Виж темите без отговор | Виж активните теми Дата и час: Пет Мар 29, 2024 12:04 am
Отговори на тема  [ 5 мнения ]
 Мнение за Outback Boxer Diesel след 2015
Регистриран на: Съб Яну 05, 2019 8:17 pm
Колеги,
Виждам, че има много изписано по темата, както тук, така и в чуждите сайтове, но бих искал да помоля за актуални мнения за Outback V5 Diesel 2.0 (150кс) CVT и най-вече проблемния DPF.
Какви са Ви впечатленията от официалния дилър и сервиз на Субару в София?
Предварително благодаря.
Поздрави,
Вто Яну 08, 2019 2:10 pm
Ако караш много градско и слагаш Марешки нафта ](*,)
Вто Яну 08, 2019 10:37 pm
Greg4o написа:
Благодаря за отговора. Карам предимно градско. На година правя под 10 000 км. Зареждам предимно в Shell или OMV.
Сря Яну 09, 2019 12:30 pm
Skype: nikentce
Телефон: 08осем20четири6044
Georgivt написа:
Greg4o написа:
Човече - за какво ти е дизел тогава? Какво спесятване можеш да постигнеш при такъв цикъл на експлоатация?
Не говоря само за Suabru, а за какъвто и да е по-съвременен дизел с DPF. Недей да гледаш само разхода на гориво на 100 км., защото при такъв цикъл на експлоатация той няма да ти е реален. Дизелът загрява много по-бавно, т.е. в по-голяма част(процентово) ще го караш на студен мотор; регенрациите на DPF ще са ти през 150-200 км., а не през 700-800 км.; всичко това ще води до по-честа смяна на масло, повече разходи за добавки; почти сигурно ще "переш" филтъра поне веднъж годишно( около 300 лв. за процедурата ); ще трябва въртиш излишни километри извънградско да го продухваш, и още куп такива досадни неща, струващи пари, породени от цикъла ти на шофиране. Да не говорим за текущата простотия на Лукойл, дето държат изкуствено нафтата с 10% по-скъпа от бензина, а като караш само премиум нафта - разликата надхвърля 20% в момента.
Накрая дизелът ще ти излезе по-скъп дори и от турбо бензин с разход 15/100 градско.
Дизелът е за пътуване. При под 20 000 км. годишно и под 30% извънградска експлоатация по мое мнение просто не си заслужава от каквато и гледна точка да го погледнеш.
Пак повтарям - не става дума за Subaru, а по принцип въобще не си за дизел. Ако изрежеш DPF-а не се знае след 1-2 години дали въобще ще можеш да минаваш ГТП, а и пак това не решава всичките казуси по експлоатация на дизел при такъв цикъл.
 49
Сря Яну 09, 2019 1:14 pm
Колега, Благодаря за изчерпателната информация.
Чет Яну 10, 2019 9:10 am
Иди на:
