Отговори на тема  [ 9 мнения ]
 Компресор климатик - питане
Здравейте Колеги,
Откакто имам колата - вече 2.5 год компресора на климатика се включва и изключва на празен ход.
Климата работи и ми бяха казали че е нормално, когато ходих да го заредят и сменят някакви О пръстени.
Вчера един приятел го чу и каза че не е нормално и щяло да ми счупи климатика.
При вас как е положението?
Ефекта е на празен ход на едно място, предполагам и в движение но не мога да го чуя.
Компресора се включва за 20-30 сек и после пак се изключва и така до безкрай
Това нормално ли е?
Бек 2.5 2003 фейслифт Автомат
Иво
Пон Юли 09, 2018 10:32 am
А твоя приятел предполагам иска климатика да работи постоянно?
Това е схемата на работа - на прибежки, на празен ход (на място) нямаш обдухване на радиатора на климатика. Периодите на работа обаче зависят и от количеството на фреона и е напълно възможно това да е имал предвид твоя приятел.
Пон Юли 09, 2018 10:47 am
Регистриран на: Сря Сеп 16, 2015 10:46 am
Автомобил: Subaru Forester 2.5,2018
boricha написа:
Здравейте Колеги,
Това нормално ли е?
Иво
При мен работи по абсолютно същия начин вече доста време.При направена профилактика машината показва,че не се нуждае от нищо - освен смяната на масло.Та най вероятно е нормално така да работи.
Пон Юли 09, 2018 12:00 pm
Ами каза че може и от това да е, да няма досатъчно фреон.
Но миналата година като го напълних и пак така си работеше, та затова се шашкам:)
Мерси колеги, все пак ще отида да проверя фреона
Пон Юли 09, 2018 12:19 pm
Регистриран на: Пет Апр 20, 2012 7:05 pm
Автомобил: Legacy EJ25 02 & Outback H6 05
Напълно нормално е да работи така. При достигане на зададената температура в купето компресора изключва.
Пон Юли 09, 2018 5:12 pm
Така е, но на 20-30 сек прекалено прецизно ми се струва.
Но щом и при другите е така, явно си е така
Вто Юли 10, 2018 12:05 am
Ако си с обикновен климатик, надуй вентилатора на последна степен с външен въздух(не затворен да циркулира вътре) и виж тогава дали често прекъсва? Ако спре да прекъсва или намали честотата(не през 20-30), отговорът е елементарен.
Вто Юли 10, 2018 6:29 am
#-o Мерси! Ще пробвам, но понеже не разбирам много, какво ще означава това
Вто Юли 10, 2018 9:00 am
Автомобил: Subaru Outback H6
Телефон: 0898612194
Че всичко ти е наред.
Вто Юли 10, 2018 12:40 pm
