[ 8 мнения ] |
kronos
Здравейте колеги. Имам следния странен проблем. Когато запаля моя Форко 2,5 ХТ, след няколко секунди започва да се чува странен стържещ звук. Звукът ми се струва, че идва отдолу, откъм генерацията. И понеже съм с автомат, като преместя от Р на друга позиция, звукът изчезва, но и оборотите падат естествено. Ако оставя на Р, звукът се чува продължение на 10-на секунди и след това изчезва. Като загрее колата няма такъв шум. Не всяка сутрин се появява, но звучи като вибрираща планка и е доста гадно. Някой дали се е сблъсквал с подобен проблем?
Чет Юни 28, 2018 1:41 pm |
dragoveli
Регистриран на: Пон Юли 16, 2012 4:40 pm Мнения: 654 Местоположение: София
Автомобил: Subaru Outback H6
Телефон: 0898612194
Най-вероятно генерацията ти опира някъде в отражателните ламарини.Трябва на подемник да се огледа къде опира и да се прихване ламарината.
Чет Юни 28, 2018 2:13 pm |
kronos
dragoveli написа: Най-вероятно генерацията ти опира някъде в отражателните ламарини.Трябва на подемник да се огледа къде опира и да се прихване ламарината. Мерси Може би някъде по поляните съм ги разместил
Чет Юни 28, 2018 6:31 pm |
iion
XT-тата имат една система за продухване на генерацията за по-бързо загряване на катализатора. Тя работи при студен двигател между 15 секунди до минута. През това време шума от генерацията е осезаемо по-силен. Към това се добавя и въздушната помпа на тази система особено ако е почнала да сдава багажа. Да не би да е това, което чуваш?
Чет Юни 28, 2018 9:35 pm |
kronos
iion написа: XT-тата имат една система за продухване на генерацията за по-бързо загряване на катализатора. Тя работи при студен двигател между 15 секунди до минута. През това време шума от генерацията е осезаемо по-силен. Към това се добавя и въздушната помпа на тази система особено ако е почнала да сдава багажа. Да не би да е това, което чуваш? Помпата е махната. Първо мислех, че е ролка, но на 99% не е.
Чет Юни 28, 2018 9:52 pm |
delf
Регистриран на: Съб Яну 23, 2016 5:34 pm Мнения: 115 Местоположение: Бургас
Автомобил: Forester 2.5xt 05
И аз имам няква такава дрънчаща ламарина некъде отдолу и се чува на определени обороти....изпада в резонанс. Е....л съм я!
Пет Юни 29, 2018 3:17 pm |
kronos
Така става като ходим по горите. Ама много ми хареса съветът ти и ще те послушам. няма да се вталявам и ще си я карам така без да и обръщам внимание
Пет Юни 29, 2018 7:42 pm |
kronos
Днес ми остана време да кача колата на канал и установих от къде е стърженето: Появява се само при около 2600 об/мин и е от това съединение. Предполагам гарнитурата му не уплътнява и се получава резонанс. Другия месец ще му мисля да го правя, че тогава ще я вкарвам в бокса за щети за боядисване.
Пон Авг 13, 2018 2:36 pm |
[ 8 мнения ] |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 41 госта |
