Отговори на тема  [ 8 мнения ]
 Странен проблем със светеща лампа за ръчна и акумулатор
Регистриран на: Пон Окт 19, 2015 11:15 am
Автомобил: XV 2.0D
от няколко дни имам странен проблем.
Става по време на движение. Радиото угасва за секунда и после се рестартира.
Едновременно с това светват лампите за ръчната спирачка и акумулатора.
След 10-15 секунди лампите угасват. Понякога това се повтаря след известно време,
а понякога цял ден не го прави. Понякога лампите по таблото светват без да загасва радиото.
Все едно алтерантора не зарежда за момент, а после пак зарежда.
Ремъка е сменян преди по-малко от година и изглежда стегнат.
Какво може да прекъсва, акумулатора, алтернатора или нещо в таблото да има повредено?
Колата е от профила ми.
Някакви идеи?
Предварително благодаря.
Вто Юли 10, 2018 11:48 am
Автомобил: Audi A8
Според мен е алтернатора. По спомен светването на лампите ръчната и акумулатора едновременно точно това значат. :-?
Вто Юли 10, 2018 12:22 pm
Автомобил: XV 2.0D
Да, когато ми се скъса ремъка точно тези лампи светнаха, но радиото не загасна.
Вто Юли 10, 2018 12:30 pm
Автомобил: без субару
признак на алтернатор е, а угасването може да е слаба връзка в окабеляването и при пад на напрежението да изключва.
Имам в предвид, че като останеш без ток се побърква и автомата и абс то. да не останеш неприятно изненадан.
При мен колата изгуби мощност, автомата отказа ( не можех да сменя скорост) и при най лекото натискане на спирачка се включваше абс. Ставаш малко опасен в трафика.
Вто Юли 10, 2018 12:51 pm
Провери си кабел маса на мотора.
Вто Юли 10, 2018 10:22 pm
Автомобил: XV 2.0D
Пуснах да следя в реално време напрежението по OBD.
Обикновено дава нормално около 13-14V в зависимост от натоварването.
Понякога скача над 16V, а може би и повече, но тогава радиото загасва и светват лампите.
След около минута се нормализира пак на 13-14V.
Къде се намира регулатора на напрежението? В алтернатора ли е или е отделно?
Чет Юли 19, 2018 10:51 am
Вътре в алтернатора :(
Чет Юли 19, 2018 1:12 pm
Автомобил: XV 2.0D
Приключено! Поръчах нов алтернатор от US и след двуседмична доставка е поставен и вече "странния" проблем го няма!
Чет Авг 02, 2018 8:32 pm
