 въпрос от новак
Регистриран на: Сря Фев 14, 2018 1:41 pm
Постове: 4
Автомобил: 2003 Forester
Здравейте, от началото на годината съм радостен собственик на Форестър от 2003та г.
Въпроса ми е за гумите:
Четох в нета (а и тук), че втората генерация не са за 15ки, а 16ки и 17ки, но на врата на колата са дадени размери за 15 и 16 инчови гуми, но не и за 17.
Предишният собственик е сложил 17ки с гуми 225/50 R 17. Всичко добре, но при пълен десен предня лява опира в издатина (естествена издатина) на вътрешнищ калник и започвам да си мисля, че този размер джанти и гуми не е подходящ за този модел кола.
Бихте ли ме посъветвали дали тези джанти и гуми стават и ако не - какви трябва да бъдат и мога ли да сложа 15ки?
Благодаря предваритено :respect:
Пет Юни 01, 2018 10:26 am
Постове: 5304
приятно четене:
http://www.subaruforester.org/vbulletin ... ter-19106/
Пет Юни 01, 2018 10:31 am
Постове: 4
Много благодаря! :)
Вто Юни 05, 2018 11:06 am
Постове: 4
Здравейте, пиша си в тази тема за да не отварям нова и да спамя форума излишно.
Казуса с гумите беше решен благодарение на споделеното от колегата и допълнително четене, т.е. сега съм с гуми и джанти, които са си за модела и не правят проблеми.
Много ще се радвам ако споделите мнение дали може да съм прав в следния казус:
При пълен ляв или десен и каране назад се усеща едно леко, периодично прескачане на автомобила. Сякаш опира в нещо, преминава го и след 20 см пак. Чел съм, че това може да означава проблем с диференциала на 4х4то, правилно ли допускам? Ако не това, какво друго може да е - нещо по кормилната уредба?
Извинявам се ако описанието е неясно, но се надявам да можете да си го представите :)
Нед Апр 14, 2019 3:49 pm
Постове: 132
Местоположение: Перник
Телефон: 0878137942
irbis написа:
Провери дали го има при студен двигател. Ако го няма,а след известно време каране се появява, най-вероятно е виксомуфата.
:beer:
Нед Апр 14, 2019 5:19 pm
Постове: 3867
Само да допълня: ако се окаже муфата(почти 100% е тя), не карай повече колата докато не я рециклираш/замениш - може да потрошиш сериозно трансмисията.
Нед Апр 14, 2019 9:05 pm
Постове: 1179
Автомобил: Subaru Forester XT
Ръчка или автомат? Torque bind се нарича като цяло.
Пон Апр 15, 2019 10:04 am
Постове: 4
До колкото мога да преценя при студен двигател не се усеща това "прескачане". Явно е муфата, тоест е за рециклиране? Идеи къде?
Това е много лошо ако не мога да я карам, че сега ми трябва много... ](*,) Ако изключа 4х4-то с бушон мога ли да я карам поне временно? Има ли значение какъв ампераж е бушона?
С ръчни скорости е. Сега ще прочета повече за Torque bind, мерси :)
Пет Апр 19, 2019 4:16 pm
Постове: 5304
irbis написа:
търсачката...
Пет Апр 19, 2019 4:25 pm
