не усещам претрисане и запъване дори и при движение без да подавам газ.
За в момента съм доволен от направения ремонт.
Друг е въпроса колко време ще издържи.
За сега това е от мен.
Надявам се да съм бил полезен на останалите колеги с подобен проблем.
 88
Нед Мар 01, 2015 10:41 pm
Много полезен опит колега.
Подържай темата с развитието на пробега.
Нед Мар 01, 2015 11:35 pm
Телефон: 0899164990
Страхотна тема! Имаш ли снимки ?
Поздрави,
Пет Юни 12, 2015 7:30 am
Регистриран на: Пет Юли 06, 2012 6:13 pm
Местоположение: Тутракан
Автомобил: '04 Outback 2.5
И на мен ми предстой такъв ремонт. Поръчах си силиконовия гел, но не разбрах колко точно като количество трябва да сложа, и трябва ли да остане въздух вътре?
Ако спориш с идиот, вероятно точно същото прави и той.
Вто Дек 26, 2017 10:24 am
Колегата е мерил на кантара и при него са 64 грама. Измери и ти? Въздухът трябва да се изкара някак и той е дал нелошо решение.
Вто Дек 26, 2017 11:45 am
Надявах се някой да е попаднал на точна информация за количеството. А за въздуха четох доста противоречиви мнения.
Вто Дек 26, 2017 12:22 pm
В Офроуд и Сузуки форумите има подобна тема от един колега, който е описал процедурата в много дребни детайли и снимки, там пише подробно и за маслото.
Вто Дек 26, 2017 12:29 pm
Ремонта вече е факт :cool: Отне ми около пет часа, като час и половина загубих само с наливането на силикона. Ползвах масло с вискозитет 10000, такова слагат руснаците на всички клипове, които гледах в продължение на седмица. Наистина след това на подемника много лесно превърташе задното колело, нарочно го проверих преди да ремонтирам. А това с месинговото болче се оказа ненужно. На капака на муфата има набити две съчми които лесно се избиват и през техните отвори вадиш въздуха лесно. След като поставих зегерката набих сачмите и готово.
Съб Дек 30, 2017 8:19 pm
Skype: ahead13
Телефон: 0889213119
Монката написа:
Тътрузи задницата лятото с pms10000 ,мисля да пробвам с по-рядко. Не знам как се обозначава по-рядкото, но нещо между 30 и50 000 pms съм виждал по клиповете, като втори опит.
Изпратено от моят SM-A320FL с помощта на Tapatalk
Съб Дек 30, 2017 8:43 pm
Ще покарам и ще видя. Все пак не е такава сложнотия, ще го сменя ако не ми харесва. Само да не счупя нещо до тогава. :cry:
Съб Дек 30, 2017 8:53 pm
Иди на:
