Автор |
hristol83
Регистриран на: Пон Дек 11, 2017 12:56 pm Постове: 74
Автомобил: Subaru Outback
Здравейте тъй като купих възможно най евтиния аутбек 2004 имам много дълъг списък с неща за оправяне. С доста ще се оправят в сервиза но имам и доста за оправяне от мен. Първото питане е за помпата на чистачките нещо не работи поне предната и съответно не пръска. От къде може да е проблема и има ли нещо характерно? Второто питане е за осветлението в купето когато отворя врата долу лампата и свети но в салона нищо не светва от пред като натисна копчетата светят но при отваряне не. Не светят и червените рингове на километража ако изобщо светят но ми се стори че има и такива( това май е най малкия проблем).
Пет Яну 05, 2018 10:37 pm |
subarist
Регистриран на: Сря Мар 27, 2013 8:05 pm Постове: 393
Skype: mivanov_bbg
Предните лампи светят отделно от централната. Централната свети без значение коя от вратите е отворена.
Съб Яну 06, 2018 10:54 am |
hristol83
Тоест когато си отворя вратата светва само централната.
Съб Яну 06, 2018 12:38 pm |
Емо74
Регистриран на: Чет Авг 06, 2015 1:44 pm Постове: 453 Местоположение: София
Да,свети само лампата отзад Ринговете на километража трябва да светят,като дадеш на контакт.
Съб Яну 06, 2018 2:54 pm |
hristol83
Добре значи ще видя и задната лампа как е. Явно ще се сваля и километража има ли някъде описано как се прави?
Съб Яну 06, 2018 3:26 pm |
Емо74
Като казах задна имах предвид централната. Щом ти свети при отваряне на вратите ,значи всичко е наред.В багажника също имаш лампа,тя светва при отваряне на багажника.Потърси с търсачката има теми за осветление в купето.
Съб Яну 06, 2018 4:58 pm |
subarist
Skype: mivanov_bbg
Съб Яну 06, 2018 5:02 pm |
hristol83
Мерси за схемата на разглобяване. Лампата по средата не свети и вероятно е изгоряла. Утре ще я сменя и ще видя как е.
Съб Яну 06, 2018 8:54 pm |
hristol83
Здравейте проблема с пръскалките се изясни и когато дойдат помпите ще се смени. Майсторите в сервиза казаха че ринговете на тази не светели а лампата ще я сменям утре. Имам обаче нови въпроси. Мига ми лампата за въздушните възглавници. Още когато водих колата на оглед в сервиза казаха че било заради калпави колани които наистина не се прибираха и трябвало да ги сменя. Аз разглобих корите и намерих причината да не се прибират. Бяха се разместили и малко счупили едни пластмаси които движат колана нагоре и надолу за да се регулира височината му. След като ги нагласих и наместих всичко си дойде на мястото и коланите заработиха нормално. Грешката обаче още я има и ги питах отново казаха че трябвало да се сменят. На мен не ми се сменят ако са здрави. Още нещо ми направи впечатление. Не работи индикацията за несложен колан нито отпред нито отзад. Сядам и не ми светва лампата. Има ли някой идея и опит къде може да е точно проблема?
Сря Яну 10, 2018 9:35 pm |
Valio
Ами колега закачете го на диагностика и компа на аербеците ще си каже откъде идва проблема,може да е всичко от калпав контакт на някоя букса до прекъсване в лентовия кабел на волана и т. н.....
Сря Яну 10, 2018 10:05 pm |
DJANO
Автомобил: Audi A8
hristol83 написа: Здравейте проблема с пръскалките се изясни и когато дойдат помпите ще се смени. Майсторите в сервиза казаха че ринговете на тази не светели а лампата ще я сменям утре. Имам обаче нови въпроси. Мига ми лампата за въздушните възглавници. Още когато водих колата на оглед в сервиза казаха че било заради калпави колани които наистина не се прибираха и трябвало да ги сменя. Аз разглобих корите и намерих причината да не се прибират. Бяха се разместили и малко счупили едни пластмаси които движат колана нагоре и надолу за да се регулира височината му. След като ги нагласих и наместих всичко си дойде на мястото и коланите заработиха нормално. Грешката обаче още я има и ги питах отново казаха че трябвало да се сменят. На мен не ми се сменят ако са здрави. Още нещо ми направи впечатление. Не работи индикацията за несложен колан нито отпред нито отзад. Сядам и не ми светва лампата. Има ли някой идея и опит къде може да е точно проблема? Буксата под седалката си виж. Обикновено се прецакват контактите вътре или по автомивките като ги чистят закачат кабела и откачат буксата.
Сря Яну 10, 2018 10:15 pm |
hristol83
Днес ще я погледна и ще ида на друго място на диагностика.
Чет Яну 11, 2018 6:58 am |
Емо74
Съжалявам,ако съм те подвел за ринговете, на предния модел -до 2003г.светят.
Чет Яну 11, 2018 10:13 am |
hristol83
Аз и на този видях светещи може да са на 3.0 не помня. Само да кажа че досега кола на която има толкова неща за оправяне не съм имал. Направо да се чудиш от къде да го захванеш.
Чет Яну 11, 2018 10:00 pm |
DJANO
Автомобил: Audi A8
hristol83 написа: Здравейте тъй като купих възможно най евтиния аутбек 2004 Това обяснява многоto неща за правене
Чет Яну 11, 2018 10:37 pm |
hristol83
Вярно е. Важното е да стане здрава накрая.
Пет Яну 12, 2018 9:28 am |
subarist
Skype: mivanov_bbg
Щом си я започнал.. все някак ще я оправиш. (почвам да мисля че говориш за стария модел и аз не съм в час. нали колата е B13 ?) Не знам за кои рингове говорите.. Моите светят червено.Стрелките ме поздравяват като паля.. И стрелките и ринговете светят. Колегите правилно са те насочили към буксите под седалките. На 3.0 има airbag на следните места. Волан, пред пътника в дясно, в предните седалки 2 бр, предните колони завеси 2 бр , странично на тавана завеси 2 бр. общо 8 бр. Ако свалиш обшивката около скоростния лост - Точно зад скоростния лост е жироскопа, а пред скоростния лост контролния модул. Внимание!!! Не пипай ЖЪЛТИТЕ кабели и не ги мери с мултицет, ако не знаеш какво конкретно правиш. Може да стане БУМ. На диагностика би трябвало да могат да проверят къде е проблема. Лично аз с тази система не бих си играл. Може да е опасна. Това за оправянето.. 3.0 са натъпкани с всички екстри за модела. Случва се да има и проблеми. А след проблемите .. ще почнат подобренията
Пет Яну 12, 2018 10:02 pm |
hristol83
Става дума за аутбек 2004. Бивша полицейска собственост служил 12 години и 195000км. Престоял 1 година и нещо без да се кара вероятно в авто къща в швейцария. Колата идва в бг в суров вид без да е мита лъскана даже в момента е адски мръсна и захабена по салона има разни доработки като най лошите са дупки в таблото вероятно за стойка на радар. Като цяло е със здраво купе без ръжди добре работещ двигател за жалост с протекла глава и ще се отвори за да се оправи. Имаше и дребен проблем със скоростната кутия но се оправи и вече е ок. Като цяло съм се филмирал с нея но ще се опитам да я оправя и да я направя напълно изрядна въпреки проблемите. Последната глупост беше спукан радиатор отгоре при маркуча Вероятно след профилактиката в сервиза нещо е станало или си е бил спукан преди това не знам но заради него не успях да ида до кат а се наложи да го лепя. Относно меренето разбрах че трябва да се внимава. Като инж. Телекомуникации знам какво може да стане и затова ми се искаше някой с практически опит да ми помогне за този проблем. Тъй като тази седмица не успях следващата ще се пробвам да намеря някой който да ми каже каква е точно грешката на въздушните възглавници.
Съб Яну 13, 2018 10:47 pm |
subarist
Skype: mivanov_bbg
(това съобщение не беше по темата.. изтрих го извинявам се)
Нед Яну 14, 2018 6:43 pm |
hristol83
По проблема с възглавниците. Свалих си кодовете и според миганията на лампата (до колкото съм успял да ги преброя вярно) грешките са за странични сензори и за завеси. Сега за завесата не съм сигурен дали е там защото не съм свалял тавана да ги търся но седалките са си цели и няма следи някой нещо да е тапицирал или махал. Утре ако е по меко времето ще търся късе са кабелите за да видя има ли ги няма ли ги.
Пон Яну 15, 2018 8:42 pm |
