Виж темите без отговор | Виж активните теми Дата и час: Вто Апр 16, 2024 8:45 am
Отговори на тема  [ 13 мнения ]
 Сензор за налягането на вторичен въздух на Легаси IV -2005г.
Регистриран на: Пон Окт 06, 2014 7:07 pm
Местоположение: Ямбол
Автомобил: Subaru Legacy 2.0R 2005
Телефон: 0887774517
Здравейте колеги.Пускам темата, защото имам проблем със сензора за налягане на вторичния въздух.Това не позволява на Cruise Control-a ми да работи и е доста дразнещо поне за мен.Четох в разни форуми (американски) за същия проблем, но решение там не намерих.Поне не читаво и евтино едновременно.Значи механика ми провери и откри следното: помпата за вторичния въздух работи ок. сензорът за налягане на вторичния въздух при изключена помпа показва 4.85 волта на изхода.Когато включим помпата принудително (директно през акумулатора), показанието на този сензор спада само със 0,07 до 4.78 и не знаем дали това е нормално. Някой дали има представа какви трябва да са показанията на този сензор, който само бърка нещата ,а на практика не влияе на работата на двигателя.Искам лампата на Cruise Control-a ми да спре да мига и той просто да работи.
Благодаря и се извинявам за лаишкото обяснение.
Ако не намираш път,прекарай път... със Subaru
Пет Мар 27, 2015 9:47 pm
Профил YIM
Телефон: 0887774517
Това е въздух ,който помпата вкарва преди катализатора, докато колата не е загряла достатъчно от 30сек. до 1.30мин.Това поне разбрах от механика ми.
Ето схема на системата за вторичен въздух, сензорът(квадратната плочка) е върху клапата от дясно.Дали мога да намеря показанията му при правилно функциониране на системата.Механика ми предложи да намерим някой със същия двигател и да го помолим да замерим стойностите на този сензор.Отнема 7-8 минути.Нищо не се разглобява.Само мултицет и добро желание!
Пет Мар 27, 2015 10:21 pm
Профил YIM
Телефон: 0887774517
това е схемата:
https://www.google.bg/search?q=subaru+l ... B640%3B363
Пет Мар 27, 2015 10:22 pm
Профил YIM
Skype: JBLmusic
Това не е помпа, а въздуходувка. Прави дебит, а не налягане. Служи за екология.
Аз лично бих я разкарал при първия симптом за проблем, но това си е лично мое мнение.
Тенчо Владев-0896404074
Съб Мар 28, 2015 10:00 am
Телефон: 0887774517
Моят механик и вика прахосмукачка.Обмисляме да я премахнем, но как да излъжем системата, за да не търси показания на сензора за вторичния въздух?Дайте идеи.
Благодаря на всички.
Съб Мар 28, 2015 12:15 pm
Профил YIM
Телефон: 0887774517
Ако всичко е по план, до дни ще имам решение на проблема със системата за вторичен въздух.После ще пусна телефона на механика ,който ми решава проблемите, за да помогне и на други колеги с подобен проблем.Стискайте палци, решението трябва да е в пъти по евтино от това което предлагат американците.
Сря Апр 08, 2015 8:38 pm
Профил YIM
Skype: mivanov_bbg
Има доста информация за Air Pump Delete subaru..
Дали е точно този двигател не знам, само дето е много за четене.
Слагат тапи някакви и после има някакъв сензор за атмосферно налягане , който се преправя в един от клапаните.
Не вярвах че Субару правят такива неща.. да духаш в ауспуха за да излъжеш еко нормите... :facepalm:
Сря Апр 15, 2015 1:15 pm
Регистриран на: Пет Юни 20, 2014 8:39 am
Автомобил: Subaru Legacy 2.0R AT 2007
subarist написа:
В Рим по римски :)
Таралежът е птица упорита,не го ли ритнеш - не полита!
Сря Апр 15, 2015 1:56 pm
Телефон: 0887774517
Проблема със сензора за налягане на вторичен въздух беше решен успешно от механика при когото ме насочиха.Човека явно има сиво вещество ,защото не ми предложи да сменяме части докато ми се завие свят от сметки, а попрочете където трябва и вникна в проблема и сам измисли читаво решение ,което се погрижи за данните на датчика.В резултат "Cruise control"-a вече функционира.Ако някой има подобни грижи ,ще му дам телефона на механика - Румен ,за да си комуникират.Срещу 140 "камъка" усмивката не слиза от лицето ми докато си ускорявам и намалявам от волана. =D>
Пон Май 11, 2015 9:40 pm
Профил YIM
Телефон: 0878934770
Малко да се включа и аз по въпроса ;)
Този клип го изгледах съвсем скоро, така че когато сваляте мотор (все някога ще стане) може да го вземете в предвид и да си нямете повече ядове :)
https://www.youtube.com/watch?v=5u0IXKciSGs
Съб Май 30, 2015 12:17 am
Мойта така наречена въздуховодка вземала та гръмнала.И всичко това в мое отсъствие и в ръцете на жена ми-то беше една паника,то беше едно чудо и обяснения по телефона :D Защото постоянно караме малчуганите а колата има газово.Жена ми зарязала колата насред пътя като се страхувала да не гръмне цялата кола.Та добре,че един приятел се отзова и реагира адекватно и взе че я махна.Оказало се,че релето залепнало и цял ден се въртяла и накрая станала на парчета.Надявам се,че няма да има проблем ако я няма(поне и той каза така).Живот и здраве скоро колата ще влиза в бокса за смяна на няколко неща и ще питам специалиста дали изобщо има нужда от такава(предполагам ,че ще е цифра както всичко друго).
:beer: за въздуховодките
Сря Яну 06, 2016 6:26 am
Регистриран на: Вто Дек 30, 2014 4:53 am
Местоположение: Ruse
Автомобил: Subaru Forester 2.0X AT
Колеги,
някой може ли да ми каже как да измеря тоя сензор за вторичния въздух от помпата за вторичен въздух? Има ли начин, какво трябва да връща като информация? Виждам 5 пин на буксата трите по тънки са за сензора, който е вграден в клапана но как да го замеря дали е в ред?? Какво трябва да дава и кога?
Сря Май 16, 2018 6:06 pm
Какъв е новият ни проблем - ами, добре предъвкан стар проблем ](*,) Виж тук: viewtopic.php?f=4&t=20603 Там има и напреженията и начина за решаване.
Чет Май 17, 2018 11:03 pm
