 Проблем с преден шибидах
Регистриран на: Сря Мар 14, 2018 9:13 am
Постове: 47
Автомобил: Subaru Legacy
Здравейте,колеги!Имам Легаси 2002-ра год. и имам проблем с отварянето на предния шибидах.Нямам или аз не намирам нито ръчка,нито копче за отваряне.За съжаление не мога да качвам снимки.Ако някой колега може да помогне.Благодаря!
Вто Юли 31, 2018 9:37 am
Постове: 654
Автомобил: Subaru Outback H6
Телефон: 0898612194
Предния шибидах само се повдига и се командва от същото копче както и задния,въпросното копче е зад огледалото.
Вто Юли 31, 2018 11:30 am
Постове: 47
E как по-точно става,при мен копчето отваря и затваря само задния шибидах.Или съм ебати индианеца..... ](*,)
Вто Юли 31, 2018 11:48 am
Регистриран на: Пет Окт 10, 2014 12:31 pm
Постове: 237
Skype: zarere
Автомобил: Outback 2.5 2019
Както е писал колегата по-горе едно и също копче командва и двата.Като се има в предвид,че при нормално функциониране предният се отваря 2,3 см нагоре,а не като задният да отива целия назад до пълното му отваряне.
Вто Юли 31, 2018 12:22 pm
Постове: 47
Разбрах!Благодаря много и на двамата!
Вто Юли 31, 2018 12:27 pm
Регистриран на: Пет Окт 19, 2012 11:13 am
Постове: 74
Автомобил: Impreza 2.0R '06
Най-вероятно имаш онзи често наблюдаван проблем, когато предния не се вдига. Пробвай да му помогнеш с ръка избутвайки го нагоре, дадолу би трябвало да се прибере с копчето. Успех.
Сря Авг 01, 2018 8:09 am
Постове: 47
Пробвах с ръка и едва,едва отвори два сантиметра,но не задържа и се пуска обратно.С копчето се дозатваря докрай.
Чет Авг 02, 2018 8:08 am
Регистриран на: Пет Юли 25, 2014 2:54 pm
Постове: 96
Местоположение: plovdiv
Автомобил: outback h6 , forester s turbo
Телефон: 0887858135
Здравей колега от месец и моят не работи същите причини, ако намериш решение пиши.успех
Чет Авг 02, 2018 2:42 pm
Постове: 214
Предният не се повдига най-често защото са изтъркани (стрипнати) резбите на пластмасовите зъбни колела, които се свързват с кабела и задействат повдигачите
Ей за тези фъшкии става въпрос
Решението е просто, но се оказа доста скъпо ако не си го прави човек сам. По специализираните сервизи искат 400-500лв за ремонта..
И сам човек може да си подмени зъбните колелца, но е ден-два работа и е доста занимавка (сваля се целия таван и се демонтира шибидаха, за да се осигури достъп до повдигачите)
Чет Авг 02, 2018 4:30 pm
Постове: 47
Ами,ще го мъдря нещо и после ще пиша.Благодаря!
Пет Авг 03, 2018 7:22 am
Регистриран на: Съб Сеп 17, 2016 4:04 pm
Постове: 25
Автомобил: Legacy B13 H6 FaceLift
Колега bozzerreaneux
Тези колелца от къде могат да се набавят тъй като и при мен предната част не се вдига ? :facepalm: :facepalm: :facepalm:
ps: моята кола е б13, на колегата предполагам е б12, но поне някакъв магазин дето да продават подобни чаркаляци където може да се провери ако знаете ...
Сря Авг 22, 2018 11:34 am
Постове: 47
Да,В 12 е.
Сря Авг 22, 2018 12:50 pm
Постове: 214
Nikiii написа:
Нямам идея, колега - някой, който си е правил сам ремонта можеби знае какви са точно колелцата за тези модели..
Sent from my VTR-L29 using Tapatalk
Сря Авг 22, 2018 7:41 pm
Постове: 25
като гледам из нета по обяви за части, такива покриви като моя, излизат между 100 и 250лв. В краен случай май ще купя един който ако може да се тества на място, дали работи и накрая ще го сменям сам или от 2 ще трябва да стане 1 ROFL :D
Чет Авг 23, 2018 8:41 am
Постове: 453
Здравейте, и аз имам проблем с предния шибидах, не се отваря нагоре,иначе машинката се чува да работи.Задния се отваря нормално.Виждам,че колеги са имали подобен проблем,решихте ли го? Сигурно ли е че от тези пластмасови колела,възможно ли е да е нещо дребно,примерно да се е разкачило жилото или нещо такова?
Съб Апр 25, 2020 10:33 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], steficha и 51 госта
