Отговори на тема  [ 10 мнения ]
 Subaru XV Crosstrek 2.0 2016 - проблем с airbag check
Регистриран на: Съб Дек 08, 2018 12:18 am
Наскоро се сдобих с още едно субару. Този път си взехме Subaru XV Crosstrek 2.0i 2016 година. Много съм доволен от колата за сега, но има само един проблем, който лично ме дразни и не знам от какво може да е.
Проблема е следният:
От време на време ми светка чека за еърбеците на пасажера и на шофьора, и като стане така не ми зачита коланите и започва да "бипка" след 20км скорост и става досадно. Пробвах различни неща - откачвал съм акумулатора за определено време - не става, разкачвал съм всичките куплунги под двете седалки и съм ги чистил, но проблема си остава така. Понякой път си е добре, понякой път си мрънка, не знам oт какво може да е, някой сензор да дава фира?
Ще съм ви благодарен ако някой даде съвет от какво може да е :)
Съб Дек 08, 2018 12:35 am
Идеите от обща култура явно ги знаеш и сам. Закачвай някакъв уред и я изчети когато се разсвятка.
Съб Дек 08, 2018 7:58 am
Колата имала ли е удар отпред?
Съб Дек 08, 2018 8:00 am
Може да е това, за каето има сервизна акция:
SRT 214 - Occupant Detection System Warning Light Failure
Звънни в някой от официалните или им прати мейл. Безплатно го отстраняват.
Успех.
Съб Дек 08, 2018 12:38 pm
prizov написа:
Успех.
Писах им един имейл в Понеделник. Ще очаквам отговор да видя какво ще ми кажат. Благодаря ти.
Вто Дек 11, 2018 3:08 pm
Vmax написа:
Да имала е, но от скоро започна да прави този проблем.
Вто Дек 11, 2018 3:09 pm
Alxx написа:
С обикновенно OBDII(ELM327) скенерче от eBay, не прочита нищо. Поръчал съм кабел за да мога да я закача с Subaru Select Monitor програмата за да пробвам и с нея.
Вто Дек 11, 2018 3:27 pm
Ще ти е по-лесно да минеш през сервиз за диагностика и ако се налага да проверят еърбезите:
1. По парт номер какви са - дали са за тази кола.
2. Букси и окабеляване
Също провери и варианта със сервизната акция, който ти препоръча колегата Prizov
Вто Дек 11, 2018 4:27 pm
Vmax написа:
Благадаря ти, като има някакво развитие, ще пиша.
Вто Дек 11, 2018 5:13 pm
Регистриран на: Нед Юни 13, 2021 11:18 am
Автомобил: Subaru XV 1.6 MY12
И аз имах подобем проблем.
Прецакан датчик на пасажерската предна седалка.
Лекува се със съпротивление.
Грешката се чисти с китайски openport 2.0 passthru и SSM 4.
Пон Юли 18, 2022 7:06 pm
