dzambok
Регистриран на: Нед Ное 23, 2014 8:13 pm Постове: 116
Автомобил: Forester SG 2005
Пет Авг 24, 2018 6:36 am |
GeorgiIv
Регистриран на: Чет Окт 19, 2017 3:03 pm Постове: 244 Местоположение: гр.София
Аз имам въпрос относно така наречените "бусови" гуми. Има ли минуси при карането с такива при положение, че размера е какъвто трябва да е. Например: Falken 205/70 R15 106R TL EUROWINTER VAN01Дават им показател "А" на мокро, но ги водят "бусови". Winter is coming! и с бюджет около 150-160 лв./бр. (зимна гума) въпроса идва на дневен ред
_________________ Forester 2.0X, 2005, АТ
Пътуване без граници FB/travelpagebg IG:@travelpagebg
Вто Сеп 25, 2018 11:11 am |
peshaka11
Регистриран на: Пет Юни 22, 2018 5:32 pm Постове: 351 Местоположение: София
Телефон: 00000000
По-тежка е , подсилена странично ,за това е и с по -висок теглови индекс . Ще вдигне малко разхода .
Чет Сеп 27, 2018 1:34 pm |
GeorgiIv
Аз пак да се включа с въпрос: Ноември ще взимам зимни гуми и след разглеждане по сайтовете, четене, мнения на приятели и т.н. бях решил да взема: - Hankook i*cept RS W442. (RS2 W452 я няма за Форестов размер 15-ка) Гледам тези дни по сайтовете са пуснали "нов" модел на Hankook i*cept IZ2 W616. Търсих доста в опит да намеря по-подробна информация за "новия" модел, но нищо по-полезно не намерих освен: - 2016-2017 е пусната на пазара. - по Eвро етикет е Икономия:C , Сцепление на мокро: F (спрямо W442 с показатели C / C ) По конкретно каква е разликата между RS и IZ серията? Знам, че която и да взема няма да сбъркам, но има още малко време пък и от питане глава не боли (надявам се ).
Пет Окт 12, 2018 2:35 pm |
SanDRo
Регистриран на: Чет Юни 16, 2016 4:28 pm Постове: 177 Местоположение: Стара Загора
Пет Окт 12, 2018 3:28 pm |
GeorgiIv
Пет Окт 12, 2018 3:54 pm |
morfius75
Регистриран на: Сря Ное 26, 2014 10:53 am Постове: 12 Рейтинг: 0
Понеже дойде време да се слагат нови зимни гуми, да питам как стои въпроса при срязана гума от комплект на 2 години, на кола с предно, просто купих 2 нови от същия модел и ги сложих на преден мост, но какво се прави при АВД? Колко мм/години разлика може да има между преден и заден мост (марка, модел и ширина/височина/цолаж еднакви разбира се)? Говорим за Субару Легаси 2006.
Нед Окт 14, 2018 5:05 pm |
dancho.danev
Регистриран на: Нед Дек 05, 2010 7:13 pm Постове: 218 Местоположение: Trun,Schweiz
Skype: dancho.ch
Две години каране е много относително понятие. Зависи колко километра си навъртял и колко са изтрити. Вземи шублер и премери на няколко места дълбочината на грайфера на твоите гуми. Премери дълбочината на грайфера и на нови такива. Ако разликата е до 1.5 мм проблеми няма да имаш със сигурност. Слагаш новите от пред и си свиркаш, че си минал тънко. При по-голяма разлика не мога да кажа нищо. Аз на сезон правя около 15000км и на края винаги имам разлика до 1.5мм м/у предни и задни гуми. Колата си е Ок.
Пон Окт 15, 2018 6:03 pm |
melhaer
Регистриран на: Пон Ное 15, 2010 3:44 pm Постове: 474
В крайна сметка се доверих на АДАК теста за миналата година, където за размер 215/65/16 тези гуми са 2-ро място и си взех BFGoodrich G-Force Winter 2 за 164 лева бройката за размер 215/60/16 а дотът е сравнително доволен - 2618, обаче като гледам, поне до края на другата седмица няма да има нужда да ги слагам.
Дано са читави! Ако някой има реални впечатления от тях, нека сподели.
Пет Ное 02, 2018 4:56 pm |
Нямам отзиви на Суби, но съм карал G-force winter на доста куца на сняг кола - C klasse W203. Много добра тяга и сносна управляемост.
Пет Ное 02, 2018 9:49 pm |
HristoSliven
Регистриран на: Сря Май 07, 2014 7:42 pm Постове: 87 Местоположение: Сливен
Автомобил: Outback 2.5,AT-2003г
melhaer написа: В крайна сметка се доверих на АДАК теста за миналата година, където за размер 215/65/16 тези гуми са 2-ро място и си взех BFGoodrich G-Force Winter 2 за 164 лева бройката за размер 215/60/16 а дотът е сравнително доволен - 2618, обаче като гледам, поне до края на другата седмица няма да има нужда да ги слагам.
Дано са читави! Ако някой има реални впечатления от тях, нека сподели. От няколко дни с такива гуми на Аутбек-а, но в размер 215/65 r16. Мотивите ми за избора са същите - след много четене се доверих на теста. До сега - добро поведение на сухо, ама то не е имало и други условия. При мен, гумите се оказаха изненадващо тихи, особено като за зимни (сравнявам с летни Silverstone Estiva X5 и зимни Lassa sn. era). Возят доста "меко", но без проблеми в завой. Самата гума, също се усеща сравнително мека, като материал. Това последното, леко ме притеснява с оглед евентуални проблеми от дупки по пътищата (особено зимно време, когато са пълни и не се виждат).
Вто Ное 06, 2018 7:26 pm |
melhaer
^ ще видим в края на зимата как ще са, един от компонентите в тестовете беше, че са много устойчиви на износване.
Сря Ное 07, 2018 1:22 pm |
Stani0
Регистриран на: Чет Май 17, 2012 7:14 pm Постове: 220 Местоположение: София
Като споменахте ADAC някой може ли да ми обясни дали има обективна причина марки като Nexen и Kleber да са по-напред от Vredestein Nokian Pirelli например, и в същото време недоказани марки, които предишните години бяха поставяни в топ 5 (даже май 3) визирам Hankook изведнъж въобще не фигурират в класацията ... твърде очебийна реклама ми се вижда и се чудя до колко изобщо има връзка с реалността?!
_________________ Пазете природа чиста с www.naPalatka.bg и намерете своето кътче чрез www.SpotBulgaria.net въздушна фотография www.Quadvert.com
Сря Ное 07, 2018 2:04 pm |
kronos
Stani0 написа: Като споменахте ADAC някой може ли да ми обясни дали има обективна причина марки като Nexen и Kleber да са по-напред от Vredestein Nokian Pirelli например, и в същото време недоказани марки, които предишните години бяха поставяни в топ 5 (даже май 3) визирам Hankook изведнъж въобще не фигурират в класацията ... твърде очебийна реклама ми се вижда и се чудя до колко изобщо има връзка с реалността?! И аз така мисля. А и да не забравяме, че тестват само нови гуми, а не на 3-4 години, какъвто тест за повечето българи ще е по-важен. Все пак никой не си сменя гумите всяка година. Аз за това предпочитам да чета преки впечатления от потребители и тези ADAC не ме вълнуват изобщо.
Сря Ное 07, 2018 2:36 pm |
nikentce
kronos написа: Stani0 написа: Като споменахте ADAC някой може ли да ми обясни дали има обективна причина марки като Nexen и Kleber да са по-напред от Vredestein Nokian Pirelli например, и в същото време недоказани марки, които предишните години бяха поставяни в топ 5 (даже май 3) визирам Hankook изведнъж въобще не фигурират в класацията ... твърде очебийна реклама ми се вижда и се чудя до колко изобщо има връзка с реалността?! И аз така мисля. А и да не забравяме, че тестват само нови гуми, а не на 3-4 години, какъвто тест за повечето българи ще е по-важен. Все пак никой не си сменя гумите всяка година. Аз за това предпочитам да чета преки впечатления от потребители и тези ADAC не ме вълнуват изобщо. До колкото знам там е важно дали съответната компания ще си плати за нейния продукт да участва в съответните тестове, т.е. нещо подобно на конкурса "Продукт на годината", където за "най-добър продукт" се избира измежду кандидатствалите и платилите, а не измежду най-доброто, което има на пазара по принцип. При Adac се е случвало в някой от тестовете въобще да не присъства Continental, макар че рядко се е случвало. Иначе измежду тези, които тестват - тестват що годе реално. За последните 15 години, откакто ползвам служебен автомобил, съм изтъркалял доста гуми, като при всяка покупка съм гледал техните ревюта и до сега не съм ги хващал в генерална грешка. Преди 2 г., когато обявиха WinterSport 5 на Dunlop за най-добра зимна гума в класа на 16" се оборудвах с тях първо на служебната, а после и на Fori, и вече от минати километри и време мога да споделя - това е първата зимна гума, която в края на 2-ри сезон грам не ми беше мръднала като представяне и сега реших да я видя как ще се държи 3-та зима. Преди дори WinterContact на Continental съм я усещал, че вече дава разлика в края на 2-ри сезон. Направи ми обаче впечатление, че WinterSport 5 през 2016-та беше Made in Germany(тези, които ще карам 3-ти сезон), а миналата зима като ги взимах за Fori - бяха вече Made in Poland. Абсолютно еднакъв размер, с еднакви всички други означения, само този надпис е разликата. Миналата зима полската се държа абсолютно както и немската, но ще я проследя да видя как ще се държи тази и другата зима.
Сря Ное 07, 2018 4:36 pm |
kronos
nikentce написа: До колкото знам там е важно дали съответната компания ще си плати за нейния продукт да участва в съответните тестове, т.е. нещо подобно на конкурса "Продукт на годината", където за "най-добър продукт" се избира измежду кандидатствалите и платилите, а не измежду най-доброто, което има на пазара по принцип. При Adac се е случвало в някой от тестовете въобще да не присъства Continental, макар че рядко се е случвало. Иначе измежду тези, които тестват - тестват що годе реално. За последните 15 години, откакто ползвам служебен автомобил, съм изтъркалял доста гуми, като при всяка покупка съм гледал техните ревюта и до сега не съм ги хващал в генерална грешка. Преди 2 г., когато обявиха WinterSport 5 на Dunlop за най-добра зимна гума в класа на 16" се оборудвах с тях първо на служебната, а после и на Fori, и вече от минати километри и време мога да споделя - това е първата зимна гума, която в края на 2-ри сезон грам не ми беше мръднала като представяне и сега реших да я видя как ще се държи 3-та зима. Преди дори WinterContact на Continental съм я усещал, че вече дава разлика в края на 2-ри сезон. Направи ми обаче впечатление, че WinterSport 5 през 2016-та беше Made in Germany(тези, които ще карам 3-ти сезон), а миналата зима като ги взимах за Fori - бяха вече Made in Poland. Абсолютно еднакъв размер, с еднакви всички други означения, само този надпис е разликата. Миналата зима полската се държа абсолютно както и немската, но ще я проследя да видя как ще се държи тази и другата зима.
То и моите летни гуми Bridgestone са сред първите в класацията им, но това не беше нещото, което ме накара да си я купя. Просто пак казвам, че тези класации отдавна не покриват моите критерии за гуми.
Сря Ное 07, 2018 6:53 pm |
Много се вторачвате в тия гуми... Субару и със най смотаните гуми ще върви и няма да закъса.
Наистина класациите са доста странни, затова предпочитам да се доверявам и на знанията на гумаджиите - все пак това им е работата
Изключвам колите с голяма мощност и офроудърите, където избора е по специфичен
Сря Ное 07, 2018 8:25 pm |
pojara
Регистриран на: Съб Апр 21, 2018 5:22 pm Постове: 114
Автомобил: Subaru legacy 2.0r
Чета коментарите и не виждам да се говори за алпина - 4, 5, пък камо ли 6. Веднага се запитах, как може така при положение, че много от колегите си харесват клебер, а знаем в за връзката между двете марки, но нито дума за алпина. Толкова лоша ли е тази гума или просто цената ни кара да мълчим.
Сря Ное 07, 2018 9:20 pm |
inko
Регистриран на: Пон Яну 31, 2011 8:50 pm Постове: 38 Местоположение: sofia
Автомобил: Legacy
Вървенето и закъсването никога не мие било проблем и с опела който имах за мен най важно е спирането! Сега обух легасито с клебара да ги видим колко са прехвалени от адак, ще пиша в края на зимния сезон какво е положените въпреки че истината се вижда втората зима.
_________________ https://avtokluchar.net/
Сря Ное 07, 2018 9:26 pm |
nikentce
kronos написа: То и моите летни гуми Bridgestone са сред първите в класацията им, но това не беше нещото, което ме накара да си я купя. Просто пак казвам, че тези класации отдавна не покриват моите критерии за гуми. Класацията не те е накрала да ги купиш, но си доволен от тях, нали?
Чет Ное 08, 2018 9:02 am |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 82 госта |
