 Виене между 70-80 км/ч
Регистриран на: Пон Авг 03, 2015 8:59 pm
Постове: 45
Здравейте Колеги,имам следният проблем.При ускоряване на колата м/у 70-80 км/ч се чува едно виене отдолу , не мога да определя точно от къде идва, но май е по скоро от пред, или поне на мен така ми се струва.Като отнема газта от педала виенето изчезва,чува се само при ускорение,ходих при Краси в Субаруленд и той ми каза ,че имам шум от задния диференциал.Смениха го , но виенето си остана, а уж всичко друго било здраво.Колата е Аутбек 3.0 Н 6 2003г.
Някакви идеи?
Чет Юни 07, 2018 11:53 am
Постове: 5304
Идеи колкото искаш ще ти се кажат, но щом си ходил при Краси, върни се пак да търсите проблема.
Чет Юни 07, 2018 12:13 pm
Регистриран на: Пон Авг 29, 2011 7:33 pm
Постове: 98
Местоположение: русе
Автомобил: subaru outback 2.5 AT
На опашката на ск, кутия има един мноого голям лагер който е единия вариант от многото за този шум но при мен поне бе от него
Чет Юни 07, 2018 3:05 pm
Постове: 273
Като сме почнали със мненията ... може и да е скоростната кутия.
Чет Юни 07, 2018 4:19 pm
Постове: 45
На скоростната и сменям маслото редовно, вече два пъти като всеки път слагам и добавки.Този шум го имам от миналото лято и като, че ли е константен не се усилва с времето и изминатите километри
Чет Юни 07, 2018 5:26 pm
Постове: 1525
Skype: valio-xxx
Телефон: 0888 8едно7 81две
А каква е кутията- АТ или МТ ?
Чет Юни 07, 2018 8:28 pm
Постове: 45
AT
Пет Юни 08, 2018 7:34 am
Постове: 1525
Skype: valio-xxx
Нали знаете,че на автомата предния диф е с отделно масло? Много хора не знаят за това и си сменят маслото само на кутията,при което дифа се износва с доста по голяма скорост.Мисълта ми е ,че виене под натоварване и спиране на виенето без товар обикновенно е от някой диф...в случая може би предния.Колега отиди пак при Краси да проверят,че така през компа диагнозите може да са доста.. :idea:
Пет Юни 08, 2018 4:15 pm
Постове: 45
Винаги сменям и маслата на дифовете заедно със скоростната кутия, когато бях при Краси им казах, че чувам виенето по скоро отпред,но те казаха, че е отзад и всичко останало е здраво.Затова търся мнения тук
Пет Юни 08, 2018 5:58 pm
Постове: 382
Автомобил: 2006 Outback H6
Предполагам сте гледали лагерите на главините...
Пет Юни 08, 2018 6:20 pm
Постове: 45
Всичко са гледали, явно ще трябва да изчакам да се развие повече и тогава да се определи източника на шума.
Съб Юни 09, 2018 4:26 pm
Постове: 322
Така ще е най-добре според мен да поизчакаш да се "усили" виенето, аз имам същия аутбек и моят вие от някъде, но изчаквам да стане по-силен шума за да може да се определи източника.
С проби и грешки излиза доста скъпо.
Сря Юни 13, 2018 9:31 am
Постове: 424
Автомобил: Audi A8
Не знам колко силно вие, но според мен е нормално да има лек шум от дифовете, особено от предния с оглед на това, че е много близо до шофьора. :-?
Сря Юни 13, 2018 12:05 pm
Постове: 465
Автомобил: Forester 2.0'99 & 2.5XT'06
Знам, че става въпрос за AT кутия, но с моята MT имаше сходен проблем в смисъл при ускорение/газ се чуваше вой, особено на 5-та. Сменяхме лагери повече от един и шумовете са доста по-малко сега, но основния заподозрян беше лагера на входа на кутията откъм съединителя. Предполагам че при АТ ще има подобен лагер, може би си струва да се преслуша отново с тая идея на ръка. При мен нещата бяха доста очевидни при повдигната кола на подемник и движение на колелата във въздуха.
Сря Юни 13, 2018 1:18 pm
Регистриран на: Чет Авг 07, 2014 7:14 pm
Постове: 226
Автомобил: Субару Импреса 2,0
iion написа:
При АТ няма подобен лагер,там лагера е втулков.
Сря Юни 13, 2018 9:44 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 55 госта
